клуб любителей т-150. Страница 490 из 638
19136 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Очень похож типа европак , у нас краснодарский ксо-9 такой таскают.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Alex-spb пишет:
А у меня 236 ямз. В нагрузке до 230 лс значит нагружается. А я еще 238й хочу поставить.
А у 238 в нагрузке 300 лс. будет? Кировцы отдыхают laugh
У ямз 236, которые ставятся на Т-150К мощность 180лс.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Привет мужики. Кто нибудь ставил такой кондиционер?
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Где и за сколько можно купить? Искал не нашел. Терпение закончилось в жару пахать))))))
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А чем он отличается ? Купи "формулу" и не парься....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Oleg116rus пишет:
Не ставил. Но приходилось обслуживать. На Усть-Лабинском Т-150. Фейс у испарителя правда немножко другой, но внутри они одинаковые. В принципе работает. Только пассажиром ездить плохо, в яйца сквозит )
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
У меня в 2000 году на "Ниве" 2131 такой на заказ с завода установили. Дует отменно good
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
прагматик пишет:
Я примерно фото скинул , чтобы примерно такой же купить, спасибо за подсказку ,формула компактная.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, можно ли, для замены сцепления, сдвинуть мотор по раме вперед, не снимая его? Походу подшипник в маховике заклинил, не потянет ли он за собой валы?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
saab95 пишет:
Я,менял диски на месте,не двигались ДВС.
saab95 пишет:
Раньше в колхозе так вынимали двигатель-сначала сдвигали вперёд,а потом уже супер экскаватором вынимали....Вал привода насосов бывало и вылезал при сдвигании,но его спокойно задвигали назад....Так что всё возможно.Только хватит ли места,не больно там возиться удобно....
сергей174 пишет:
,не двигались ДВС
Это что?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
,не двигались ДВС
Это что?
Извиняюсь,качество связи плюс спешка и т9.Диски залипли при осмотре,решили заменить.Двс(238) продвигали вперед,снимали радиатор,вытащили ломик(привод насосов).Что ,с сайтом виснет и ошибка вылазиет
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообщем подвинули двигатель от коробки и все сняли. Проблема как и у всех - сломались пружинки диска сцепления, кусочки попали в распор между дисками сцепления и маховиком, от чего оно не выключалось. Еще подшипник в маховике заклинен.
Ранее где-то писали что можно поставить диски сцепления без пружин от какого-то другого трактора?
Еще оказалось что на ломике сильно поедены шлицы, но сейчас его найти в продаже быстро не получится, можно ли его потом поменять отдельно, вытащив через зад коробки ничего особо не снимая больше?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
saab95 пишет:
А флянец как себя чувствует ? Обычно на нем шлицы сбивает раньше чем на валу .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
saab95 пишет:
незнаю как от другова но сказал на т150 дали на выбор с пружиной и без, взял без, были бы хорошего качества типо "тары" можно взять и с пружиной, но что интересно трогаться трактор стал намного мягче на дисках без пружин
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это где? В коленвалу шлицы целые как новенькие. Сзади коробки я не разбирал, там надо что, открутить кардан на ВОМ от коробки и там что-то тоже вытаскивается?
saab95 пишет:
Ну шлицы там не в коленвалу а в специальном фланце...Он естественно сменный...Сзади коробки да,разбирается примерно как Вы написали...Только ещё отвернуть нужно корпус и снять его.....Кстати на фото выше вал привода воткнут другой стороной.Видна проточка на валу,куда должно вставляться стопорное кольцо.Оно удерживает вал при отодвигании двигателя...
Ах да,забыл ещё....На валу привода насосов(ломике) есть утолщение....оно может не пройти,если его вытаскивать назад....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А на Кразе не такие же диски сцепления, что и на Т-150?
Обыскался в интернете нигде нет дисков без пружин в Московском регионе.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
saab95 пишет:
Диски сцепления от трактора Т-4,без пружин,ходят уже лет 7.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А как же направляющий вставляли ?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
в последнее время они без утолщения, пройдет нормально,
а диски сцепления подходят от т-4 и ДТхи, у них размеры феррадо и шлицов идентичны, тоже стояли на пружинках сыпались, поставил обычные, на одном поставили с пружинками ТАРА, пока ходят, но ценник у них кусается
Don Emilio пишет:
Ну кто ж его знает,какой он там....А диски от ДТухи,но надо уточнить-с двигателем а 41..(.С смд не такие....)
28.04.2010 - 00:23
: 2611
.А диски от ДТухи
С ДТ вроде как не пойдут, вот с ДТ с а 41
вот с т 4, еще от грейдера с А 41 такие же и в погрузчиках то 28 с а 41 (встречал информацию}
вот родной т 150
картинки с сайта Тара
06.12.2011 - 13:56
: 440
Замена на ЯМЗ 236 железной шестилопастной крыльчатки охлаждения на восьми дает положительный эфект, или не стоит заморачиаться?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Сергей Алексеевич.. пишет:
Если на пласмасовый то не стоит.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Я сначала поставил железный , через год две лопасти отлетело , как не пробил радиатор ? Поставил пластмасовый жёлтый , сколько лопастей не помню , но дует ахеренно , хотя по диаметру меньше . трактор не греется .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что вы такое делаете, что трактор греется?
Обычно даже при пахоте в +30 мотор выше 85 градусов не нагревается. И это с боковыми крышками.
У вас щели между входом в радиатор и моторным отсеком закрыты? Под радиатором внизу рамы так же надо закрыть все отверстия. Что бы воздух попадал в радиатор только спереди трактора, а не подмешивался с уже горячим из подкапотного пространства.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Вы с какого региона ? А если + 40 в тени , бывает и выше(((.
