клуб любителей т-150. Страница 476 из 638
19137 сообщений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Кинь ссылку на ветку .?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
прагматик пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 77
При замене пром опоры, лопнуло ухо бугеля задней опоры балансир, найти отдельно нигде не могу, как выйти из ситуации? Может кто подскажет?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
михаил Кочуров пишет:
Это где такой зверь?
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 77
Нижняя крышка задней опоры балансира, ну труба вертикального балансира (промопора) кремится к задней полупаме крышкой снизу на 6ти шпильках.
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 77
Вот он
bugel-151-30-217-1a-zadnej-opory-sharnira-traktorov-t-150-t-151-t-156-t-17221-500x500.jpg
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Ну кто скажет,как подтягивается хвостовик в звм т 150? А то кардан гуляет по пол оборота в обе стороны
дон1500 пишет:
Так надо определить где такой люфт.....пол-оборота чисто в зацеплении главной пары быть не может никак...
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Вот он
Есть такая ебулдовина, но отправить транспортной, сейчас проблема. В поля вышли.
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 77
шепелев евгений пишет:
Вот он
Евгений спаси, век помнить буду.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
сварить с усилением и поставить.металл рамы хорошо варится.
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 77
Это чугунный сплав, и х.. Ты его заваришь, ч тем более ухо. Там усилие на затяжку идёт.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
не заварится это чугун,
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Это чугунный сплав
Если это чугун,значит сей элемент единственный в раме Т-150 из чугуна,все остальное стальное литьё и всё прекрасно варится.Сверлом пробовали стружка крошится или спиралью выходит? Штифт от проворачивания с внешней стороны в Вашем бугеле обварен или нет?Если обварен,возможно не чугун.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
в том году штифт на этой крышке варили, точнее посадочное место разбитое реставрировали, нормально заварилось
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 77
Господа всем спасибо за советы, нашёл у в соседнем селе, трактор на чермет разреза ли уже машина грузилась. А говорят чудес не бывает, эту заварю пусть лежит.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
Но ка поджать главную пару? прокладками под флянцем?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
дон1500 пишет:
И прокладками и гайками внутри редуктора.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
дон1500 пишет:
Может ее не надо поджимать?... Процесс регулировки подробно изложен в любом букваре. Если осталось что там регулировать.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
wanek пишет:
согласен, нужно сначала разобрать и отдеффектовать и посмотреть чего требует редуктор, а уже затем делать регулировку по букварю, если просто подожмешь может случиться так что сгрызет зубья на первом гектаре, а может проканает, но рисковать этим не стоит, новая пара стоит 30к руб.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Здравствуйте! Подскажите как определить тнвд с дона и с т-150 не разбирая. Дали на обмен и не охота потом опять снимать и шестерню перекидывать на три зуба.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Подскажите пожалуйста, первая, третья , четвёртая работают всё нормально, давление в кпп на малых 8.5, а вот на второй давление 7 и движок как то затягивает, шум в коробке. Такое чувство, что давление не сбрасывается с предыдущей скорости. Вкл вторую гудит, глушу, ни чего не делая совсем, завожу всё работает ровно и давит как на всех.
Переключаю на заведённым и всё заново начинаетя.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
s.d.v.74 пишет:
Посмотри кольца на распределителе
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
s.d.v.74 пишет:
Вкл вторую гудит,
И с первой, и с третьей?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
[/quote]
Перед этим поменял кольца (10шт) , поставил чугунные.
Понимаете я запускаю движок когда уже стоит вторая скорость , всё работает и давление норма.
Переключаю допустим на 3ю , всё снова норма 3 я включилась.
Опять на 2 ю и снова гул в коробке, движок затягивает немного.
Глушу двиг., запуск , всё работает, пока переключатель скоростей не трогаю.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
wanek пишет:
s.d.v.74 пишет:
Вкл вторую гудит,
Да
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
s.d.v.74 пишет:
wanek пишет:
s.d.v.74 пишет:
Вкл вторую гудит,
Да
Клапана перебросные смотрите!
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
wanek пишет:
s.d.v.74 пишет:
wanek пишет:
s.d.v.74 пишет:
Вкл вторую гудит,
Да
Я так понимаю, это там где скоростя переключаются, шесть штук проволокой зафиксированы?
Снять, открыть, промыть или там какие другие серьёзные проблемы?
Куда обращать внимание?
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Подскажите как определить цс 125 нового или старого образца
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
s.d.v.74 пишет:
Да. 6 пробок, а внутри в каждом канале по золотнику.
s.d.v.74 пишет:
Открыть. Проверить на подклинивание и наличие посторонних предметов. Думаю, даже можно немного стартером погонять (аккуратно), чтобы каналы прочистились. Только золотники потом каждый в свой канал поставьте - не перепутайте.
