клуб любителей т-150. Страница 522 из 638
19136 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Виталий Евгеньевич пишет:
Пользуем два на т-150.
как фильтр сделали?
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Крепление компрессора для Т-150 с ЯМЗ, правда у них туфтовое - отваливается нужно усиливать сразу и цеплять за два уха компрессора.
Фильтр какой?
Если на хладагент, то он устанавливается рядом с конденсатором, на "морду" слева, если не ошибаюсь.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фильтр какой?
На кабину который, или воздух не с улицы берётся?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Виктор Крымский пишет:
Доброго времени суток! Подскажите! Масло выбрасывает из сапуна, ДВС работает хорошо. ДВС ЯМЗ 236 ни когда такого не встречал. Ладно дын из сапуна. Масло жрёт, а тут его выплёвывает из сапуна.
Задир гильзы или лопнуло компрессионное кольцо.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Виталий-150 пишет:
стопудово
Don Emilio пишет:
Виталий-150 пишет:
стопудово
Да,было такое.....(только часть кольца с поршня испарилась,или сразу не было).....Правда работал с дымком(при отключении этого цилиндра дым пропадал)...Из сапуна дыма было много,но масло не летело.....
14.12.2014 - 12:28
: 128
Алексей62 пишет:
Фильтр какой?
Испаритель располагается полностью в кабине и берет воздух только из кабины. Дует на сидение пассажира. Поэтому если с пассажиром - или выключать или заматывать "колокольчики" тёплым одеялом )).
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Так все таки мужики какой лучше кондер накрышный или подкопотный?в плане простоты и надежности,подкапотный меня пугает тем что возможно будет греться двигатель,и продувать не удобнее будет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Фильтр какой?
Плохая установка, от такой только хуже.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
тракторист1 пишет:
Накрышный. Дороже но лучше. Плюс при снятии кабины не надо фреон выпускать
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если ламели как у Августа однозначно под капот!!!
Крышный тоже дуть надо. Вибрация и шум. Одноразовые моторчики.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
При наличии дополнительной приточной вентиляции (штатной например) - жить можно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
Если масло в голове есть, то и с подкапотным не надо спускать. smile3
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
тракторист1 пишет:
У меня свой т-150. У друзей такой же с 13 года. Не жужжим.
На кировцы штук 5 таких установил, тоже еще никто не закипел.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Так в накрышном слабое место моторчики как я понял но удобнее в ремонте,у августа так понимаю радиатор лучше,ламели не так забиваются.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
wanek пишет:
тракторист1 пишет:
У меня два года назад вентилятор прилетел в радиатор,в итоге 12-15 трубок пришлось заглушить и поставил вместо металлического пластмассовый вентилятор,в итоге в этом году трактор грелся,возможно из за вентилятора,вот и парюсь теперь.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
тракторист1 пишет:
А винт вращается в кольце диффузора? Если нет, то эффективность вентилятора сильно снижается.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Двое из ларца пишет:
У бати мотор самопальной установки. Снизу диффузор вырезан почти до бачка радиатора и зазор от диффузора до мясорубки сантиметра 3...5, а сверху зазорище сантиметров 15..17. И ничего не греется, потому что радиатор внутри чистили 3 года назад. А перед чисткой грелся как дурной. По полю круг даешь и уже под 100 температура. Так сезон и доездили с рабочей температурой под 100. Но у нас жарища летом бывает ацкая, 30...35 в тени.
22.02.2019 - 12:50
: 777
wanek пишет:
На Хорьке достаточно места под капотом чтобы сделать откидывающийся конденсатор. Лучше всего видится - вверх.
Я бы предложил сделать как у вас, вбок. Вверх - неудобно обслуживать, всё время держать надо чтоб не упал. На моём рабочем комбайне перед основным радиатором стоят радиаторы моторного масла, масла гст и кондиционера. И все три откидываются вбок. Очень удобно.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Приветствую всех. Скажите есть ли качественные силовые валы в кпп т150. Задолбался через год менять. В магазинах унас милитопольские только.
Неужели до сих пор не додумались увеличить длину шлицевой части соединения двух валов?
Abubakar пишет:
http://www.tara-ua.com/UsilennieT-150K.php
Вроде примерно так..Но в комплекте...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Они в Украине. Где можно в России купить?
14.12.2014 - 12:28
: 128
[/quote]
А чем плоха такая установка? Всё довольно прилично работает. На МТЗ вверху не лучше.
По поводу выпускания фреона при снятии кабины : Она снимается БЕЗ проблем и БЕЗ выпускания фреона вместе с конденсатором и компрессором. МТЗ 1221 перегревается и сам по себе, без кондея, а Т-150 - нормально. Устанавливайте перед радиатором. И ничего там особо не забивается и не перегревается.
Валы, пальцы, диски сцепления используем ТАРА. Вроде нормальные по качеству. Хотя может это и есть Мелитопольские?
14.12.2014 - 12:28
: 128
Abubakar пишет:
У нас в России продаются. г. Миллерово
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Виталий-150 пишет:
ДВС работает чётко. Дыма с сапуна нет, только масло капает. Каналы маслянные не забиты. Я пришёл к выводу - плохое масло. До этого лили мс20 (если не ошибаюсь). Теперь 10г2. Давление сразу понизелось с 4,5 до 2. Других объяснений пока не вижу. Заказали масло - должны привести. Трактор нужен, сеять ещё 300га.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Скорее всего масляная система мотора пришла в негодность. На обычном масле 10W-40 даже в жару +35 давление стоит на 5 на холостых оборотах.
saab95 пишет:
Естественно...вязкость мс в два раза больше...вот и давление есть.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Нет ни какого кольца нет,заводской дифузор, с 15года с ямз стоит, и до поломки в самую жару до 70градусов дальше не нагревался.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Позвонил сегодня в «TerraFrigo»по поводу кондера,стоймость у них накрышного 44800,подкапотного 43400руб,компресор 5н14а2 фирмы дайне.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
saab95 пишет:
Сегодня появился стук во 2м целиндре. Разберу - узнаю. Форсунка точно не работала(ДВС начал троить) кольца, поршень или клапан.
