клуб любителей т-150. Страница 484 из 638
19136 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что, хорошее освещение повесить - видно как днем за 30-40 метров от трактора.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сергей174 пишет:
Походу эпидемия, такая же хрень с давлением и погода.. Угарел пашем. Можно было бы в ночь, но геология оставила сурпризы в виде штанг буровых.
сосед купил с капремонта тесика, с кпп точно такая же фигня, тоже менял насос, так же не помогло
Don Emilio пишет:
сергей174 пишет:
Писал уже...Новые муфты поставил при ремонте,разного производителя, видать было сразу.Других не было просто....На одной давление держит нормально,на другой на холостых тоже падает.Чуть газнешь-всё нормально.....Масло что ли какое погуще бы налить? dntknw
24.05.2012 - 20:54
: 7600
какое масло погуще-марку?
Don Emilio пишет:
Да хрен его знает...Тут даже как то кто-то предлагал трансмиссионки залить...Может есть у кого опыт его использования?...Мы пока так работаем(трактор не часто используется),На передачах(1 и 4) где малое давление на холостых стараемся газ не сбрасывать....
15.01.2013 - 01:25
: 741
Don Emilio пишет:
Ребята фокусы с кпп продолжаются. Поменяли насос, но все так же. Нагревается, давление на холостых на всех передачах падает до 4х, чуть газу давление 8-9. Клапан в норме, не заедает
Регулировку клапана при какой температуре масла производили?
Из мануала "Регулировка перепускного клапана. Перепускной клапан отрегулирован на заводе на давление 9,0+0,5 атм и опломбирован. Перерегулировку его можно проводить только в случае действительной необходимости, предварительно убедившись в правильности показания манометра. Перед регулировкой необходимо прогреть масло в гидросистеме коробки передач до температуры не ниже 70 °С.
При регулировке необходимо:
а) отвернуть колпачок;
б) отвернуть контргайку;
в) при двигателе, работающем в режиме 2100 об/мин, вращая винт, отрегулировать давление до величины 9,0±0,5 кгс/см2. Далее все операции проводят в обратной последовательности."
Источник: http://stroy-technics.ru/article/gidravlicheskaya-sistema-korobki-pereda...
15.01.2013 - 01:25
: 741
Don Emilio пишет:
Только то что рекомендует завод т.е
Рекомендуемый смазочный материал для КПП Т-150К (Т-150) и остальных модификаций ХТЗ.
Летом: Масло моторное М10Г (М10Г2; М10Г2K), Заменитель: Масло моторное М10В, М10В2, М12В
Зимой: Масло моторное М8Г (М8Г2; М8Г2K), Заменитель: Масло дизельное М8В, М8В2, М8Б либо ДС-8
Вот тут полезная статья по моторным маслам.
http://www.dizelmotor.in/publ/1/motornye_masla_m10g2_m8g2_m10v2_m8v2_m8g...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Don Emilio пишет:
Зачем же крайность можно моторное, но не сае 30, а 50 - 60
50 я лил и в мотор и кпп , но трактор зимой не ходит!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Может лучше радиаторов побольше на охлаждение масла поставить?
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
saab95 пишет:
Поставили с комбайна нивы, отлично подходит ничего по креплениям переделывать не надо victory
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Север 34го пишет:
а он че мощнее?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго дня,а у нас обновка,300 км своим ходом,ничего не отвалилось,не побежало,не поломалось.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Мои поздравления ! pie . Штобы и дальше были одни положительные эмоции от трактора. Мне он служит верно ,, чего и Вам желаю.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
Мои поздравления ! [изображение] . Штобы и дальше были одни положительные эмоции от трактора. Мне он служит верно ,, чего и Вам желаю.
Спасибо yes3 да трактор нравится,довольный как слон ya
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Чем он лучше / хуже Т-150?
