клуб любителей т-150. Страница 514 из 638
19136 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
yurik-48 пишет:
Нет не подходит вроде. Там балансирная тележка, коренные разве одинаковые? На сармате другие стоят все листы, может на 3птс-12 с передней оси?
мужик в селе ставил, правда он что то там переделывал
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Don Emilio пишет:
На 3-ПТС-12, на передней оси, стоят рессоры ЗИЛ-130, только все листы идут по две штуки.
А с КРАЗа там ничё не подойдёт с передних?...Размер вроде примерно такой...
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Виталий-150 пишет:
TUGARIN пишет:
на третьем диапозоне при переключении на 3ю и 4 ю передачу трактор прыгает я и газ скидывал и давал всеравно прыгает как победить ?
У всех прыгает, разница в скорости между 3 и 4 больше чем на других передачах поэтому и получается рывок и чем выше максимальная скорость 4 передачи( например: не 30км, а 35 ) тем сильнее рывок. Муфту сцепления выжимайте при переключении. Вот если при переключении останавливается, а потом резкий рывок, тогда и бейте тревогу!
Я при переключении с 3 на 4 выжимаю сцкпление как на машине, и все норм.
Здорова всем давно незаходил.
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
ровшан.ш пишет:
Осталось самое сложное, победить электрику [изображение] без пузыря не разобраться
А где такие резинки брали под хомуты топливного бака? Старые сохранились? Тоже сейчас с товарищем занялись восстановлением т 150 и примерное на вашем этапе По кабине находимся) тоже фотаем) приветствую!) Какой ручник устанавливать планируете?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Алексей62 пишет:
Ewgen пишет:
Лопнули коренные листы рессоры. Кто как решал вопрос? Б/у нет поблизости. Или все-таки бежать за новыми?
Чем новые не устроили? Главное брать или Челябинск или Чебоксары, не помню кто производитель уже. Он один в России ток. У них клеймо ещё на стяжной пластинке стоит. Брал на ЗИЛ себе в прошлом году
Чусовой. Брали на ЗИЛ.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Acuson пишет:
ровшан.ш пишет:
Привет резинки с КАМАЗаовского бака в магазине есть, ручник сначало хотели завод оставить потом передумали, кто бы им когда пользовался
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
ровшан.ш пишет:
Acuson пишет:
ровшан.ш пишет:
В камазов ский отдел заходил, там резинка эта в два раза шире.. или у нас камазы неправильные буду искать
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Примерка капота и решетки, претензий к производителю нету все четко wink
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
А почему заднее колесо не той стороной стоит на второй фотографии? lol
А решетка что-то вглубь трактора утоплена. Должна вровень идти. У нас подобная проблема была на решетке пух задерживался и забивался толстым слоем по краям, а с той что вровень его сдувало при боковом ветре.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
А почему заднее колесо не той стороной стоит на второй фотографии? [изображение]
Понятие не имею. Решетка новая. А до задних колес руки еще не дошли они в последнию очередь
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 77
от краза рессоры подходят брал в прошлом году.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Вытянуло шпильку ГБЦ из блока СМД 62, и видимо не в первый раз, осталась половина резьбы. По диаметру ввёртыш пойдет только с резьбой 22 мм, шпилька на 16. Вопрос не лопнет ли рубашка?. Шпилька у масляного канала.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Ewgen пишет:
Можно попробовать ввертыш поставить на фиксатор резьбы
08.02.2012 - 20:59
: 849
Виталий-150 пишет:
Ewgen пишет:
Да, я так и собираюсь сделать, не знаю только хватит ли толщины стенки
20.01.2012 - 23:05
: 691
Ewgen пишет:
Виталий-150 пишет:
Ewgen пишет:
Надо пробовать
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Ewgen пишет:
с резьбой 22 мм
А шпильку ступенькой выточить, не ?
шепелев евгений пишет:
Ewgen пишет:
с резьбой 22 мм
А если промерить всё,то не исключено что и просто шпильку на 18 можно поставить...Возможно в головке чуток придётся рассверлить.....
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
На раме трактора прослабли клепки те что держат опору под кабиной, ставили болты сезон отходили и болты ослабли, есть какие-нибудь варианты еще по этому поводу кроме клепки так как в наших краях нету такого клепочного станка
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Болт затянуть и прихватить гайку к болту
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Там сами болты немного вытягиваются, как вариант использовать очень крепкие. Если гайку приварить то все равно через некоторое время начнет болтаться.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
ровшан.ш пишет:
Болты надо ставить с натягом, но прежде рассверливать отверстия, чтобы были одинаковые и соосные. У меня 17 лет так стоят.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Святогор пишет:
ровшан.ш пишет:
Болты у вас самодельные на токарке или магазинные? Ес в токарке сделать то можно с преднатягом сделать но сыромятина же будет, а магазынные с преднатягом поискать нужно
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Ищи только крепкие ( с маховиков )
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
прагматик пишет:
Болты 12.9 прочность надо
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
брал башмачные но они по диаметру чуть меньше,
точил новые с натягом, забивал, когда менял полностью,
22.10.2013 - 15:02
: 333
ровшан.ш пишет:
Точил из вала, сталь 35, 2-4 десятки натяг (в зависимости от диаметра), вставлялись самой резьбой (затягиваешь они сами заходят). Ещё использовал для этих целей кировские карданные болты с утолщенным телом и ступичные болты такие же, если по диаметрам подходили.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ewgen пишет:
с резьбой 22 мм
Посмотрели с токарем- на 18 поставим, длины резьбы хватит. Ступенькой не попасть в шаг резьбы.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
ровшан.ш пишет:
Святогор пишет:
ровшан.ш пишет:
У нас самодельные ещё с советских времен стоят, ничего не слабнет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
сегодня говорил со старым токарем, делали болты с катанной резьбой и закалкой. врят ли сейчас такой станок у кого есть.
