клуб любителей т-150. Страница 482 из 638
19137 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей Абрашин пишет:
На гусеничном т-150 течет масло из под тормозного шкива правого борта ,течет на скорости 2.3. ниже все норм сальник 75х100 заменили, прокладку под кардан поставили. Откуда еще может течь?
А резиновое кольцо У.65Х60 после подшипника стоит? Если кольцо порвали, или его нет, то по шлицам масло может просачиваться.
Ещё уровень масла проверьте. Был случай, правда, на Т-150К, трактористы попросили, помочь разобраться, почему масло течёт со всех щелей. Оказалось они масла в КПП два уровня залили.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Двое из ларца пишет:
напомните, на т-150к уровень масла кпп должен быть на заведенном по середине окошечка?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
На Т-150К уровень масла проверяют при заглушенном двигателе. А на Т-150 при заведённом. agree
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а мы всегда на заведенном проверяли))) без бачка 28 литров масла
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
dntknw Если без бачка, может это и оправдано, но, вообще то, завод рекомендовал проверять масло, как мы выше написали.
: оренбургская обл
24.05.2012 - 23:44
: 39
А где должно стоять данное кольцо? при снятии шкива и крышки с сальником данное кольцо не было обноружено.
[/quote]
Масло проверяли на заглушенном как на колесным , а при заведенном по окошку только стекает масло, а уровня нет.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Don Emilio пишет:
[изображение] Если без бачка, может это и оправдано, но, вообще то, завод рекомендовал проверять масло, как мы выше написали.
спасибо большое, учту теперь thank_you
: оренбургская обл
24.05.2012 - 23:44
: 39
[/quote]
Проверяйте уровень масла по смотровому окну, расположенному
на корпусе коробки передач с левой стороны при неработающем двигателе, после остановки двигателя и температуре воздуха выше плюс 5°С через 10-15 минут, при температуре ниже плюс 5°С – через 30 – 35 минут.
Это из руководства по эксплуатации трактора Т-150 05 09 25 и ХТЗ 181.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio пишет:
При работе на трамбовке и на крутых склонах проверять приходится на заведённом двигателе а если проверять по книжному давление падает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Я заливал намного больше масла, что даже выше смотрового окошка на Т-150К, да, немного сопливит как бы весь корпус, но не сильно (на стоянке после работы на пол не капает), зато на крутых склонах, как выше писали, давление не пропадает.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Смотри на рисунке, каталожный номер кольца -392.
P.S. При цитировании, выделяй (засиняй) нужный текст, а потом пользуйся кнопкой "Цитата", в правом нижнем углу сообщения. Так удобнее. yes3 yes3
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Владимир Скоморохов пишет:
Это результат того, что от бачка под радиатором отказались. Объём масла сильно уменьшился и наклоны трактора влияют на давление.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
бачек под радиатором вообще не влияет. посмотрите он всегда полный
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Парни, рублю бустулы подсолнечника бдт 3, земля пух, не заглубляю, нагрузки нет.
А можно работать на третьей транспортной, например 3-1, а может даже 3-2 ???
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
s.d.v.74 пишет:
Если тянет почему бы и нет? Главное чтобы агрегат не рассыпался laugh
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Oleg116rus пишет:
s.d.v.74 пишет:
Если тянет почему бы и нет? Главное чтобы агрегат не рассыпался [изображение]
Вот и я про это, а меня увидел сосед как я на семку валю на 3-1 и говорит , что как бы с кпп что не случилось. Завидно наверно laugh как я 50 га за день укотал.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
s.d.v.74 пишет:
Oleg116rus пишет:
s.d.v.74 пишет:
Вот и я про это, а меня увидел сосед как я на семку валю на 3-1 и говорит , что как бы с кпп что не случилось. Завидно наверно [изображение] как я 50 га за день укотал.
Что с ней будет, мы сеялки таскаем 3-1 ,и быстро и в кабине шума меньше)))но не на полный газ давим, двиг ямз8
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Полезная информация от ТЦ ЯМЗ! Почитайте!
yarmotorzapchastprezentaciya.docx
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
s.d.v.74 пишет:
Я тож выехал боронить с 18 боронами. Нагрузка маленькая. Боронил наа 3-1 и под вечер стала вылетать транспортная. Тронешься,едешь вроде норм и резко выключается.Перешел снова на 2-4.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята выявилась проблема, зимой покупали тесик, кпп была только с капремонта. В пашне поработав нагрелось масло, 1 скорость давление падает до 2-3, на холодную давит 8. Остальные в норме. Сколько причин и какие мероприятия провести?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
На транспортной работать нельзя, обсуждалось уже. На то она и транспортная, нагрузка идет через "малый" подшипник. Мне так с СЗшками коробку угробили рвачи, сеяли без цепи по 80 га в день на 3-2.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Алексей62 пишет:
Всё таки есть слабое место, спасибо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли какие варианты задних погрузчиков (кунов) на Т-150К. Не родной погрузчик, который все место сзади занимает, а что-то такое, что бы и навеска осталась?
Видел варианты самодельных ковшей на заднюю навеску, а вместо центрального винта - гидроцилиндр. Но такие высоко не поднимаются. Есть ли какие-то варианты типа куна, как на МТЗ, что бы его сверху на полураму прикрутить, а ковш и до земли опускался, и высоко поднимался, а когда он не нужен, ковш скинуть и, например, пахать поехать?
Другой вопрос - можно ли поставить так же сзади экскаваторную установку, может от чего подходит, не будет ли сочленение разбивать при работе?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Самая первая причина - в ГПМ кольца не держат.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
saab95 пишет:
Здравствуйте!
на болтах м16, и руками снимать и поднимать по 2-3 тонны? и пахать?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
saab95 пишет:
Навеску можно оставить и с погрузчиком. нужно только рога с верхнего вала развернуть кривулинами во внутрь.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ник96 пишет:
А сколько навеска поднимает? На Т-150 данные что-то не нашел, а на МТЗ-15хх указано 7000кгс.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
про это я и подумал, а могут быть более легко устранимые причины? может гдето в переднем распреде?
газу даешь давление 8 на горячую, на холостых падает, на холодную 8 на холостых
или все dread кирдык первой скорости безвозвратно?
ладно хоть первая передача не рабочая, в основном 2-2, 2-3.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята, для кпп рабочее давление 9,5 нормальное? Какие вообще показатели ?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
saab95 пишет:
Ник96 пишет:
3500
