клуб любителей т-150. Страница 506 из 638
19136 сообщений
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Don Emilio пишет:
10-11 нормальное рабочее давление
ок принято, завтра попробую поднять.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
matynia пишет:
semena.kis пишет:
Ещё с горячки налил масла выше окошка в КПП, ничего ему не будет?
Если выбросили расширительный бак то масло нужно доливать на работающем двигателе и ориентироваться по окошку, после когда заглушите масло будет выше окошка - это нормально.
Масло заливается при заглушенном двигателе, не зависимо от наличия-отсутствия бака.
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
Виталий-150 пишет:
Вы ошибаетесь.....
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Виталий-150 пишет:
если хочешь можешь заливать при заглушенном, а если не хочешь, то можешь на заведенном, но уровень в окошке смотри на заведенном hi
18.12.2014 - 18:19
: 156
Don Emilio пишет:
Очень точно подмечено good
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Лазить под трактором с работающим двиглом это надо быть камикадзе.
Лично я туда не полезу. А эта писанита ниже не катируется
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В книге много чего написано не верно. Но если смотреть на тракторах выпуска после 2000 годов то там заливная горловина для масла в коробку слева трактора, если смотреть сзади, а окошко в коробке справа под водительским сиденьем. И заливать масло с контролем по окошку или вдвоем надо, или бегать туда-сюда.
По объему тоже надо смотреть что за трактор и коробка, на поздних серий 18 литров масла в нее входит, а не 28. Канистры на 20 литров как раз хватает залить выше окошка на заведенном. Из маслорадиатора масло не стекает в коробку и так и остается в нем, если специально оба шланга не открутить и не слить.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
saab95 пишет:
во как,а многие на этом форуме посылают читать инструкцию.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
держите полное окошко масла и будет вас счастье laugh
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
на заведенном!!!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Бочка спереди отсутствует
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А радиатор коробки где?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
saab95 пишет:
Должен стоять выше и поперек.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
saab95 пишет:
Все на месте .
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Тут выше писали что толкать снег только с включенным передком, вы чё его постоянно отключаете????при удобном случае??? Я никогда его не выключаю, зачем выключать ,в чем смысл ,что даёт вам это ,не понимаю
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Oleg116rus пишет:
а как он выключается вообще?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Я даже рычаг почти под самый полик отпилил,никогда не выключаю.хотя выключал пару раз по первому снежку подрифтовать huh
Don Emilio пишет:
Oleg116rus пишет:
Выключается рычагом на КПП....Зимой естественно тоже не отключаем....Летом при перегонах по асфальту выключаю,и то не всегда-забываю.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Don Emilio пишет:
Между сиденьями три коротких рычага., первый под водительским сиденьем передний мост, назад выключен.
Средний: Вертикально: привод насосов от двигателя, назад: привод от двигателя + ВОМ,
вперед: Привод от колес.
крайний левый: Назад- отключение насоса гидросистены.
Кстати сказать: переключать насосы на привод от колес и обратно еще тот геморой. Один не справишься. я этот порцесс упростил таким образом
Шестигранник торчит на уровне полика, и при необходимости поворачиваю ключом и толкаю рычаг.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
dntknw ..Зимой естественно тоже не отключаем....Летом при перегонах по асфальту выключаю,и то не всегда-забываю.
[/quote]
А что вам это даёт? Шума меньше что ли laugh или быстрее едет laugh я не вижу смысла дергать его
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
тракторист1 пишет:
Я даже рычаг почти под самый полик отпилил,никогда не выключаю.хотя выключал пару раз по первому снежку подрифтовать [изображение]
Завтра тоже попробовать что ли scratch_one-s_head laugh ни разу не
выключал и подрифтую mail
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Oleg116rus пишет:
тракторист1 пишет:
Завтра тоже попробовать что ли [изображение][изображение] ни разу не
выключал и подрифтую [изображение]
И все на телефон заснять laugh
Oleg116rus пишет:
[изображение] ..Зимой естественно тоже не отключаем....Летом при перегонах по асфальту выключаю,и то не всегда-забываю.
[/quote]
Ну попробуйте на ходу выключить-если легко выключится,значит у Вас всё хорошо(колёса практически одинаковые)..Если туго или вообще не сможете-то имеется небольшое несоответствие диаметра колёс(в данном примере у нас одно лысоватое) -будет паразитная мощность....Если долго так ездить,то появится странность в поведении трактора-слегка будет подпрыгивать...И это не смешно,а неудобно....Почему это происходит-резина на каком нибудь баллоне сносится в одном месте.(можете не верить,смеяться и прочее).....Шума,да тоже меньше.Если у Вас был когда нибудь УАЗ,то представляете о чем я......Ну и у владельцев УАЗов спросите,нахрена они отключают передний мост....
Oleg116rus пишет:
Завтра тоже попробовать что ли ни разу не
Если дорога скользкая,то можно и не тронуться....Как корова на льду...Корова кстати лучше....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Oleg116rus пишет:
Когда по асфальту быстро едете, на 3 диапазоне и эдак 3-4 передаче, то задний мост старается передний обогнать, ведь на него нагрузка меньше и диаметр колес больше, приходится постоянно в разные стороны подруливать. То есть заломился трактор чуть в одну сторону, он в нее и стремиться развернуться, подкорректировали рулем в другую, он в эту сторону начинает поворачивать и т.п.
Кроме всего если трактор не в габарите, то одно колесо по обочине едет. Его еще больше кидает.
Если же ездить только по грунтовым дорогам да по полю, то никакой разницы нет.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Незнай что сказать , с разными колесами не ездил , всегда одинаково ставим. Особенно передние колеса, задание ставлю бывает подношенные но на вид вроде как одинаковые, по счёт УАЗ ,у них вроде всегда гудит)))) ну а так по трассе много езжу на полном приводе и ничего не кидает не уводит ,легко едет. Не знаю как у всех но у меня так ,хоть и трактор 86 года
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Без дозатора вот да ..... тяжко ездить по трассе, а дозатор вот вещь!!!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Даже одинаковые покрышки имеют разный диаметр, передние сильнее продавлены весом мотора, чем задние, поэтому у них и диаметр разный становится.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
включаем только по нужде и ещё знаю одно х-во тоже включали по нужде если пустой трактор то передие больше продавлены и их диаметр меньше если с орудием то задние больше продавлены и их диаметр меньше
шума горазд меньше и по асфальту греются и воют бортовые и диференциалы но это только у нас я за всех не отвечаю по снегу и гололёду тоже не выключаем
