клуб любителей т-150. Страница 477 из 638
19137 сообщений
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
serg. vfnia пишет:
Подскажите как определить цс 125 нового или старого образца
есть со шпильками стяжными, -старые, новые без шпилек,
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
serg. vfnia пишет:
Вот старого и нового образца
https://ua.all.biz/en/tss-125-hydraulic-cylinder-new-sample-g2505582
Наткнулся на интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=g0SHMc_msYQ
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Ник96 пишет:
serg. vfnia пишет:
Спасибо
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Почему нет давления в ямз 236? Коленвал промеряли-вкладыши новые. На холодную на полнуую 3. На горячей 1. Датчик тоже отпадает.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
не только от колена зависит, распредвал ? еще что смотреть надо.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Денис Л пишет:
Подскажите как определить тнвд с дона и с т-150 не разбирая. Дали на обмен и не охота потом опять снимать и шестерню перекидывать на три зуба.
Внешне, доновский ТНВД определить можно по наличию ограничителя дымления. На насосы Т-150 их не ставили.
дон1500 пишет:
Если давление слабое, надо смотреть утечки. Если с коленвалом и вкладышами всё нормально, начинай
с насоса - внутреннее утечки, состояние шестерён; заборник, состояние трубопроводов, всё ли хорошо прикручено;
смотри сопряжение распредвал - втулки;
состояние толкателей (то что называют рокерами) и их осей.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
дон1500 пишет:
может у тебя коленвал устал? микрометром не промерял?
вообще в таких вещах нужна дедукция)))
ПОЧЕМУ ПРОПАЛО? ИЛИ ТАК БЫЛО? ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ?
20.06.2016 - 14:19
: 510
дон1500 пишет:
Посмотрите клапана на насосе и рядом который.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
[quote=дон1500]
Почему нет давления в ямз 236? У меня постепенно падало давление , продолжительность с неделю,все проверил все норм. Оказалось фильтр масляный двигателя всплющило. Бывает и такое huh
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Don Emilio пишет:
дон1500 пишет:
Всем спасибо кто откликнулся. Все ,уже исправили. Поставил новый насос и вместо 3 на холодную стало 6. Спасибо за подсказку Евгению Шепелеву.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Здравствуйте,решил сегодня поменять масло в тестике в коробке,при сливе с раздатки нашел куски розетки подшипника,снял нижний лючок увидел что накрылся подшипник вала переднего моста,ну это мелочи,подшипник выбил думаю дай пошарю в раздатке поищу еще куски и нашел еще подшипник,подскажите откуда он мог выпасть?фонариком светил в радатке ничего не увидел.
29.03.2015 - 22:11
: 343
тракторист1 пишет:
этот подшипник похож на опорный подшипник вала приводов насоса куда ломик вставляется. в работе он по определению так выпасть не может. скорее всего до вас при ремонте уронили в раздатку а вынуть забыли или поленились. если верхнюю крышку снять то его сразу видно в сторону корбки самый верхний подшипник. похожих там кроме этого и нет.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
подскажите лапки корзины СМД 62 свои или подходят от чего, и кольцо упорное выжимного
просто ехать за 100км не охата
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Так и мы гадаем откуда он там взялся,собирали ее сами в 2011 году,после не разбирали,вроде уронить ничего не должны были хотя фиг знает,но в работает все нормально,сегодня еще покатался перед заменой масла.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Как определить работаетли турбина на смд-62.и какие призноки когда расыпается патшипник на моховеке.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
снытко серёга пишет:
Скрежет.
Муфту ведет.
тракторист1 пишет:
Ну и загадка. Совет: внутренний диаметр подшипника надо мерить в первую очередь.
210. В коробке такой только на валу заднего хода. Без него не думаю что смогли бы вообще ездить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
https://www.avtoall.ru/catalog/htz-33/traktora_i_kombaiyny-39/t_150k-180...
И отсюда 111-й может быть (на 55 внутренний диаметр). Похоже Виктор о нем и говорил.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Ник96 пишет:
Лапки у СМД-60, -62 и кольцо свои.
Самое простое по звуку. Если при работающем двигателе слышен "свист", то значит работает. Другое дело, как?
Антон Руденко подключал к нагнетательной магистрали манометр и замерял развиваемое ТКР давление.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Спасибо турбина не свестит
21.01.2012 - 10:44
: 1269
вот и нашел откуда подшипник.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
тракторист1 пишет:
Как он мог выпасть? scratch_one-s_head scratch_one-s_head
29.03.2015 - 22:11
: 343
Двое из ларца пишет:
тракторист1 пишет:
Как он мог выпасть? [изображение][изображение]
похоже этот короткий вал привода насосов и вом меняли на месте в свое время и при этом подшипник старый и упал на низ раздатки . дело видимо в спешке было да и забыли вытащить. бывает такое . особенно когда ремонтируют не один человек и понадеются друг на друга . дело обычное. на такихошибках и учаться
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Да вспомнили когда ставили ямз в 2015 году,вытаскивали вом чтоб замерить сколько обрезать "ломик"ну и походу тогда он и выпал,вомом мы не пользуемся.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
одно можно сказать что на этом подшипнике минимум износа laugh
4 года в масле на халяву без работы катался
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Да как новый,даже не болтается laugh сегодня уже собрал,масло заменил,завел по тарахтел но прокатится уже времени не
было.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Механическая КПП
https://youtu.be/mRF49D9YYQ4
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Мужики еще вопрос,нашел кусок сломанного стопорного кольца с гидромуфты,через отверстие под клапан увидел что сломано на первой передаче,как думаете можно стопорное кольцо поменять на месте если снять крышку кпп?теоретически то вроде как просто,но как на самом деле не знаю.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если "изобразить" какое-то простенькое приспособление чтобы на месте сжать пакет, то наверное можно.
29.03.2015 - 22:11
: 343
alex1gfe пишет:
Механическая КПП
доводилось на такой почти новой поработать. скажу сразу хрень редкостная
29.03.2015 - 22:11
: 343
wanek пишет:
на днях друзьям на вторую передачу вставляли на месте . у них полностью вылетело. муторное дело но удалось поставить . пакет сжимать не надо . в дисках же зазор есть. просто первичный вал мешает
