клуб любителей т-150. Страница 474 из 638
19137 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Требуется совет.
Скопилось несколько разномарочных, разнотипных двигателей (ямз-236м2, д-245.5С, д-245.7е2, смд-22 3шт, д-21, зетор-5201). Хотелось бы унифицировать моторное масло. Те что работают только летом, либо замена масла совпадает с сезонным ТО - оставлю на М-10ДМ (на лето). А те что эксплуатируются зимой, либо круглогодично (с небольшой общей наработкой) хочу перевести на полусинтетику. Остановился на двух классах 10W-40 и 15W-50.
Если у кого-то есть опыт, подскажите как ведет себя 10W-40 при температурах +35-45 градусов, и 15W-50 при температурах -15-25 градусов?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
10W-40 при температуре -15 градусов нормально, а при -25 уже становится густым и плохо течет. Летом и при +35 нормально, если мотор не изношен.
15W-50 зимой даже при -15 лучше не эксплуатировать без подогрева.
Поэтому если на М-10 давление нормальное, то и лейте 10W-40 на зиму.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пардон, ошибся не 15W-50 а 15W-40 blush2
saab95 пишет:
Летом пару недель - месяц температура может подниматься до 40. Совсем грустно мотору будет при таких условиях и масле?
У 15W-40 допуск летом чуток выше, но не знаю будет ли положительный эффект зимой (до - 15 без подогрева запускать можно?). Еще проблема, что такого масла на полусинтечиской основе выбор поменьше .
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Кто-нибудь пользовался маслом Д-10Г2К ? Набирают в поисковике , информацию выдаёт про М-10 . По догнали бочку газпромовскую .
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
denwer пишет:
не паленка?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Нет с организации
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
denwer пишет:
10г2к для тяжелонагруженных НЕ турбированных моторов или средненагруженных турбированных. м10дм для ТЯЖЕЛО нагруженных ТУРБИРОВАННЫХ двигателей. Все отличие в присадках, оба они SAE30.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
denwer пишет:
Именно "Д" первая в маркировке? Если да, то лажа какая-то. Если М-10Г2к - но все нормально. Байка гласит, что это масло и "К" в маркировке появилось вместе с Камазами.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
оба они SAE30
Алексей, получается что летом 10W-40, будет вести себя даже лучше чем М-10ДМ (SAE30) ?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
Алексей62 пишет:
оба они SAE30
Будет лучше, но толку от полусинтетики в моторе с центрифугой нет. У себя всегда использую хорошую минералку и меняю по часам как положено, а не раз в сезон.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
Почему? К тому же у меня только на ЯМЗе центрифуга, да и то еще и бумажный элемент там есть.
Алексей62 пишет:
Я тоже. Просто на Т-150 и беларусе за год 2-3 замены. В тех, что попадают в теплое время можно ДМку использовать. А на машине и бобике полусинь будет круглогодично использоваться.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
wanek пишет:
это сколько моточасов меняешь? день и ночь не слазиешь?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вот табличку сравнительную намутил.
10W-40 полусинтетика
15W-40 минералка
Вообщем мне надо, уверенный зимний запуск до - 15 (если -20 вообще отлично), и чтобы при +40 давление не сдувалось... Хоть голосование начинай ))))
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Don Emilio пишет:
wanek пишет:
Беларус 250.
Тесик только появился. Посмотрю, турбины нет - может до 500 получится растягивать. На ЛТЗ тоже 2 замены в год выходило (через 250 часов)
Комбайны: прямоточный - раз в 2 года, свальной - раз в пятилетку ) Топик - тоже не на один год. Бобик - типа иномарка, не думаю что за год больше 200 часов наработает - но хотелось бы покачественнее масло, да и погреть поддон там невозможно ))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Про масла уже был разговор. Кто льет дешевые и интенсивно использует технику, тот получает больший износ. Вон, кто на М10 ездит, при каждой смене масла из центрифуги кучу гуталина достают. А кто на полусинтетике - она внутри чистая, вся грязь и отложения фильтром задерживаются.
