клуб любителей т-150. Страница 461 из 638
19137 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
saab95 пишет:
Представьте, как бы запарился водитель такого погрузчика, если бы он все время сцепление выжимал да передачи рычагом переключал
А как по иному выглядит работа на Т-156? dntknw
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Алексей 1221 пишет:
Есть ли смысл разбирать устройство и прочистить его?
Конечно есть.Если зубчики не износились,промыть,смазать,заменить резиновые колечки.Работать будет не хуже нового.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
[quote=alex1gfe
[/quote]
Т-156 это вроде как и погрузчик, но не такой быстрый, как погрузчики. У него еще и гидравлика медленная, т.к. у "нормального" погрузчика есть режим работы, когда вся мощность мотора идет на гидравлику, педалью переключается.
Интересно, сколько такая новая коробка стоит и как с надежностью?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
saab95 пишет:
Если в таком ключе рассуждать,тогда получается что по сравнению с "нормальным" трактором, Т-150 даже на недотрактор не тянет.К слову,погрузчик на базе К-700,701 еще медленнее в плане изменения направления перед-зад,да и скорость гидравлики сопоставима.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Тамерлан26 пишет:
подскажите может кто сталкивался на тесик документы возможно сделать?,,,,,, предлогают тесик и ни одной бумаги к нему без доков ездить в наших краях не вариант
Можно.Вот только готовы ли к ЭТОМУ Вы?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Тамерлан26 пишет:
Доки сделать конечно можно, спиши все номера что есть с ними в гостехнадзор чтобы проверили по базе их. Если не в угоне и не где не числиться то можно. Всё упрётся во время и деньги.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
wanek пишет:
Вот что в новой ХТЗовской коробке, только на отечественных агрегатах. Повторюсь основной силовой поток идет через механическую часть.
во во нам бы такую только где она! Приведите пожалуйста пример где купить? clap
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
saab95 пишет:
О какой педали идет речь?! Автоматически поток масла переключается, рулевой насос при не вращении руля работает на гидравлику, стоит только шевельнуть руль, срабатывают клапана и насос начинает гнать масло на рулевую.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
Отвечаю: на заводе. Второй вопрос будет: где взять денег?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Вы мне марку или фото покажите, а так придётся на пальцах объяснять.
Если оно того стоит будем копить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
марку
ГОМТ-2С
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Ок спасибо
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Распределитель от гусеничного т-150 подойдёт на колёсный?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Я конечно технического образования не имею. И поэтому не понимаю зачем на тракторе этот узел?
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
zorgi пишет:
у гусянки 3 передачі, у кольосного 4
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Оно то так тогда по каталогу как заказывать для колесного?
Віталій Гуменний пишет:
Да ладно shok
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Да ладно [изображение]
Вот вот
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
zorgi пишет:
я тоже иногда задумывался, нафига он нужен, кроме того что соединяет кпп и муфту, неужели напрямую нельзя было сделать
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Да хрен с ним поставили да лидано, только не пойму нафига такой длины !!!!!
Don Emilio пишет:
zorgi пишет:
А по мне,так уж лучше бы кардан поставили.Хоть сцепление на месте отремонтировать можно было...(.Недавно снимали,чтобы лапку одну заменить)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
zorgi пишет:
а ломик куда всунуть wink
Rudenko Anton пишет:
Да блин,точно bang ..На двигатель три насоса вешать тоже как-то не айс...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
там и так розвесовки нету, а мотор в салон не всунеш, бо пускачь с дверей заводить пришлось бы ya
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Да хрен с этим пускачем, сейчас то что нельзя исправить?!? Укоротили бы трактор
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Эта штука нужна что бы уравновешивать давление через лапки подвеса двигателя и коробки. Если бы между мотором и КПП был кардан, то мотор жил бы своей жизнью, а коробка - своей. В этом случае на двигателе пришлось бы делать 4 точки подвеса, и на коробке тоже 4. Да еще реактивные тяги, что бы агрегаты не вырывало. А тут все единым жестким блоком и хватает 4 точек подвеса на все в сборе.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
Насосы и вом - педалями крутить?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
а почему колокол на КПП не сделали? ведь по сути эта деталь паразит, а колокол можно было прикрутить к КПП напрямую.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
wanek пишет:
zorgi пишет:
Если Тебе только такое усовершенствование видно- флаг в руки. А реч шло как бы его хотябы укоротить.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Don Emilio пишет:
saab95 пишет:
примерно так и видится мне усовершенствование с небольшими доработками
