клуб любителей т-150. Страница 480 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
красаучик
тока почему АКБ направо не поставил?
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Don Emilio пишет:
красаучик
Со стороны водителя более удобная лестница получается
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alabae пишет:
согласен, но я руководствовался тем что бы сделать как можно короче плюсовой провод, да и массу удобно сразу на входе и не надо обходить каждый раз
19.09.2015 - 06:53
: 144
Don Emilio пишет:
alabae пишет:
Кабель полюса и минуса на 20 квадратов снял с французского комбайна моро .в планах и снять двигатель на т150.там стоит на daf 240 лошадей .думаю расход будет меньшим.ямз 6 это пожиратель соляры.
19.09.2015 - 06:53
: 144
У меня получается 30 литров на га.плуг наука Одесса 4 корпуса захват 2 метра на 3 тей не тянет пока не подкрутил на топлив ной снизу болтик.подозревают что у меня ямз 6 на 150 л.с . читал в нете они были разные от 150 до 190 не турбированные в чем разница ?
19.09.2015 - 06:53
: 144
Плуг
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alabae пишет:
разница в тнвд я думаю, есть же атмосферные ямз-238-240л.с. и ямз-238-190л.с., там разница в оборотах, у первого 2100, у второго 1900.
6ка слабовата, у нас у многих он клинит и встает, у нас тоже 1 раз было.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет.Нужна ваша помощь. У меня на т-150к стоит ямз-236. 3 дня назад обломало один болт крепления коромысла на выпускном клапане,а впускной вырвало вместе с резьбой. Нарезали-затянули. два дня поработал норм,а сегодня борную и он как резко начал бубнить в воздушный фильтр. Я заглушил клапаную крышку открыл,снова одно коромысло отпущено резьбу вытянуло. Снял это коромысло вместе со штангой-завел также бубнит. открыл левую сторону-там все нормально. На базе отвернул паук и определил что букает именно правая голова. Снял ее-клапана не прогоревшие и поршни тож целые. В чем может быть причина? куда еще смотреть? Клапана проверял диз топливом пропускают чучуть но не сильно.Значит седла целые.Куда еще смотреть???
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Унас такое было на к-700 смотри поршень на пальце будет ходить вех вниз мы тоже делоли резьбы и голову меняли в конце оторвался поршень.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей 1221 пишет:
снытко серёга пишет:
Поршень клапанами побит? Если вырывает резьбу, значит где то клинит. Вал толкателей и толкатели проверь как движутся клапаны во втулках. scratch_one-s_head
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У Т-150К в родной навеске отверстия на 36мм., если туда подсоединять орудия с меньшими диаметрами пальцев, например на 27, будет колечки разбивать? Или втулки вставлять?
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 77
Алексей 1221 пишет:
целые
Снимай головку.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Форумчане добрый день! Подскажите пожалуйста кто ремонтировал редуктор хоть заднего хоть переднего моста трактора Т-150К в частности интересует дифференциал. У меня такая проблема одна сторона моста при поднятии крутится, опускаем ту которая крутится подымаем другую не могу провернуть колесо, бортовая в норме значит проблема в сателлитах как там правильно происходит регулировка внутренностей где находятся сателлиты?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Demon83 пишет:
Никак они не регулируются. При сборке ставятся шестерни и шайбы, шайбы одной толщины. Можно конечно добавить дополнительно шайб, но нужно угадать толщину, иначе чревато.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ребята не вырубается вом, если тормознуть за флянец ломом останавливается, иногда заведешь не крутится, но в основном крутится и звенит что то, разбирать будем как отборонуется, какие версии неполадки могут быть?
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio хвостовик раскручивает вал привода насосов прижимаясь к нему.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio пишет:
красаучик
У меня так же сделано но "шагал" от того что ресивера ближе к крану.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Владимир Скоморохов пишет:
Я его чуток укоротил и помогло
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Сергей B. пишет:
thank_you
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Don Emilio пишет:
может подшипник разбило и его ведет
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
вопрос про турбину, вывернул болт коллектора впускного, при заведеном дует от туда но не постоянно а как бы пульсациями, при повышении оборотов давление повышается но и пульсация давления повышается и поднимается температура воздуха
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Ник96 пишет:
может какой то впускной клапан не закрывается полностью
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Скажите карзина сцепления ямз подходит на смд-62
20.06.2016 - 14:19
: 510
Нет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Всем салют, нужна заглушка на головку смд 60 (большая боковая ) , с чего нибудь подходит?
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
alabae пишет:
выхлопную не ломает?
кабина на подушках а двигатель жестко ....
05.05.2016 - 16:42
: 295
Танк6 пишет:
alabae пишет:
ДВС тоже вообще то на подушках , соединение с выхлопной через "гофру"
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Привет всем...скажите пожалуйста, почему дрожит трактор т-150, на малом газу.потом на среднем...двс ямз 236...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Воздушный фильтр проверьте.
19.09.2015 - 06:53
: 144
Танк6 пишет:
alabae пишет:
Выхлопная заводская хтз.пока нормально
