клуб любителей т-150. Страница 500 из 638
19136 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Oleg116rus пишет:
поэтому убрал
А ВОТ ЭТО ЗРЯ
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Don Emilio пишет:
Oleg116rus пишет:
поэтому убрал
А ВОТ ЭТО ЗРЯ
Почему? Зато все пружины на месте.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот здесь есть про не соосность
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
[quote=Rudenko Anton]
Позновательно
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Сегодня ставил мотор, плиты нету и не было переходной,как так?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Oleg116rus пишет:
Это термоизоляционные прокладки. Без них шанс поджарить пружины гораздо выше.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сергей B. пишет:
я поэтому и сказал ему ЗРЯ, шанс не выше - шанс очень вероятный
Колхозник34 пишет:
В смысле ЯМЗ на т-150?...Так проставки(корпус муфты сцепления) есть заводские под ямз...Только цена приличная...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на тракторе все время идёт сброс воздуха куда глядеть что разбирать всё время пчихает
TUGARIN пишет:
Есть ли регулятор давления на компрессоре(в простонародье бывает называют солдатик)...Для начала проверить его(если есть)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
не сегодня
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Колхозник34 пишет:
Да .т 150 с ямз.когда снимал, ни проставок не было, ничего вообще, трактор работал изумительно
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Don Emilio пишет:
Сергей B. пишет:
Ничего подобного нету и без них, пять лет как, один тэстик уже 8 лет.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Колхозник34 пишет:
Колхозник34 пишет:
Колокол заводской стоит ,( без этой фигни " кольца")
15.01.2013 - 01:25
: 741
Возможно кому то будет полезным, новое сцепление для тракторов ХТЗ от RusDisk.
https://www.youtube.com/watch?v=qRvtDE-2Jrw
15.01.2013 - 01:25
: 741
Из серии смотрите сами делайте выводы тоже сами ...
https://www.youtube.com/watch?v=SW0zcEc2s5g
05.11.2018 - 16:11
: 6380
G.T-I пишет:
А на видео диски сцепление с маленьким отверстием, и человек упоминает про ЯМЗ двигатели.
Подскажите, может сталкивался кто - хотел поставить прицепную скобу на трактор, а отверстия по ширине слишком далеко расставлены - не хватает где-то 15мм. Если открутить 4 болта ушка, который трубу навески держит, их можно подвинуть ближе, или там какая-то проточка есть что по другому не поставить?
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
saab95 пишет:
G.T-I пишет:
Не передвинуть. Замок есть
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
saab95 пишет:
C Т-4 плита подходит, она чуть шире ДТовской.
Север 34го пишет:
saab95 пишет:
Не знаю как с т-4,но однажды понадобилась прицепная скоба на т-150.....В наличии была только ДТовская.Померив её на проушины т-150 она не подошла,оказалась короче(уже)...Проблему решил отвернув проушины и перевернув их,а если быть точнее то поменял местами(кто видел то устройство,тот поймёт)...Теперь всё нормально......Ну а если взять вышесказанную разницу в 15 миллиметров.,то выходит что 7 мм на сторону...Лично я бы решил эту проблему установкой более тонких пальцев,или всё же попробовать отвернуть и глянуть сами кронштейны..7 мм не такая и большая разница на сторону.....
