клуб любителей т-150. Страница 505 из 638
19136 сообщений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А у кого тут новый есть т 150 ? Кто готов за него 4.5 отвалить ? Помоему все в старье копаемся , про него и разговор
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
TUGARIN пишет:
TUGARIN
Антон Фадеевич пишет:
Антон Фадеевич
Полностью поддержим Николая TUGARINа и Антона Фадеевича. И ещё отметим, кроме того, что в отработанном моторном масле содержится абразив - сажа, вдобавок к тому же продукты сгорания, во время работы двигателя, образуют ещё и кислоты, которые никакие фильтры не задерживают, и они наряду с сажей увеличивают износ деталей гидроагрегатов.
Ещё работая в совхозе боролись с этим, и после, нас иногда просят помочь в проблемах с гидравликой. У тех кто льёт отработку, всегда износ насосов, клапанов, плунжеров и пр. больше, и проблемы чаще.
Ребята правы, каждый волен сам решать, как обращаться с собственной техникой, но нельзя утверждать, что лить отработку - это правильно.
Здесь и неопытные пользователи техникой читают, и без технического образования.
Надо всегда стремиться делать, как лучше и правильнее, "плохо оно само получится"
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
добавлю если кто просит агрегат сразу вопрос что залито (проверю) если отработка сразу нет так уже все знают и льют МГЕ
ГДЕ взять даю адрес что бы знали
и ещё и ЭТО ТОЛЬКО ПО МОТОРНЫМ МАСЛАМ https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0...
И ЕЩЁ ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ МАСЛО ГИДРОФИЦИРУЕТСЯ -СМЕШИВАЕТСЯ С ВОДОЙ что тоже не придаёт ему полезных качеств
кто работает зимой надо лить в везде кроме мотора UTTO 160 только это накладно но не надо все отключать и всё работает а фирму сами по месту определите
вообще в кустарных условиях делается просто (не правильно )стеклянная трубка они продаютсяи подобрать стальной шар по размеру в трубку что бы свободно проходил а дальше всё просто заморозил перевернул чей шар первый упал тот и молодец это не совсем правильно но понятно и как бы зная фирму то можно и в дальнейшем к ней пользоваться
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Бывает что шланг рвется и масло убегает, и если оно дорогое - жалко.
Сейчас все масло слили из гидравлики в канистры, залили ВМГЗ (на дне баков немного осталось старого масла), все работает прекрасно даже на холодную. Летом обратно зальем что сливали.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Двое из ларца пишет:
Полностью поддержим
Согласен на все 100. В двигателе замена весной, перед посевной и осенью перед пахотой, в КПП один раз весной. Отработку не использую вообще никуда, кроме как мусор пожечь, полить.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
сергей174 пишет:
на сутки литра три хватает.
экономно,фото можно печки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
шепелев евгений пишет:
Отрава еще та, если вдыхать laugh
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Приветствую всех, ребята! Нужен срочный совет! Купил 4 упорных диска гидромуфты КПП Т-150 нового образца(усиленные), стал проверять рабочую плоскость линейкой, а плоскость на всех четырех чуть прогнутая во внутрь. Это нормально или все же брак, как быть? Посоветуйте!!!
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Для любителей камской поршневой. Читайте и вопросы отпадут сами собой.
https://vestikamaza.ru/posts/milliony-ili-sotni-millionov-nelzya-nazvat-...
15.01.2013 - 01:25
: 741
Н.Василий пишет:
Незначительный прогиб (торельчитость или коробление) есть на всех дисках, это вызвано деформацией детали под влиянием внутреннего напрежения после её механической обработки. В книгах по ремонту КПП Т-150К допустимое коробление дисков указано.
Подробнее здесь http://avtodvor.com.ua/gazeta/2015/avtodvor_07_2015.pdf
Просмотрите номера за 2015-2016 года, в них есть рубрика по ремонту КПП Т-150К.
http://avtodvor.com.ua/gaz_archive_2015.php
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
G.T-I пишет:
Н.Василий пишет:
Незначительный прогиб (торельчитость или коробление) есть на всех дисках, это вызвано деформацией детали под влиянием внутреннего напрежения после её механической обработки. В книгах по ремонту КПП Т-150К допустимое коробление дисков указано. [изображение]
Приветствую Вас!!! Спасибо за отзыв и информацию! Очень благодарен!
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Кто то в теме писал про то что двигатель дымит сизым и с левой стороны больше дыма, у нас такая же проблема была только на кране. все искал просмотрели, а причина крылась все таки в газораспределении.
А точнее в распредвале. сняли мы распредвал сняли шестерню с распредвала и увидели что кто то когда то напресовал шестерню не по шпонке а сместив где то на 1,2 мм ее в сторону. Шпонка врезалась в шестерню смялась нарезала новую борозду. И тем самым все из поганяло. теперь запустив двигатель видим чистый выхлоп. Вуаля.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Здравствуйте! Не кто не подскажет размеры трубы горизонтального шарнира. Интересует растояние от проточки под полукодьца до буртика.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Marsel пишет:
Здравствуйте!
