клуб любителей т-150. Страница 486 из 638
19136 сообщений
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Сергей Алексеевич.. пишет:
Какой насос нужен на дозатор 400 и 500 см/куб?
Да 32го вполне хватает.
06.12.2011 - 13:56
: 440
тракторист1 пишет:
Сейчас установлен НШ 50, в работе греется, похоже много его для дозатора
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Возможно,лишнее масло прогоняет зря.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вот
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Вот
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Вот
Понятно. Это дешёвый привод. Квадраты давно сняты с производства, по этому качественный купить очень сложно. Валики делают из самой дешёвой стали, шкивы не балансированы. Если бы просто ставили после обработки , но для пущей важности делают сверления как на заводском и баланс вообще нарушается. После отпуска сниму видео , как выбрать качественный привод.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
вот че заметил за эти приводы, на всех тракторах они трещат, мотор работает ровно и гладко, но подойдешь спереди и через радиатор слышно сразу тарахтение привода. и кажется вот щас он развалится и зарежет радиатор, но работает так годами
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Третий год работает дорогой заводской, до этого тоже мучали эти поделки - подделки
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Ещё надо доустановить подачу масла. Трубочка продаётся отдельно. Как на новых двигателях. Ну и заводской нужно.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Don Emilio пишет:
я зимой на своём заметил что вентилятор шатается и гримит , разобрал - шпонка разбита , выпилил фигурную шпонку всё нормально . в поле вышел и через день подтягиваю гайку - ослабляется и начинает греметь , прихватить штоль её сваркой ?
14.12.2014 - 12:28
: 128
По документам там должен быть резьбовой герметик. Правильная капля сварки тоже подойдёт.
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Поставь пластмассовую крыльчатку и решатся все проблемы
(Крыльчатка тяжелая + простака = проблема).
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
denwer пишет:
Don Emilio пишет:
На самосборных и ремонтных приводах и шестерни ставят не самого лучшего качества. На ремонтных пескоструят старую , на самосборе ставят или китай или какое ни будь местное производство. Такой привод ставишь на мотор , не заводя ,просто рукой в обе стороны даёшь нагрузку и он гремит. Заводская шестерня может греметь если шестерня распредвала убита.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Посмотрите отличия приводов.
privodventproizvodstvayarmz.docx
09.08.2014 - 21:51
: 1261
perpetuum пишет:
denwer пишет:
Don Emilio пишет:
Вентилятор пластиковый маленький , мотор с маза армейского топливозаправщика 92г .в. С 2014 года такая проблема впервые . Из ремонта двигателя только замена поршневой , и то по собственной глупости .
15.06.2019 - 17:39
alex1gfe пишет:
BABAH пишет:
День добрый. Помогите решить проблему. Мне достался т-150 переделанный под мульчерную головку (ездит задом), как переделать что бы ездил передом? При переворачивании редукторов у заднего кардан не подходит к флянцу редуктора. Есть еще какие варианты?
Ставил на Т-156 задний мост от Т-150к.Переворачивал балку моста,на балке переваривал сапун, заливное и сливное отверстия.После этого перевернутый редуктор вставал на свое место и кардан совпадал.Вам проще заменить балку моста от Т-150к,внутренности свои оставить,тогда варить не чего не надо.
Приветствую! Проделал аналогичную работу с установкой моста от Т-150к на Т-156 (фактически был заменен только чулок, остальное было установлено родное), редуктор перевернул, карданы совпали, всё работает, НО! появился сильный шум на повышенных оборотах (частые и сильные удары). Не сталкивались с подобными неприятностями?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
У меня тоже такой грохат стоит когда спереди стоишь это оказывается из за привода? Хотя мой привод до переделки с проставкой так гремел 4сезона
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
perpetuum пишет:
А где купить оригинал 100% ?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Мужики подскажите - в 14 году купил тестик с застучавшим смд , сразу взял ямз 236 , а родной сдал в металлом , корзина ямз , промдиск ямз , отжимное кольцо выводил наружу выжим был , но от ремонта до ремонта ухудшался , снимал мотор каждый год , по разным причинам . Крайний раз в 17 году поставил опять всё новое и неделю назад разобрал , по причине плохого выжима , режимы с рынком включались . Во всех вилках, втулках и т.д. люфт . Поставил всё новое , корзину проточил , чтоб выжимной заходил , диски оставил старые ( с 2017 года , глушняк , без пружин ) , лапки новые , отжимное тоже . За регулировал до полуобморока - выжима нет . ЧЁ ЗА ХЕРНЯ .?????
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Кто протачивал промдиск , сколько нужно оставлять ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а у тебя промдиск смд? или ямз?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Ямз
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Смд вроде не походит , мерял ямзовский на смдовскую корзину - не совпадает .
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Между корзиной и маховиком с 14 года всегда ставлю скобы из 5ки электрода .
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
denwer пишет:
Если нет выжима, то скорее всего, пружины корзины сжаты полностью. Надо протачивать промежуточный диск на 5мм или под болты крепления корзины сцепления к маховику, подложить 5 мм шайбы.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
denwer пишет:
Продаётся выжимной специальный, для ямз, чтобы корзину не протачивать.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Уже проточил , пять лет работал без проточения , хреновенько , но выжим был , а тут взял другую корзину , проточил , собрал как раньше и писец , два дня регулирую - никакого эффекта . На заглушенном включаю режим , с выжатой педалью сцепления завожу , он не дергается , отпускаю - едет , на заведенном даже замедленный режим не воткнуть .
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Если ставить промдиск смд , пружинки надо ставить и какие ?
denwer пишет:
Мы на обычном МАЗовском ничего не ставили.Работает отлично.(вернее работало)
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
Я пять лет работал , всё нормально , поменял корзину и выжим пропал .