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Какой вес диска колеса на Т-150к?.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это понятно. Просто скоба новая с магазина, сейчас поставили один палец на 32 и один какой-то тонкий, что бы влезло. Качество запчастей сейчас плохое, у нее одна сторона под палец выше, другая ниже. И толщина по высоте в местах установки пальцев такая, что еще 2 сантиметра свободного места остается. Получается под нагрузкой она работает на изгиб в пальцах, а не стоит в распор. Нужно будет наваривать тогда на нее шайбы или еще что по месту, сделана надеюсь из стали она, а не чугуна.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Мы ДТ-овскую скобу по центрам крайних отверстий разрезали (не установочным) на три части. Разделали фаски. Вставили крайние куски в кронштейны, выставили среднюю часть на подставку. В разрезанные отверстия вставили куски кругляка, прихватили все три части, в щели, вставили пластины, и всё обварили с двух сторон. И по торцу сваренных стыков поперёк приварили пластины, для усиления.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
костромич пишет:
около 50 кг
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Oleg116rus пишет:
всем привет.Как думаете,так работать будет? Диски буксовать будут или нет?12 пружин убрал. Убрал из за того что на полтора месяца хватает лапок и выжимного пятака, за**ало уже лежат на ремонте!!!!до этого без 8 пружин ездил,сейчас вот думаю еще 4 убрать. движок ямз 6,без турбины.а делаю это для того чтобы снизить сопротивление трения лапок при нажатии
Отвечаю на свой же вопрос. Работает хорошо. Не ведёт . Сцепление при нажатии лёгче стало . Надеюсь лапки жрать перестанет
Двое из ларца пишет:
Может и вариант,но не в нашем случае....Даже не думал так сделать...(.А если эту скобу обратно на ДТ понадобится ставить....А она оттуда,и трактор работает)...Поэтому пришлось помучаться с болтами,мать их ети...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
обратно на ДТ
У меня была обратная проблема: скоба от т-150 была широка для дт-75. Проблему решили путём выдувания этих 7-ми мм. электросваркой. Сейчас она универсальная, идёт и на 75-й, и на 150-й. На пальцах 32 мм. держится довольно жёстко.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
сергей174 пишет:
костромич пишет:
около 50 кг
Спасибо за информацию.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Искал на зарубежных сайтах хоть какую небудь инфу по Т-200К (пока печаль), может из форумчан кто хоть что то по этому трактору что знает? Но побочно много что интересного попадается, может кому и сгодится.
Неплохая маневренность у агрегата.
https://www.youtube.com/watch?v=jVhsEgmkWIE
Варианты сцепокер устанавливаемые дилерами на Т-150К импортного исполнения.
15.01.2013 - 01:25
: 741
G.T-I пишет:
И так кто был курицей, а кто яйцом кто его знает?
Проштудировав различные форумы и собрав доступную информацию, вырисовывается следующее. Хоть в некоторых источниках и указано, что трактор Т-150КМ уже в 1978 году проходили испытания, но имел он тогда совсем другую маркировку. А именно Т-200К и являлся опытным образцом тракторов «второго покаления», на нём была впервые применена каркасная безопасная кабина (с посадкой по центру), установлен двигатель СМД-63М мощностью 200 л.с, шины размерностью 23,1-26Р, (про КПП инфы нет, но именно с этого трактора она началась серьёзно модернизироваться).
Фото траетора Т-200К раннего оброзца со старой облицовкой.
Фото траетора Т-200К познего оброзца с новой облицовкой.
Первые упоминания о тракторе Т-150КМ датируются 1982 годом https://www.youtube.com/watch?v=Lj7F5ITFApU,на нём был установлен так же двигатель СМД-63М мощностью 200 л.с, та же каркасная кабина (но уже с посадкой справа), шины размерностью 23,1-26Р и 12-ти скоростная коробка передачь с диапазоном скоростей от 3,8 до 30,6 км/ч.
Рисунок трактора Т-150КМ
В 1985 году его всё ещё испытывали https://www.facebook.com/TractornaBrigada/videos/401828623788647/, а затем с 1986 года он был выпушен малой партией.
Немногим позже (где-то в 1987-88 году) появляется трактор Т-151К https://www.youtube.com/watch?v=wFHFgpuJnWE, на него уже установливали двигатель СМД-62А или СМД-63А мощностью 175 л.с, те же шины размерностью 23,1-26Р и 12-ти скоростную коробку передачь с диапазоном скоростей от 3,72 до 29,6 км/ч. КПП была уже полностью модернизированная т.е на ведомые шестерни I; II; II; IV передачи и на вале заднего хода были установлены подшипники повышенной грузоподёмности, промежуточную шестерьню заднего хода перенесли из отсека РК в отсек ХУ, усилили пару шестерён второго деапозона, и многое другое.
Фото траетора Т-151К
С 1989 года также выпустили несколько опытных малых партий, с 1993 года трактор Т-151К-08 начал выпускаться серийно, но с перебоями (90-е внесли свои коррективы).
Фото траетора Т-151К-08
Затем был Т-151К-09, на нём уже устанавливали двигатель ЯМЗ-236НЕ мощностью 240 л.с, шины размерностью 23,1-26Р и 12-ти скоростную коробку передачь с диапазоном скоростей от 3,36 до 30,8 км/ч.
Который затем перерос в следующее поколение ХТЗ-17221, эта модель появилась на рынке в 1997 году.
Фото траетора ХТЗ-17221
Всё выше изложенное не является точной хронологией развития тракторов ХТЗ от Т-200К до ХТЗ-170 серии, это всего лишь моё понимание данной истории исходя из общедоступной информации.