У меня была такая беда,а весной трактор перегрели без воды работали,поменяли поршневую и все стало нормально.
тракторист1 пишет:
Было тоже так..Первый случай(маз)...Вычислил сторону и дымящий цилиндр....Вынули поршень,а на нём колец почти нет..Два почти стёрлись,а от одного только половинка и никаких следов потери этой половинки....Заменили поршень и кольца-всё нормализовалось....Другой случай(т-150 с мазовским мотором).Купили трактор,работает поддымливает и вроде как цилиндр один плохо работает и мотор подстукивает....(двигатель на вид новый или с ремонта.Установили его до нас и даже не ездили) Открыли поддон-два шатуна погнутые,гидроудар.Через воздухан родной с т-150 попала вода,пока он долго стоял и ждал продажи.Замена шатунов...Работает сейчас идеально.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет! Кто чистит снег на Т-150к? мне на работе навесили лопату на перед. При поднятии лопаты трактор проседает немного.Мужики говорят что нужно на зад класть груз. Действительно нужно ли ?? Без груза он не едет вообще или это для больших сугробов??? Мне чистить максимум 20-25 см свежего снега чистить дороги буду по селу.Кто в курсе отпишитесь пожалуйста.Может и без груза пойдет?
Алексей 1221 пишет:
Чистим без груза...Естественно с включенным передним мостом(без него это не трактор).... dntknw
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
я чистил без груза,но с включеным передком иначе буксует и боком идёт.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на зад трактора варится рамка из уголка там она и живёт на неё кладем бетонную плиту 750-1000 кг
на рамку при необходимости можно снять плиту и поставить другое оборудование и если тянуть двухосные прицепы по зиме тоже плита не мешает особо по асфальту если не далеко км -15-20 ставиться и снимается буквальна 5-10 минут просто кинули и поехали а когда снимаем то надо подкладки найти что бы не примёрзла
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
TUGARIN пишет:
Когда то давно видел на навеску, на уголок , цепляли часть блока фундаментного обваренного уголком. Когда не нужен отцепил и все.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Алексей 1221 пишет:
Это смотря что за лопата lol
Ставят металлический груз на заднюю полураму, максимально ближе к навеске и все нормально. Килограмм 500-700.
А проседает потому что давление в шинах надо поднять до 2.2 или 2.5 передних, задние 1.8.
yurik-48 пишет:
Так только на обычных тракторах делать можно, на сочлененных это влияет на управление, т.к. груз на большом вылете расположен и раскачиваясь, вызывает поворот трактора.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Мужики подскажите такой вопрос- когда брал трактор, бывший хозяин сказал второй передачи нет, поработаешь первое время и так . Трактор долго стоял, сейчас поставил ямз, выкинул расширительный с под радиатора, помыл фильтра в КПП , поменял масло , сегодня попробовал ездить. Давление на 1,3,4 около 9, на второй ниже, около 7 на оборотах, едет на всех передачах и на второй в том числе. Получается второй пользоваться нельзя?
Ещё с горячки налил масла выше окошка в КПП, ничего ему не будет? Или слить лучше лишнее? Ещё при включении 4 передачи на месте, слышно как включается как бы с ударом мягким таким и шум есть из КПП, на других передачах нету такого. Это ведь тоже не нормально? Извиняюсь за вопросы дилетанские, может и глупые местами - у нас в округе таких тракторов днём с огнём не найти, ещё при союзе последние были.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
semena.kis пишет:
Не надо сливать, обычно все выше и заливают, что бы на уклонах нормально работать, да и охлаждается лучше.
semena.kis пишет:
А какое масло залили?
Пользоваться второй можно, только вот пахать на ней не следует. Там давление фрикционные диски сжимает между собой, чем сильнее сжимает тем больший момент они передадут. Если сопротивление движения трактора низкое, то и 5 атмосфер хватит. Еще нужно проверить где давление смотрите, обычно его берут с перепускного клапана вверху коробки рядом с фильтром. Если из бокового канала то там давление ниже на одну атмосферу.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
saab95 пишет:
То же что и в двигатель, не помню точно , надо смотреть на бочке марку, минералка.
Давление взято с клапана.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
semena.kis пишет:
тут надо уточнить что в окошко смотрят когда движок работает, в КПП 28л масла уходит(без грязесборника)
05.05.2016 - 16:42
: 295
Алексей 1221 пишет:
Лопату навешиваю на навеску сзади , толкаю не только снег но и землю а так же на кургане при заготовке сенажа , силоса.
05.05.2016 - 16:42
: 295
semena.kis пишет:
Нужно попробовать добавить давление клапаном.
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
semena.kis пишет:
Если выбросили расширительный бак то масло нужно доливать на работающем двигателе и ориентироваться по окошку, после когда заглушите масло будет выше окошка - это нормально.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Владимир Скоморохов пишет:
Но тогда ведь давление на 1,3,4 передачах будет выше 9
24.05.2012 - 20:54
: 7600
semena.kis пишет:
в книге вообще 9 нижний предел, 10-11 нормальное рабочее давление