Уже где-то проскакивала тема по поводу сравнения Т-150 и МТЗ при работе с прицепными орудиями от МТЗ (не плуги), и там получалось, что Т-150 с теми же орудиями работает быстрее и потребляет меньше топлива, чем МТЗ, кроме всего на трактор идет меньшая нагрузка и он меньше ломается, меньше износ.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
saab95 пишет:
Чавоо? Мтз 82 и т150 ?
saab95 пишет:
Правильно! Телегу 2 птс-4 таскать,косилку роторную,грабли,пресс и т.д....Всё к т-150 надо цеплять.Будет экономия.И износ меньше! Классс!...А плуг то уж почему нельзя?
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Так а что только 80-ки у МТЗ?!?! Ну вы странные... Человек имел ввиду 1523, 2023 я думаю...
15.01.2013 - 01:25
: 741
Немного истории...
Трактор Т-150КМ 1982 год https://www.youtube.com/watch?v=Lj7F5ITFApU
Трактор Т-151К 1988 год https://www.youtube.com/watch?v=wFHFgpuJnWE
Обновленный ХТЗ 2013 год https://www.youtube.com/watch?v=48BZdkWDjmU
15.01.2013 - 01:25
: 741
История движется по спирали, и через н-ное количесво лет выходит на новый виток.
Советский электротрактор хтз-12 https://www.youtube.com/watch?v=9svfZJRXIkc
электротрактор JOHN DEERE https://www.youtube.com/watch?v=iYpCEq48Nbw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
G.T-I пишет:
Еще и оборотником в те годы пахали!
Новое-хорошо забытое старое
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Дон, ты вспоминал посевную в фуфайке.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Так что сначало яйцо или курица?
В случае с тракторами Т-125 (прародителем Т-150К) и К-700 то тут всё блоглдоря Никите Хрущёву относительно "поралельно" http://tehnorussia.su/dostizheniya-sssr/850-istoriya-traktora-kirovets-o...
https://www.proza.ru/2015/12/14/1625 (неплохие расказы у автора)
хотя работы по предшественникам Т-125 начались благодаря военным раньше.
http://www.techstory.ru/fin/xtz_st1.htm
https://os1.ru/article/4493-iz-istorii-razvitiya-avtomobiley-v-rossii-vo...
https://www.youtube.com/watch?v=kvK7l3Abqno
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Denys Shevchenko пишет:
Оборотником пахали лишь по причине того, что бы трактор разворачивался и пахал в обратную сторону рядом с размотанным кабелем, а не переезжал за 50 метров в случае обычного плуга.
Ну а что тут не так? Если много возить за раз не требуется, можно и телегу маленькую, и косить можно.
Ведь если основные работы выполняет Т-150К (пашет, боронует, таскает сеялки и т.п.), то с той же сцепкой борон от Т-150 что-то обработать на маленьких полях, или на полях с не ровным ландшафтом - невозможно. Опять же на большом тракторе не так трясет, выше сидишь, комфортнее, из-за работы мотора на малых оборотах.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
saab95 пишет:
Вы имеете непосредственное отношение к какой либо сх технике? Или любите мужиков потролить?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
saab95 пишет:
Тоесть Вы работаете на холостых оборотах ? С одним культиватором ? Или дискатор два метра ?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вот тоже приспособили крыльчатку от камаза плюс добавили проставку из поршня смд 20, теперь с дисками семерка до 80 не можем нагреть приходиться морду прикрывать lol раньше стояля родная ямзовская крылчатка от радиатора до вентилятора 17см расстояние было и грелся невозможно было нормально работать, приходилось через каждые 2круга останавливаться остужать.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
за счет чего камазовская лучше?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
прагматик пишет:
Борона 3 метра, например БДТ-3, дискатор 3 метра 4-х рядный порой и Т-150 тяжело тянуть местами. Сцепка зубовых борон 4 метра, серединка от раскладного культиватора (метра 2.5 наверно), сеялка 3-х метровая и т.п.
Цепляется все это к т-150 и на передаче 2-4 на 1000-1200 оборотах делаются все работы.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
saab95 пишет:
прагматик пишет:
И навесной опрыскиватель 600 литровый 12 метров
