клуб любителей т-150. Страница 460 из 638
19137 сообщений
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Don Emilio пишет:
вчера привезли чертягу донора
Донора для чего ?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Don Emilio пишет:
Скок отдали? Думаю мож свой один продать, с мотором мсд родным.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Эх поставить бы такую!!!!!!
: Балаково
24.01.2017 - 10:41
: 24
Подскажите кто чем культивирует. Предпосевной и пары. Какая стойка. Лапка. Захват. Выбираю из б./у.. Не знаю где спросить.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Таскали кшу-7, ксо-9, сейчас кбм ширину не знаю.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
zorgi пишет:
А поподробней , что за агрегат ? Гидромоторы ?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Какие могут быть подробности! Это же Мечта! hi
: Балаково
24.01.2017 - 10:41
: 24
Какие лучше. Кто работал со с рывным болтом? На стойки?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
полностью гидравлическая коробка, г.насос-г.мотор, типа ГСТ-90(вроде) ставится гидростанция как на экс тиа -ЭО3323,ек14-18 и т.д, и гидромоторы на мосты и погнал, от оборотов ДВС-скорость и мощность,
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Роман sewer пишет:
Мы культивируем 5м КРГ, есть КПЭ- 5м, и КПС.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ник96 пишет:
И КПД на уровне парового котла smile3 Что-то на большой технике так не делают, и бульдозеров на гидравлической трансмиссии нет, зато на электрической были варианты.
Роман sewer пишет:
Вот как на первой фотографии, где синей краской из баллончика покрашено - брать не стоит, да и вообще надо смотреть на качество сварных швов, там явно видно что заглушки боковые ПТУшники практиковались сваривать - вода попадет зимой всю раму раздует. На стойки лучше рессоры или гидравлику, все эти срывные болты - тракторист обычно вперед смотрит, может все поле проехать до разворота, и не заметит что половина стоек свободно болтаются и свою работу не выполняют. Хотя еще и от финансов зависит, все новомодные технологии дорогие.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ник96 пишет:
Не полностью... Двухпоточная. Основной силовой поток идет через механическую часть. Через ГСТ на вскидку идет процентов 25 мощности.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
И КПД на уровне парового котла Что-то на большой технике так не делают, и бульдозеров на гидравлической трансмиссии нет
вот тут ты не прав, есть бульдозеры и работают намного лучше обычной трансмиссии, Либхер например, или наш отечественный ДСТ-Урал.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
saab95 пишет:
фронтальные погрузчики и зкс-погрузчики - КПП гидравлическая полностью- т.е. АКПП, да и легковые полно,
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ник96 пишет:
Там гидродинамическая трансмиссия - с гидротрансформатором. Потери в самом трансформаторе тоже существенные. Именно поэтому у легковушек с АКПП расход топлива выше чем с МКПП. Но ввиду специфики работы дорожно-строительной техники эти потери покрываются с лихвой.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Зачем там гидротрансформатор?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
На мой взгляд там как в трансмисси дт-75. Типа планетарных механизмов. Прикладывая некоторую силу и изменяя частоту вращения барабана планетарки происходит движение или остановка трактора.
Чистое мое предположение.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
- автоматическое бесступенчатое регулирование скорости и момента в пределах коэффициента трансформации
- отсутствие жесткой кинематической связи между турбинным и насосным колесами - отсутствие ударных нагрузок
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
В новой ХТЗовской коробке так и есть, только вместо ленты - гидронасос и гидромотор
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Так там же установлены насос с гидромотором типа от комбайна
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
wanek пишет:
zorgi пишет:
это какая коробка?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
wanek пишет:
такая кпп рассыпется после нескольких га пахоты
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ник96 пишет:
Не так. У фронтальных погрузчиков гидротрансформатор заменяет сцепление, а КПП или механическая, или с гидроподжимными муфтами, или планетарка. Представьте, как бы запарился водитель такого погрузчика, если бы он все время сцепление выжимал да передачи рычагом переключал laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
zorgi пишет:
Мне что то думается что это чудо коробка довольно проста , вместо гидромуфт механизм типо как на шуруповертах стартерах, , гст управляет оборотами пром. вала на котором висит 3 сателита , итог вращение от 0 до прямой передачи за вычетом кпд гст, напруга на гст фиг знает какая, сколько проживет ???, как по мне нет нечего лучше механической кпп с гидротрансформатором, вот это вечная кпп, но их нет , + этой кпп нет сцепления вообще , никакого. Может и приживутся время покажет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
это какая коробка?
ХТЗовская.
Еще зашла речь о гидродинамической.
Для того чтобы не было путаницы - форумное человечество придумало "цитирование".
Don Emilio пишет:
В колхоз приходило 2 Волгаря. Один сразу ухандокали, и поставили ДТовские коробку и мост. Второй попал в правильные руки, отработал 20 лет. В пахоте, и на севе выполнял кировские нормы.
saab95 пишет:
Не только. Например, у Амкодора вполне можно было обойтись только сливом с ГПМ, однако ж этого не сделали...
saab95 пишет:
У того же Амкодора (и многих других погрузчиках, грейдерах и т.п. на этой унифицированной коробке) педали слива и тормоза спарены. Слив можно нажать отдельно, а можно нажать тормоз, а слив нажмется сам. При этом при реверсе надо что-то нажимать...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
на кирюше к4 гидротрансфоматор с блокировкой вообще супер, а вот автоматическая кпп труктору как то не особо нужна , удорожание только , я на поле приехал воткнул 2.3 и все работы на одной передаче, хоть скрути болтами гидромуфту. Вот только 3.3 с плугом домой не поедиш .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вот что в новой ХТЗовской коробке, только на отечественных агрегатах. Повторюсь основной силовой поток идет через механическую часть.
20.01.2017 - 18:11
: 170
подскажите может кто сталкивался на тесик документы возможно сделать?,,,,,, предлогают тесик и ни одной бумаги к нему без доков ездить в наших краях не вариант
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
https://www.avito.ru/orel/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t_150_mtz_80_...
Наверное наш форумчанин балуется.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
С кажите если на т150 поставить дозатор о зерновога палесье будет работать
