клуб любителей т-150. Страница 464 из 638
19137 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Віталій Гуменний пишет:
Буду очень благодарен, всегда интересовал этот трактор
Тут много интересного
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Как то так
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
неуклюжий наверное?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
В плане Я фотограф???
24.05.2012 - 20:54
: 7601
та не, трактор неуклюжий?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Не нармальный только большой радиус поворота. Навеску позиционное хочу приделать ппредниюю навеску докупить и вом поставить только цены кусаются. Может гидравлический вом приделать пока думаю
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
saab95 пишет:
нужно на сварку 5мм стали электрод минимум 4мм
Я по теплу буду варить металл 20мм,так это мне какой электрод нужен?16мм чтоль? shok
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Между корпусом вом и посадочным местом на раме трактора есть какие нибудь прокладки резиновые, паранитовые? Или там метал к металлу?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Всем здрасте,
чистил снг, один чел говорит, что то, двигун как то подтраивает,
ну ладно, приехал, полез в двигун, на работающем ДВС, начал форсы отключать, и точно на 1 цилиндре почти ни чго не происходит,
решил померить компрессию, СМД62,
померил в одном 16, в других 18-19, и в одном 21, dntknw huh ы первом цилиндре 18 кг показпло, во 2м -16, в 6-21
проверил форсунки- отлично робят 165-170 отсечка, распыл резкий,
Работает мало, раз два, три (8ч) в месяц заведу где то что то подвинуть, да в эту зиму что то в мороз плохо стал заводится, за место пускача стоит СТ от камаза, бортовая сеть 24В
почитал в инете, что при 18 тяжело заводится на горячую, ну или теплый,
https://www.drive2.ru/l/288230376152636505
на прогретый 40С+ с пол пинка заводится, только ткнул зажигание -завелся,
попробывать разкоксовку?
ТНВД проверить?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Ник96 пишет:
ТНВД проверить?
Скорее всего. Был как то случай, пригласил фермер отрегулировать клапаны на двигателе Д240. Сделали, завели, а двигатель троит конкретно. Стали отключать форсунки, первая - не работает, 3-я слабо реагирует. Хозяин заявляет, что форсунки только перед этим делал, с впрыском всё нормально. Топливный насос тоже делал, но плунжера не менял. На работающем двигателе открутили колпаки форсунок, на глаз, снизили давление впрыска, и двигатель заработал ровнее. Дело оказалось в плунжерах, заменил он плунжера и нагнетательные клапаны и всё наладилось.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Ник96 пишет:
Всем здрасте,
в одном 21, [изображение][изображение] ы первом цилиндре 18 кг показпло, во 2м -16, в 6-21
ТНВД проверить?
да не парьтесь вы этой компрессией. От этого цилиндры не отказывают. Ну разве что клапан прогарит но там бубнитт будет и компрессия стремить ся к нулю. А от износа поршневой еще ни один дизель не встал. Будет
сапунить так что шланг выведете с горловины выше кабины чтоб масло не кидал, и все равно все цилиндры будут ровно работать если аппаратура в норме
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Вот такая беда:
20.11.2015 - 18:32
: 425
Трактурист пишет:
Вот такая беда:[изображение]
че то хилый у него швеллер в таком месте. Напрашивается стяжка или поперечина снизу плюс усилить полку в ширину. Потом как трещина под кронтейном то придется сдувать клепки и варить туда латку здоровую
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
traktorist-AST пишет:
Скорей вырезан под ЯМЗ.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Последствия колхозных наездников... Ума не приложу зачем нужно было вырезать такой большой кусок рамы?!?! wacko2 Полку буду восстанавливать, благо есть подходящий кусок железа, и в месте крепления кронштейна по верх полки шину 10мм толщиной широкую положу. Еще думаю раскос на упор сделать внутри рамы от кронштейна в сторону передней балки.
20.11.2015 - 18:32
: 425
alex1gfe пишет:
наврятли. во первых вырезать под ЯМЗ там не надо во вторых поставив его никто не вернется к пускачевому ушлепищу СМД.
