клуб любителей т-150. Страница 455 из 638
19137 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
alex1gfe пишет:
Rudenko Anton пишет:
просветите
Здрасте!Я Вас спрашиваю-Вы уменя.Вы сказали:"штатный фильтыр не как не связан с кпп, кроме отводов к трубкам". Может я чего подзабыл,вроде масло через фильтр по каналу в крышке идет на клапан.Если отсоединить обе как Вы сказали трубки от штатного фильтра и подключить к выносному.Тоесть никак не задействовав штатный,как масло поступит к клапану?Или я что то напутал?
Тоже интересно куда излишки сливать? Если не запаралелить с штатным клапаном. А канал подачи на фильтр заглушить
15.01.2013 - 01:25
: 741
Из прошлого https://www.youtube.com/watch?v=5YtKlAXYKiI в настоящее https://www.youtube.com/watch?v=NF7DcKbKxE4, а чего ждать в будущем???
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики, для того, что бы вытащить полуоси, колёса надо снимать?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Виктор Крымский пишет:
Зачем?Открути крышку и вытаскивай.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Только масло не забудь слить.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
zorgi пишет:
Не просто излишки.От клапана(верней перепускного распределителя) идет смазка подшипников,отвод на радиатор,но самое главное поддержание давления.Самое простое это - подключить последовательно до штатного.Из родного стакана убрать фильтр(сетку можно оставить). Выносной фильтр можно от К-744 поставить(если бы бесплатно найти)он уже с предохранительным клапаном.
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
[quote=alex1gfe]
мой вариант фильтра на кпп т 150
как я понял с видео это получился индикатор ,у предохранительного
клапана должен быть отдельный слив масла.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Как он может быть правильным если при манипуляций с распределителем могут возникнуть пиковые значения давления или что то забьётся на распределителе при тех же холостых проходах масла через фильтра куда масло сливаться будет?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Если так согласен
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
И будет внутренний стакан фильтра как какашкасборник чего нет на новых хтз
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
zorgi пишет:
Можно туда еще и магнит бросить,для сомоуспокоения!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
парни не кипетитесь. сниму крышку штатного фильтра и посмотрю,и сниму видос. если там ище есть канал то подключю последавательно. клапан на корпусе фильтра должен проускать масло мимо фильтра в магистраль, когда бумажный елемент не сможет пропускать масло, при этом будет загораца контрольна лампа thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да мужики! есть там в крышке канал на клапан, и старого и нового обрасца. но страшного ничего нету, я его подключю на тройник а лишнее заглушу. трактор не мой, завтра будем розбераца thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Интрига
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Интрига
super
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Испытания провели?
А так родилась идея как ваше устройство воплотить. На рынке можно строительные шайбы подобрать.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zorgi пишет:
Испытания провели?
провели smile3
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Если все работает будем воплощать в жизнь и мы. Как раз фильтра от комбайна остались
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zorgi пишет:
yes3
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Если я понял правильно то у фильтра патрона подача с краев выход с центра?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zorgi пишет:
да вход с краев а выход по центру
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята, кто помнит на сколько надо растачивать кожух сцепления ямз под выжимной при установке ямз на т-150?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Резьбу под фильтр от чего подобрали
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Сильно не ругайте... Просто вижу речь была об этом:
Так, для общего развития...
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Трактурист пишет:
Сильно не ругайте... Просто вижу речь была об этом:[изображение]
Да интересно мтз,и юмз,т40,т25 кировец все шло под маркой беларус.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
провели
Стакан от фильтра остался?Что то не рассмотрел как подключили.
стакан осталса. канал один заварил
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zorgi пишет:
штуцер точил токарь, резьба дюймовая
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
жгите ya
