клуб любителей т-150. Страница 499 из 638
19136 сообщений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Кто знает , зачем нижняя часть задней навески вся на сочленениях ??? Они все сильно люфтят((( , есть мысль всё это " сварить намертво" , или надо фтулить ? Иначе эти люфты не дают нормально настроить навесной агрегат .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
прагматик пишет:
по скольку ни кто не отвечает возьму на себя груз ответственности и предположить
что это сделано для того что бы можно было подцепить тяжёлые орудия плуги культиваторы диски тк их не сдвинуть при помощи мускульной силы то и были сделаны раздвижные лытки они есть такие и на импортных тракторах у нас такой кейс 95й есть с похожими лытками и на дт 75 такие были те Вы подъезжаете к орудию и не попадаете до 20 см то можете вытащить стопорный палец и вытащить ту часть лытки которая с трубой а вторая часть не даст её выташить полностью и одев её на палец орудия и зашплинтовав ставите центральный винт (центральную тягу )и просто поднимаете орудие и оно самостоятельно занимает правильное положение Вам остаётся просто поставить пальцы на место и отправиться на рабочее место др словами для быстроты безопасности и удобства но понятно со временем надо ставить дистанционные шайбы ибо торец трубы снашивается и палец не становится на место но я не знаю кто так делает все цепляются вдвоём а по инструкции там не должно быть человека
возможно я и не прав то другие товарищи или господа поправят
на тракторах импортного производства есть лытки с крюками что очень удобно и безопасно но там др конструкция навески у нас многие ставят пружину между лытками
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да а завареную навеску я встречал совсем не давно восстанавливал как заводская но заварена она была в положении вытянуто те удлинненая была
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это для того что бы нижнюю балку навески можно было переставить выше и она не была нижней точкой трактора.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Меня не поняли ,,,, я говорю про ту часть которая соединяется с мостом ( не про удлиннители ,лодыжки) . Там аж три сочленения на пальцах
09.07.2014 - 11:04
: 1331
С праздником коллеги
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
прагматик пишет:
Нижную навеску можно снять и туда прицепить отвал бульдозерный
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Вместо сеялки ))))
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
сергей174 пишет:
Всех С праздником!
Высоких урожаев! Отличных доходов! Чтобы техника никогда не подводила! Много здоровья! Удачи во всём!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В инструкциях пишут да и многие бывалые трактористы говорят, что работать на таких тракторах нужно на 1800-1900 оборотах. Однако в кабине шум стоит сильный, а если работать на 1300-1500 не выше то вполне тихо. Это сделано что бы давление в гидросистеме коробки было высокое всегда, острое рулевое управление, или просто что бы выработку побольше сделать за смену?
05.05.2016 - 16:42
: 295
Уважаемые коллеги ! Всех с прошедшим праздником Днём Сельского хозяйства ! Помогите найти -навеска подвешенная на цепях для того что бы плуг догружал задний мост , погода в этом году дрянь , земля сырая трактор не желает "шагать"
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Владимир Скоморохов пишет:
Ну так плуг гидравликой приподнять так, что бы он не на колесе катился, а на центральном винте висел. Будет догрузка заднего моста. Правда регулировать глубину так же надо на винте, ведь в этом случае люфты навески выбираются в обратную сторону. У нас так уже 2 недели пашут в 4 корпуса правда. В особой грязи прыгают в борозду и получается как бы в 3 корпуса пахота.
saab95 пишет:
А не лучше в 4 корпуса всегда по борозде?..Или вообще не идёт?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так тут зависит какое поле. Если на нем дерн то лучше ехать по нему, чем одной стороной буксовать по борозде. Если оно черное без дерна - то тут уже не так сильно влияет. Но все равно, по сырому по верху едет лучше, чем по борозде. Бывает что и вода в борозде стоит.
В 4 корпуса по борозде лучше тем, что первый корпус работает хоть и вхолостую, но немного подравнивает огрехи, без него бывает промежутки остаются, если плуг в сторону вышибает.
На практике бывает так, едешь по сырому в 4 корпуса по верху, колеса начинают буксовать, опорное колесо плуга едет по следу колеса и плуг начинает еще больше проваливаться, ведь колесо продавливает колею - трактор встает. Если успеть рычагом поднять плуг выше, то движение продолжается, и глубина пахоты остается прежней. Если трактор все равно туго едет - приподнять повыше. Тут уж ничего не поделать.
