клуб любителей т-150. Страница 511 из 638
19136 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
да, еще пару шайб не помешает , коробку соберу буду ямз ставить
валы новые усиленные тару взял
корзину проточил маховик тоже
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Джамал пишет:
Куда шайбы
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
По ходу изготовления и устаноки все в подробностях с размерами опишу
без них все болтается шатается
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Oleg116rus пишет:
Привет мужики!!! Есть вопрос, если ставить колокол сцепления заводской без проставки то вал сцепления останется тот же???
Вал оставлял тот же,только ставил шайбу 8мм между валом кпп и валом сцепления.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Подшипник выдвигали ближе к валу сцепления ?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
тракторист1 пишет:
Oleg116rus пишет:
Для чего там нужна шайба? На моем 4сезона ходит без шайб
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Подшипник на месте стоит.Я 5 лет назад переоборудовал свой тестик,по совету форумчан сказали поставить,в те времена походу все ставили,как собрал ни разу не разбирал,все работает.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
тракторист1 пишет:
Oleg116rus пишет:
Чтобы выдвинуть вал сцепления ближе к мотору?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
С внутренней стороны шлицов нет +-6 мм так что как минимум 6 мм можно отодвигать и на эти 6 мм диск сцепления больше захватит шлицов и дальше зайдет в подшипник , ну начну собирать вымерять буду что да как
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Oleg116rus пишет:
тракторист1 пишет:
Oleg116rus пишет:
yes3 так и есть
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Потолок готов с торировкой кажется переборщил 15% светопропусканмость
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ровшан.ш пишет:
Если ночью работаете, то с заднего стекла убирайте тонировку, от слова "совсем".
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
шепелев евгений пишет:
ровшан.ш пишет:
laugh за сезон надеюсь выгорит
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Да она и днем не нужна, достаточно окна открыть.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ровшан.ш пишет:
Может и выгорит, только через выгоревшую всё равно них... не видать. В этом гуду на комбайне выгоревшую лезвием отскребал. Чуть стемнело и как слепой котёнок.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Фен жены в помощь wink
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
face
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А педаль газа никто переделывать не заморачивался? На тросиковую например? А то штатная уж больно неудобная.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ровшан.ш пишет:
Что за зверь рядом с кабиной?
25.01.2020 - 09:58
: 16
Всем любителям т-150 привет! Есть т-150, ставил двигатель с КСК( тот который СМД-72) без воздушного радиатора. Подскажите, как лучше отрегулировать ТНВД?
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Umreva пишет:
Переставлял пару лет назад, работает до сих пор.
25.01.2020 - 09:58
: 16
Денис Михайлович пишет:
Umreva пишет:
А тнвд как регулировал?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Umreva пишет:
Поставь воздушный радиатор, и будет тебе счастье. Сразу почувствуешь, как трактор изменится. Запас мощности хорошее дело.
25.01.2020 - 09:58
: 16
Двое из ларца пишет:
Umreva пишет:
Родного радиатора нет, есть с Енисея, думаю, приделать как-нибудь можно. Тогда топливную регулировать на СМД-72? И ещё, распылители СМД-60 от СМД-72 отличаются?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Umreva пишет:
Мы у себя на ДТ-75 ставили "Нивовский". Сосед фермер, на т-150К, поставил ЯМЗ-236БЕ2, и, по нашему совету, поставил воздушный радиатор с "Нивы". По дыркам в боковинах, вроде бы даже всё подошло. Так что и "Енисеевский" по креплениям должен подойти, а пропускной способности хватит.
Распылители разные. Но думаем, нужные можно найти.
25.01.2020 - 09:58
: 16
Umreva пишет:
Нивовский тоже где-то был, надо поискать. Спасибо большое за информацию thank_you будем что-нибудь придумывать.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Umreva пишет:
Нивовский тоже где-то был, надо поискать. Спасибо большое за информацию будем что-нибудь придумывать.
Ставь, не сомневайся. Если не будешь предельно нагружать двигатель, он прослужит долго, а добавочная мощность поможет преодолевать нагрузки.
25.01.2020 - 09:58
: 16
[/quote]
Планирую эксплуатировать с КПЭ-3,8 расширенный до 5м , ПЛН-5/35, сцеп борон 13 шт. , сцеп СЗП-3,6 из 2шт( где гоны позволяют), БДТ-3. Думаю для него это не нагрузка.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Umreva пишет:
Umreva пишет:
С Енисея подходит радиатор и по серцевине и по ваначкам я неделю назад из двух один собирал она одинаковые
