клуб любителей т-150. Страница 526 из 638
19136 сообщений
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Виталий-150 пишет:
сергей174 пишет:
Всем доброего дня. Вопрос - купили крестовины при сборке возникла проблема. Тавотницы не проходят(прямые, 45,90 градусов}, при вращение кардан упирается, цепляется. Пробовали сверлить, сверла ломает. Как быть?
Поставить заглушку и забыть.
Заглушки поставить не проблема, а шприцевать то как? И крестовины как раз таки самые проблемные. Пока разобран решил заменить.
сергей174 пишет:
Виталий-150 пишет:
сергей174 пишет:
Как показывает практика,лучше никак....один раз при сборке заложить и ходят годами....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
опять заглох
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
тнвд смазывается?
и где то сосёт воздух
TUGARIN пишет:
опять заглох
Новые штуцера на шланги нигде не ставил?......тут попался два раза,красивый,металлический.....все мозги вынес.(они теперь прессованные из порошка что ли) в общем дырочка наверное с волос....мокреет и все...(и шланги перезажимал,и шайбы менял...еле нашел...)
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
TUGARIN пишет:
Заглох. Слили солярку. полный бак и промыли кран на баке .Бак чистый.Всё заработало через час .заглох . все фильтра чистые как сейчас поставлены, отстойник не снимали , с отстойника солярка чистая было грязи пару грамм ,
подкачка в ручную качает как новая ,
кроме пружинки на подкачке (НЕ ПРОВЕРЯЛ ) что может быть ,трактор в поле ,кран чистый не забит, проверил .
Буду признателен за советы. Любые.
На входе, в фильтр грубой очистки из бака открути штуцер и посмотри. Бывает там на штуцере задерживается мусор, когда бак полный двигатель работает нормально, а как только уровень топлива снижается, двигатель глохнет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Двое из ларца пишет:
да там было но не много ,в кране были дрова но бак чистый в остальном
где то подсасывает тнвд пустой
28.04.2013 - 22:15
: 268
[quote=TUGARIN]опять заглох[/quote
проверьте поступает ли воздух через заливную пробку топливного бака ..как то намучился лет десять назад . до сих пор помнится.... laugh
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
TUGARIN пишет:
ещё проблема что у католиков большая пятница и это выходной до вторника
Тоже мне проблема. Мы вторую неделю в осадном положении. У батюшки царя крыша поехала.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
HELG]<p>[quote=TUGARIN пишет:
опять заглох[/quote
проверьте поступает ли воздух через заливную пробку топливного бака ..как то намучился лет десять назад . до сих пор помнится.... [изображение]
А ещё может быть тряпку кто нить в бак кинул bang . Крючком из проволоки в баке пошуруди
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
У меня в баке оторвалась перегородка,так иногда заплывает на штуцер и затыкает его,и всегда это происходит в холода,летом такого не было.
тракторист1 пишет:
Какая притертая....возьмите штуцер подлиньше и спилите кончик наискосок,пусть пристраивается....
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Я когда не мог найти подсос воздуха, взял открутил от бака трубку и дунул воздухом 8 атм. Сразу показало
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
первое
HELG пишет:
не поступает ,по этому трактор работает пол часа или три часа это как повезёт открывали бак или нет
второе
Denys Shevchenko пишет:
мы дунули в отстойник через штуцер ск5 проливной штуцер можно было через проливной штатный но тогда его нельзя было бы исключить
когда мы заглядывали в бак ,то наполняли его воздухом и закрутив пробку начинали работать ,когда выработается солярка,воздух засасывало через кран ,
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
пс
с 8 атм в систему может разорвать отстойник он то капроновый
ЗАГЛОХ ОПЯТЬ
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
В баке кусок трубки похлже от обратки и стакан грязи от рапсовой солярки
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
хтз-хрен тракторист заработает blush2
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Блин туда лезть страшно,этот краник подлый всегда сопливит,да еще и отламывается иногда.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на конец колесо перебирать
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
TUGARIN пишет:
первое
HELG пишет:
второе
пс
ЗАГЛОХ ОПЯТЬ
Мы раз тоже дунули, все стекла повылетали когда бак ипнул. Забыли сколько дуть laugh лучше идеи методом от обратного, шланг с насоса в канистру и вперёд. Потом от фильтров и так далее. Покажет где слабо
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
повсей видимости перегородка бака после таких процедур и отлетает надоть пробку снимать однако
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
TUGARIN пишет:
первое
HELG пишет:
второе
пс
ЗАГЛОХ ОПЯТЬ
Мы раз тоже дунули, все стекла повылетали когда бак ипнул. Забыли сколько дуть [изображение] лучше идеи методом от обратного, шланг с насоса в канистру и вперёд. Потом от фильтров и так далее. Покажет где слабо
Так я ж не бак дул. В трубку от краника
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если пробка бака не снята то бак раздувает и отрывает перегородку мы дули в отстойник но это без разницы если кран открыт а бак закрыт то бак контузит
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, гайку хвостовика на мосту (куда флянец кардана прикручивается) до дури тянуть, или есть какое-то нормируемое усилие?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
как отрегулировать что бы компрессор работал нормально а не через аварийный клапан ?
TUGARIN пишет:
Что есть на компрессоре?...Регулятор давления есть?(так называемый солдатик)....
saab95 пишет:
Ну в принципе до дури....Ну уж без фанатизма конечно...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
солдатика нет сегодня купил но мне сказал хозяин донора что там есть ещё какие то перепускные клапана под трубкой забора воздуха
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
saab95 пишет:
Можно до дури. Только надо смотреть чтобы при затягивании подшипники не зажимало. Там под крышкой стоят регулировочные прокладки. Нужно сначала снять флянец, затем крышку. Поставить флянец назад, отрегулировать а по том снова собрать в обратном порядке. Я прошедшей зимой морочился с этим, поэтому пришлось вникнуть. В букваре по Т 150 так написано. Только снимать только крышку в которой сальник а не весь хвостовик.
Чубченко Виктор пишет:
saab95 пишет:
Это безусловно.....моментом затяжки гайки подшипники не регулируются......
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
человек заболел и такой трактор пустили в доноры уф
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Как по мне
а есть солдатик