Проблема в том, что если трактор сильно продавливает колею, то его стягивает в борозду, а плуг настроен на работу по верху, и первые корпуса начинают захватывать глубже, ведь одно колесо трактора опустилось на 20см, и тут опять трактор буксует. Поэтому регулировочный винт со стороны опорного колеса на навеске нужно освободить, и накрутить его так, что бы он выходил вниз на максимальную длину. Тогда в борозде можно будет правую часть плуга приподнимать не влияя на опорное колесо. Но если опорное колесо начнет проваливаться, то и задний корпус вместе с ним опустится и плуг не вытянуть подъемом навески. Поэтому сначала пол дня нужно потратить на регулировку опытным путем, и после уже работать.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
saab95 пишет:
Если надо пахать в борозде, навеску переснастраивают, Смещают влево. Можно снять 1-й корпус плуга, но тогда захват слишком маленький.
Двое из ларца пишет:
saab95 пишет:
Смещением только навески дело не решается....На пятикорпусном плуге переставляются кронштейны на плуге,если есть отверстия.(в заводском исполнении у нас они были)....На четырёхкорпусном(ДТовском) переваривали.....Если быть более точным,то приваривали другие,оставив штатные на месте......
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
yes3 yes3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А есть какие-то варианты нормального ручника? Родная конструкция только для использования в пределах асфальта, на поле, даже обычная трава, цепляется на регулировочные болтики и пружинки, а стоит заехать на кукурузу или что-то покрепче, как ленту назад сдвигает и в накладках снизу все стирает. Вон на погрузчиках амкодор вообще дисковый ручник стоит.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
энергач стоит на амкодоре
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Don Emilio пишет:
saab95 пишет:
На старом да, а на новом 2018р. тормоза гидравлические и ручник большой диск и суппорт
20.06.2016 - 14:19
: 510
Don Emilio пишет:
Амкадоры есть с пневмо и гидро тормозами. На пневмо стоят энэргачи Камазовские , на гидро тормозах диск с колодками.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так прикрутить без переделок его можно? Может ставил кто?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Любители т 150 может быть кто заморачивался на ВОМ на перед трактора
мысль какая навесить косилку 9 метров на трактор те спереди 3 м и сзади на две стороны по 3
15.01.2013 - 01:25
: 741
TUGARIN пишет:
Так зачем заморачиватся, если он где-то возможно ещё существует Вал отбора мощности передний (ВОМП) 120.68.010А для тракторов серии ХТЗ-120 и ХТЗ-160.
добавил фото с http://rcforum.ru/showthread.php?t=46063&highlight=%D0%A2150&page=22
А вообще вариантов много, всё зависит от направления вращения на входе в ваших агрегатируемых орудий и необходимых оборотов для них, если ВОМП нужен только для косилки и в ней присутствует ремённая передача, то как вариант можно установить в качестве ВОМП штатный ВОМ от Т-150К и перекинуть ремённую передачу с открытой на перекрёстную (восьмерка) или наоборот. Ну или модернизировать ВОМ от ДТ-75 или ДТ-175 под свои нужды.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Самый дешевый вариант будет гидромотор поставить. На задний ВОМ ставите насос, от него шлангами на передний гидромотор.
Родной привод ВОМ на перед очень много переделок потребует - очень дорого встанет.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
всем привет.Как думаете,так работать будет? Диски буксовать будут или нет?12 пружин убрал. Убрал из за того что на полтора месяца хватает лапок и выжимного пятака, за**ало уже лежат на ремонте!!!!до этого без 8 пружин ездил,сейчас вот думаю еще 4 убрать. движок ямз 6,без турбины.а делаю это для того чтобы снизить сопротивление трения лапок при нажатии
05.11.2018 - 16:11
: 6380
С завода на ЯМЗ 236 идут 2 секции по 4 пружины и 2 секции по 5 пружин и все нормально работает, не буксует.
Лапки нужно покупать нормальные - ЯМЗ, а не всякую ерунду, что в ремкомплекты кладут. Кольцо отжимных рычагов так же лучше другой формы - плоское.
Кроме всего проверьте, соосны ли корзина с лапками и выжимной, а то может там небольшая несоосность, вот и стирает лапки. Обычно так бывает когда на переходной плите криво отверстия сделаны.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
saab95 пишет:
Это понятно. Плиту завтра новую привезут, заказал уже. Ну все таки стоит ли такое количество пружин оставлять так как на фото , или же ещё добавить?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Добавьте 2 пружины. Что бы было как на заводских версиях.
На фото плохо видно, а подкладки паронитовые стоят под пружинами?
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
saab95 пишет:
С ними все пружины в сторону уходили, поэтому убрал
