клуб любителей т-150. Страница 465 из 638
19137 сообщений
10.10.2017 - 22:13
: 26
Юрий Момот пишет:
Всем привет) как сделать аварийку через реле поворотов (самое реле(24в) на 3 контакта (повороты сделал ) подскажите возможно ли аварийку сделать? ?
самое реле 24В РС401
Теоретически возможно всё...Но с таким реле(если оно не электронное),все лампы будут моргать очень часто(собственно даже не знаю как описать...маленький всплеск огня и пауза),да и на реле нагрузка будет больше.....Нужно не такое реле.И собственно зачем аварийка?
ну что бы было все как у людей ))) часто аварийкою пользуваться не кто не будет ) нужно просто сделать ие через тумблер да и все , мало ли в друг что.Подскажешь?
10.10.2017 - 22:13
: 26
сенсей пишет:
Юрий Момот пишет:
надо два таких реле
зачем два ?
сенсей пишет:
надо два таких реле
Это как?...Синхронно они будут работать?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Юрий Момот пишет:
зачем два ?
чтоб работало
Это как?
я думаю так
сенсей пишет:
я думаю так
Так светомузыка получится...Левый борт и правый борт будут мигать по-разному.Вряд ли найдутся два одинаковых реле с одинаковой частотой мигания......Как-то чудновато.....
10.10.2017 - 22:13
: 26
сенсей пишет:
Юрий Момот пишет:
зачем два ?
чтоб работало
Это как?
я думаю так
это то да я понял , а на одном можно сделать? или нужно ити покупать еще одно)
10.10.2017 - 22:13
: 26
сенсей пишет:
я думаю так
Так светомузыка получится...Левый борт и правый борт будут мигать по-разному...Как-то чудновато.....
как сделать на одном реле можешь схему подсказать?
Юрий Момот пишет:
Проверь как будут мигать все....На включателе замкни все контакты(три провода что идет к нему),чтобы заработали оба поворота...Увидишь что будет.Если устроит,то всё возможно.
Юрий Момот пишет:
Я бы поставил КАМАЗовское реле.С его же кнопкой...Схему если надо,найду.Выложу.Сейчас только яйца схожу в бане вымою...
10.10.2017 - 22:13
: 26
Юрий Момот пишет:
жду))))))))))
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Юрий Момот пишет:
наверно можно ,но думаю выключатель нужен очень сложный.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
сенсей пишет:
Юрий Момот пишет:
Как схема на старом 130м нужна, там простое реле 3х контактное и все работает. Аварийка на себя тянуть надо выключатель. У меня по крайней мере так на старом зилке. Выключатель там наверно как раз какой нибудь хитрый.
Юрий Момот пишет:
жду)))))))))
Вот немного отрезал ненужное.Выключатель аварийной сигнализации можно не ставить.Нужно лишь установить тумблер,чтобы при его включении одновременно замыкались все три контакта 5,4,8 ....Остальное думаю понятно.Реле практически одинаковые(РС950) нужно лишь взять на нужное напряжение. 12 или 24 В(Можно применить и более дешёвые релюхи,типа жигулёвских,нужно ещё доработать схему))
Алексей62 пишет:
Штатная схема или самодел?Были ли аварийки на 130-х ЗИЛах? scratch_one-s_head
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Штатная схема или самодел?Были ли аварийки на 130-х ЗИЛах? [изображение]
Штатная, такая же аварийка мне на Запорожце встречалась
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
не понимаю- стал заказывать задний вал (который в промтрубе) шлицевой, со скользящей вилкой,
во всех каталогах нарисован просто вал со шлицами с обеих сторон, а стоит с одной фланец круглый с другой шлицы,
в каталоге шлицевой фланец,, а стоит вилка шлицевая,
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
солярка капает с привода спидометра (ТНВД) от этого может воздух в трубках высокого давления?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
Таких сейчас наверное не найти,это еще старого образца.Новые с одной стороны фланец,с другой шлицы.Такие вот.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
понятно,
с воздухом в системе питания разбираюсь, где то подсасывает,
обратка с форсунок сразу к штуцеру шланга, который из бака идет,
может с форсунок тянет? но форсунки сухие,
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Подсасывать воздух в систему может только до подкачивающей помпы, дальше везде давление.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Грубый фильтр чаще всего, вот на мтз мозг выносил зараза, казалось ну что сложного в грубом фильтре , так нет и тут накосячили, мало того что сварщик слепой, более сантиметра не приварено, так еще внутри накосячили , сливаеш
течет соляра, откручиваеш целиком , половина колбы с водой, она тупо не протикает вниз , пришлось переделать чуток,
болт с барашком 12мм чтоб не тыкать туды , ну и дырок насверлил
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! Смотрите как выбрать поршневую . Рассказ про "Эксперт" Кострома Мотордеталь.
https://www.youtube.com/watch?v=QTE4kPwCxSY
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Подскажите давление в шинах т 150
serg. vfnia пишет:
Смотря что делаешь...Но в среднем 1,2 кг/см....Можно качать побольше,резину около диска меньше сжирать будет(и дальше выстрел,при ещё нормальном протекторе).
20.06.2016 - 14:19
: 510
serg. vfnia пишет:
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
О. я на погрузчике кочаю передние 3 кг на задних 2,5
при меньшем на передних (задних) продавливание и перекос при повороте большой
Ник96 пишет:
На погрузчиках типа амкадор(то18) 3,5 передние,2,7 задние.
На т-150 есть несколько таблиц и на всех немного отличающиеся показания...
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
Тоже самое,иначе работать невозможно.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Так погружчик вроде под 10тонн весит, и в ковш до 4 набирает
18.11.2013 - 22:36
: 139
Доброго времени суток. Мужики, у кого не будь разбивало крепление заднего моста(шпонки) на гусеничном тракторе, что делать?
