клуб любителей т-150. Страница 487 из 638
19136 сообщений
denwer пишет:
Я пять лет работал , всё нормально , поменял корзину и выжим пропал .
Ну попалась корзина с чуть более толстым нажимным диском например или с чуть длинными пружинами...Или под пружиной прокладка потолще...Вот и результат.(старая работала на пределе возможности,а на новой пружины сжались полностью и выжиматься некуда стало....)Кстати их прекрасно видно в люк через отверстия в корзине.Посмотрите....
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
Всё как и прежде, на старой.
denwer пишет:
Зазор в витках есть?...Ладно тогда.Выжим есть?Видно как сжимаются пружины при нажатии сцепления?..(.Вроде выше писал,что если на заглушенном всё включить,то типа работает..) А и диски вроде новые....Может тупо кривые?..Было такое (на УАЗе правда.)Поездил,думал притрётся...Ага,хрен там.Поменял диск и всё нормализовалось...
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
Диски старые , буду разбирать .
20.08.2011 - 14:00
: 45
Вопрос .,крыльчатка вентилятора КАМАЗ на двигатель ЯМЗ подходит без переделок или как.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
алексей 7 пишет:
Подходит, только нужну вытачивать проставку, так как лопастя широкие будут касаться вала компрессора
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
все пашут Что-ли
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
Ник96 пишет:
все пашут Что-ли
Скорее косят.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Не,пока передышка,пары запахали,сенокос еще не начали.пока шаманим технику потихоньку.
18.11.2013 - 22:36
: 139
Что это за масло и можно ли его заливать в мотор?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Сергей 76RUS пишет:
А на упаковке моторное написанно-не наводит на мысль?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В мотор СМД может и можно такое залить, а вот в другие лучше не рисковать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
это масло по характеристиками типо синтетики , залито у меня в ваз 2110 в ниве в мтз в доне, зимой мтз запускается от 61 батареи, вязкость масла при 100 гр, 14 ед, обычное дм 9-10 и при нуле уже густое
Джамал пишет:
Всё верно.В интернете информация по маслу имеется полная.Можно почитать что куда и как......
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Решил немного подновить своего старичка,было и стало.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
хех, спарки даже не снимал? так покрасил
кстати такая системы спаривания самая надежная, как показала практика у меня
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
Третий сезон не снимаю,все норм super
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Боковых крышек на моторе нет - в дожди стартер водой не заливает?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Почему обрывает регулировочные болты на лапках сцепления? Движок смд.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
saab95 пишет:
У меня и на бендиксе крышки нет,и все мойкой мою и водой проливаю,все работает.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
saab95 пишет:
Их ни у кого нету))))
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
saab95 пишет:
У меня они есть,только с моими выхлопными их не поставить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сергей 76RUS пишет:
Потому что качество этих болтов очень плохое. Их надо или изготавливать на заказ по образцу, или покупные отправлять на термообработку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Привет всем труженикам, давно я здесь не был... thank_you Такая тема мужики, нужна ваша помощь... В общем все по порядку... Трактор я свой продал, здоровье подводит, не по силам он мне стал... Остались запчасти, собирался Бизона строить, но сейчас уже не буду... Что бы железо не захламляло территорию, решил сдать все в металлолом... Если не трудно подскажите сколько весит ведущий мост, КПП с раздаткой, кабина, рама... Как то так... wink
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Иван Василич пишет:
старый стал, но с ума то не выжил? зачем на металлом, лучше продай в нужные руки по той же цене, сделаешь кому то счастье
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите а кто как борется с набиванием пуха в радиатор? Стоит проехать всего километр, как весь радиатор внутри забит 2-3 сантиметровым слоем пуха.
: ряжом с Екатеринбургом
26.10.2014 - 10:04
: 22
марлю надень
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Иван Василич пишет:
Я не против, берите кому надо, отдам по цене металлолома... thank_you
