клуб любителей т-150. Страница 513 из 638
19136 сообщений
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
saab95 пишет:
Если поле не ровное - кочки, ямки, быстро ехать нельзя - тогда берут 6 корпусов и потихоньку едут.
Если поле нормальное, то можно в 5 корпусов ехать побыстрее.
Если хочется хорошо разбить пласт, можно ехать в 4 корпуса вообще быстро.
Во всех случаях выработка на гектар примерно одинаковая, по топливу, в принципе, тоже не должно сильно отличаться.
Полностью согласен.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
максимальная скорость плуга 8,5 км в час
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Долгожданные посылочки пришли
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Правильный выбор трубок низкого давления.
https://youtu.be/0PyXewd1Tb8
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Доброго вечера всем! проблемма такая ! непонятно почему но иногда бывает что завоздушивается гидравлика на т-150к , газуй не газуй ничего не работает , пока не откручиваю на заливной пробочку под 19 ключ и не всовываю туда шланг от рессивера воздушного дабы создать давление в гидробаке ! через время снова перестает работать !
Вова tanzkod пишет:
Не исключен подсос воздуха в патрубках от гидробака до насоса,даже точнее сказать в магистрали всасывания.(Например трещина во фланце насоса,)...Ну и масла в гидробаке норма или мало может быть....
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Вова tanzkod пишет:
Если подсос воздуха во всасывающей магистрали, то масло пенится.
Может всё проще, в распределителе клапан залегает, а насос уже слабое давление развивает., соответственно, масло из гидробака засасывает хуже. Низкий уровень масла в гидробаке, забитый фильтр, тоже могут способствовать отказу работы гидравлики.
Двое из ларца пишет:
Вова tanzkod пишет:
Возможно и так...Ещё как вариант подуставший насос...Было примерно так же.Рычаг на подъём,а он думает несколько секунд, а потом поехал....Потом один чел спалил этот насос(рычаги не отбивал,а он ехал и ехал...)Замена насоса и всё стало нормально...Ещё как вариант проблемы выше-предположу расслоение заборного патрубка...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А аксиально поршневые насосы можно туда поставить вместо родных шестеренчатых?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
saab95 пишет:
На КПП ставят, ставили вернее сказать
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=V6lXVPo7HTk&feature=emb...
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Вова tanzkod пишет:
А сапуна на баке нет что ли? Иначе как там давление создать воздухом....?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Виталий-150 пишет:
huh Действительно, мы тут гадаем, а вводных для точного диагноза мало. Возможно, сапун забит пылью, подношенный насос способен пропустить сквозь себя поддавленное воздухом масло, клапан в распределителе отходит, и всё снова работает, но не долго. dntknw В жизни всякие "чудеса" встречались, но в данном случае, скорее всего, требуется замена насоса.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Виталий-150 пишет:
[изображение] Действительно, мы тут гадаем, а вводных для точного диагноза мало. Возможно, сапун забит пылью, подношенный насос способен пропустить сквозь себя поддавленное воздухом масло, клапан в распределителе отходит, и всё снова работает, но не долго. [изображение] В жизни всякие "чудеса" встречались, но в данном случае, скорее всего, требуется замена насоса.
У меня на газ 66 такая же фигня, подъёмник работает нормально, в один прекрасный момент все отказывает и хоть ты тресни, не идёт масло в насос и все. Решил проблему просто, заменил все, включая КПП. И о чудо, нифига не помогло laugh lol наверно карма laugh . Бывало на 150м старом рулевой нш отказывал, в заборнике шланг расслоился , в какой то определённый момент перекрывал. Ну там быстро нашли.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей62 пишет:
У меня на газ 66 такая же фигня, подъёмник работает нормально, в один прекрасный момент все отказывает и хоть ты тресни, не идёт масло в насос и все. Решил проблему просто, заменил все, включая КПП. И о чудо, нифига не помогло наверно карма . Бывало на 150м старом рулевой нш отказывал, в заборнике шланг расслоился , в какой то определённый момент перекрывал. Ну там быстро нашли.
lol Надо запомнить, насчёт замены КПП.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Вова tanzkod пишет:
Гидробак т150 плоский , забор сделан через задницу чуть ниже середины, вход в нш вообще сверху , уровень масла возможно даже ниже уровня входа в нш, если трактор на склоне боком, то частое явление подхвата воздуха, проблема решается повышенным уровнем масла в нем, есть люди которые переварили забор ниже и это правильно. К рулевому баку притензий нет все нормально , но и уровень там вообще не меняется, а в гидробаке гидравлики при поднятой на развороте навеске и орудии уровень существенно опускается и при уклонах или боковых качания трактора запросто хватает воздух , многократно было , но повторюсь лечется доливкой масла, нш если поднимает то не стоит трогать, хотя конечно новый закачивает с воздухом лучше.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Вова tanzkod пишет:
Расслоился патрубок внутри. Вот нш и тянет воздух.
Вариант 2. Насос тянет своим сальником воздух, из-за того, что в гидробаке плавает тряпка.
Вариант 3. Если в гидробаке есть сетка заборная, ее нужно помыть.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Я так погляжу все живы и здоровы. lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так не помогло же blush2
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Джамал пишет:
Вообще то, уровень масла в гидробаке, это первое, что надо проверять при отказах гидравлики. В окошко посмотреть несложно.
20.06.2016 - 14:19
: 510
TUGARIN пишет:
так не помогло же
При полной замене единицы cry техники наверняка поможет
08.02.2012 - 20:59
: 849
Лопнули коренные листы рессоры. Кто как решал вопрос? Б/у нет поблизости. Или все-таки бежать за новыми?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ewgen пишет:
Чем новые не устроили? Главное брать или Челябинск или Чебоксары, не помню кто производитель уже. Он один в России ток. У них клеймо ещё на стяжной пластинке стоит. Брал на ЗИЛ себе в прошлом году
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Ewgen пишет:
Покупал осенью на обе -- 14р cry отдал, из остатков от постройки Бизона одну собрал, место под кранбалкой освободится, буду менять. Из снятых вторую переберу на новые коренные, т.к. обе лопнутые. И по виду от 6ти тонки телеги такие-же кажется. А вот подушки не купил пока, надеюсь родные нормальные.
20.06.2016 - 14:19
: 510
yurik-48 пишет:
Точно подходят, можно полностью рессору поставить, один в один.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Сергей B. пишет:
yurik-48 пишет:
А там без чашек?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Ewgen пишет:
Сергей B. пишет:
yurik-48 пишет:
А там без чашек?
С чашками.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Ewgen пишет:
Я недавно перебирал свои. Правда коренные остались целые. а остальные собрал из мазовских. По ширине один в один, только центральное отверстие пришлось рассверлить. А в нижних листах и вообще сверлил заново. Я сначала думал что не просверлю рессору. А нет, одолел я ее и причем совсем без напряга. Сверлил в токарном станке на малых оборотах и с маслом. Поэтому я думаю. что если взять мазовские листы то отверстия под чашки просверлить можно. У самого ломаная лежит и не выбрасываю, надеюсь что когда нибудь отреставрирую.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
от птс-9 подходит
20.06.2016 - 14:19
: 510
yurik-48 пишет:
может на 3птс-12 с передней оси?
Нет, не подходит. Коренной лист там на пальце спереди и скользящий сзади.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Сергей B. пишет:
yurik-48 пишет:
Я ее видел последний раз лет 30-35 назад laugh .