Поэтому если техника своя и ремонтировать самому - нужно лить хорошие масла, а зимой технику или не заводить, или подогревать. А если уж завели - то минимум часа 2-3 на ней работать, что бы масло прогрелось и из него попавшая вода в виде конденсата испарилась.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Пардоньте,не видел... Давно дело было?
saab95 пишет:
Это какие?
saab95 пишет:
И для чего тогда нужно всесезонное масло?
И летом лучше тоже не запускать - целее будет ))) шучу.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
дешевые
27 рублей за 205 литров - дешевое?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
saab95 пишет:
Кто интенсивно использует технику, тот получает больший износ. Вон, кто при каждой смене масла из центрифуги кучу гуталина достают. А кто на полусинтетике не чего не делает - она внутри чистая.
Вот так правильно будет.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
saab95 пишет:
Кто льет дешевые
Я сильно сомневаюсь что Вы когда нибудь в трактора зальете дорогое,типа этого:MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30(128000 т.р. за 208 л.).Остальные на фоне этого ВСЕ дешёвые. wink
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
saab95 пишет:
а зимой технику не заводить
Оригинально.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksejj пишет:
Износ получает тот, кто работает при не правильном тепловом режиме и на дешевом масле. Раньше как было - масла плохие, моторы раз в год разбирали. Сейчас масла нормальные, кто использует, у тех моторы по 5 и более лет ходят без серьезного ремонта.
Масло сохраняет свои свойства определенное количество рабочего времени, с коэффициентами в виде недогрев, перегрев и т.п. И если масло дешевое, то его менять надо чаще, чем дорогое, обладающее моющими свойствами, т.к. они всю грязь и отложения во взвешенном виде в фильтра доставляют. Самый сильный износ идет в последние моменты работы перед сменой масла, т.к. оно максимально изношено и загрязнено.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksejj пишет:
wanek пишет:
Ну так 10W-40 это по таблицам -25. Ясно дело при такой температуре можно мотор завести, но если вы его завели, не газуйте, поставьте минимально возможные обороты и пусть потарахтит минут 5, что бы масло хоть немного прогрелось, и потом уже немного увеличивайте. Постоянно вижу, как технику в мороз заводят - заведут со 2-3 попытки вращения стартером, потом разгазуют, что аж дым идет, и на повышенных оборотах прогревают.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
saab95 пишет:
Вы как то без какой либо конкретики говорите:масло дорогое-дешёвое(какое в Вашем понимание дорогое или дешёвое?),двигателя раз в год разбирали(какие двигателя?). ЯМЗ(все),А-01,А-41... на любом масле годами ходили.
saab95 пишет:
Своим водителям на работе уже задолбался говорить,чтобы не газовали....Как об стену горох bang
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
alex1gfe пишет:
saab95 пишет:
Согласен с вами,берем масло сейчас за 15тыс бочка с Омска с доставкой,раньше лет 5 назад за 9тыс брали,льем в двигателя,коробки,гидравлику одно и тоже,и никакого клина,стука,ежегодного ремонта нет.двигателя смд,ямз,д240,а41.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
это перебор мужик, масло тут не при чем.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Don Emilio пишет:
saab95 пишет:
У меня 701й на ДМке больше 10 лет оттарабанил, в мотор не лазили вообще, наработка 1000 часов в год минимум. Смысла лить полусинтетику в наши моторы старой конструкции НЕТ! Зимой, еще ладно если без подогрева, а летом толку 0. Зазоры в моторах старой конструкции не предусматривали использование полусинтетики или синтетики. Точнее полусинтетикой масло ток у нас называют. Есть минеральное и минеральное с повышенным содержанием присадок (полусинтетика). Я уже писал что лью в новую технику мобил минералку 15-40, могу позволить себе лить любое, хоть мотюль хоть фигюль, только толку не будет.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
saab95 пишет:
Aleksejj пишет:
На ДМ легко 5 лет отработает движок, только в начале после ремонта масло от замены до замены может только потемнеть а с годами начнёт чернеть всё больше и больше. Хотя если кататся с пустой тележкой (без косяков тракториста) то 5 лет совсем не срок, по крайней мере для ММЗ,ЯМЗ(особенно атмосферников).
15.01.2013 - 01:25
: 741
wanek пишет:
Cудя по этой таблице,
при 10W-40 допускается запуск ДВС при -20"С без подогрева двигателя.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
М-4з/14Д тема good