16.03.2012 - 15:01
: 361
alex1gfe пишет:
Согласен, нет смысла менять одно "ушлёпище" (как Вы говорите) на другое "Г"...
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
Где он там поместился?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
у нас в селе один мужик вместо пускача втулил стартер от МТЗ, стартер крутил редуктор и заводил трактор
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
zorgi пишет:
Метал к металлу.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
alex1gfe пишет:
пускачь долой ставишь переходник (из картера ПД) и СТ, сцепление рычагом в постоянный зацеп,
и все, рычаг бедекса включил и заводишь,
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Трактурист пишет:
Рама только до заклёпки лопнула, или полностью?
Надёжнее будет, если убрать кронштейн направляющего колеса, вырезать кусок рамы от нижнего края трещины в одну и другую под углом, к верхней полке, вырезать вместе с верхней горизонтальной полкой (чтобы убрать все наваренные "сопли". Подобрать подходящий швелер или кусок рамы, вырезать нужный кусок, пдогнать к раме трактора, разделать фаски с обеих сторон на раме и латке, всё заварить, а затем на верхней полке на стыках латки с рамой изнутри наварить накладки, швы делать только вдоль рамы. Потом неровности зачистить, просверлить новое отверстие под заклёпку кронштейна, установить кронштейн на болты с натягом. По прочности новой раме не уступит.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Двое из ларца пишет:
Покуда трещина непонятно, вроде как под кронштейн не уходит (НО это не точно). Трактор купили в соседней деревне, так мужики тамошние, знакомые рассказывают что этот трактор с таким диагнозом ездил ещё в колхозе (до распаёвки). Потом попал к частнику у которого работал на 18 га в году, ну и у соседей по огородам. Думаем с отцом особо не "химичить", уже почти выровнял раму в месте излома, сварим лопину, восстановим верхнюю полку, немного усилим и пусть работает. В противном случае заменим полностью раму, благо есть в бывшей колхозной мастерской голый остов, нужно только договорится о цене вопроса... Рама та лежит уже лет 15 так точно, наверное ждёт нас...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Что харьководы затихли. Кстати распределитель кпп от гусеничного не подходит там нету канала на указатель давления. Если это единственный недостаток то можно ставить. Кстати на что ещё идёт этот канал ? Коробка на хтз 16131 без аккумулятора.
: г. Карталы Челябинская область
02.03.2019 - 17:56
: 10
alex1gfe пишет:
Don Emilio пишет:
он же не влезет в него, да по высоте в негабарите будет
Я три раза привозил на полуприцепе.Колеса на узкую колею ставил ,загонял,потом шины спускал.В габарит входил ,даже на посту промеряли показывало 3,89м.Все дешевле чем трал.
Подтверждаю. Так и возим. Но полуприцепы есть разные по высоте. Если перевозить на Камазе 5320 или 10 тонном, то лучше колеса снять и в прицеп. Кабину снимать не нужно. Тем Т-150К и хорош, своими габаритами. К-700 в отличие от него даже если кабину снять и колеса, все равно не габарит по ширине, только на спец. трале.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Карталинский ремонтный завод К-700 пишет:
alex1gfe пишет:
Don Emilio пишет:
Земляки подтянулись.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Добрый день всем. Разобрал редуктор пускача. Шестерня привода сидит на бронзовой самопальной втулке, сильно изношенной. Подскажите, кто как делал ее ремонт: вытачивали у токаря, может кто игольчатый подшипник ставил. Взаимозаменяемы ли запчасти с другими СМД. Может имеются в продаже от другой техники такие втулки: 45x55
10.10.2017 - 22:13
: 26
Всем привет) как сделать аварийку через реле поворотов (самое реле(24в) на 3 контакта (повороты сделал ) подскажите возможно ли аварийку сделать? ?
самое реле 24В РС401
Юрий Момот пишет:
Теоретически возможно всё...Но с таким реле(если оно не электронное),все лампы будут моргать очень часто(собственно даже не знаю как описать...маленький всплеск огня и пауза),да и на реле нагрузка будет больше.....Нужно не такое реле.И собственно зачем аварийка?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Юрий Момот пишет:
надо два таких реле
