клуб любителей т-150. Страница 454 из 638
19137 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
короче рамы хватит
Если с гостехнадзором нормально , да.У меня где один номер так и было. wink
20.11.2015 - 18:32
: 425
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
делайте хоть миллион лошадей в т150 все равно он не приблизится к кировцу даже с восмеркой по тяге и производительности. все это флуд. и мои тоже рассуждения и ваши тем более. да и не втему. просто когда ставят восьмерку а потом рассуждают что надо с умом работать . например на полтры тысячи оборотов но высшей передаче. это смешно ей богу. можно поставить 12 цилиндровый и ездить с плугом на транспортной но при тысяче оборотов. вобщем беспредметный разговор. это просто падение инженерной школы со времен ссср. ведь трактору уже полтиник и все что делают то только моторы приспосабливают и то от нужды. вот с кабинами хоть молодцы
-как то пытаются улучшить а остольное только удешевляют и упрощают в ущерб конструкции<
Посмотрите на удельную мощность и номарок и наших. Почему им можно а нам нет иметь высокую мощность при малос весе. Вот их конструкторы точно не дураки.
20.11.2015 - 18:32
: 425
И моторы не от нужды меняют а от того что смд62 это не мотор а дрова. Чем ниже обороты тем надежнее и долговечнее мотор. На электрогенераторах ЯМЗ работает строго при 1500об/мин и служит очень долго.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
traktorist-AST пишет:
Чтобы частоту 50 Гц держать...
90% генераторных установок на таких оборотах работают.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Прошу прощения, но у иномарок тоже есть хорошие надежные модели, а есть и плохие. Ломаются они, порой, не реже, чем отечественная техника, но вот стоимость ремонта и запчастей значительно отличается. Если посмотрите на крупные хозяйства, то там никто трактора на все 100% не загружает, и не перегружает, поэтому и ходят долго.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
saab95 пишет:
крупные наоборот технику насилуют на 300%. У нас инмарки с поля уходят только когда поле кончается или поломку в поле нельзя устранить. Кейс 9ку гоняли так, что масло превратилось в солидол и мотор стуканул. Но перед этим он отфигачил как 3 новых кировца не отработают. Джон дир у них сейчас вместо него, форсунки летят каждый сезон, потому что соляру гавно льют. Эт наоборот у частников любая техника ходи. У меня 35 летний кировец тьфу-тьфу.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Tractor Belarus 1770 Turbo (Т-150К) 1993 года.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
G.T-I пишет:
На радиаторной решетке написано что это за "Беларус"
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Чубченко Виктор пишет:
G.T-I пишет:
Раньше все трактора шли на экспорт под маркой беларус.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Прикольно воздухан стоит на кабину.
20.01.2017 - 18:11
: 170
Здравствуйте форумчане... вопрос не в тему... я слышал что на тэсики ставят коробку от камаза... может у кого стоит из вас можно фото о описание что да как?))) заранее спасибо
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Тамерлан26 пишет:
я вот думаю а не проще родную мех.кпп поставить, уж если так сильно хочется гидравлику выкинуть
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
тогда уж вообще пойти дальше, поставить насос, два гидромотора сразу на мосты,
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ник96 пишет:
хороший вариант, но не дешевый, только импортные комплектующие, но это будет шикарно
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ник96 пишет:
Ничего толкового из этого не выйдет. У ГСТ КПД низкий, в тяговом режиме она работать не умеет.
20.01.2017 - 18:11
: 170
Don Emilio пишет:
Тамерлан26 пишет:
первое...мех .кпп родную я ни то что не видел я даж не знаю где ее достать а камазовских в наших краях и по соседству валом....
второе... цена ремонта кпп камаза и кпп тесика уж ни как не сравнима))))
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мой вариант фильтра на кпп т 150того
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А какие причины вообще поломок родных КПП?
На сколько я знаю, если заливать нормальное масло и по сезону, следить за исправностью фильтров (сеточки у заборника), следить за давлением и не ставить ЗМЗ 238, при этом не переключать передачи под нагрузкой, где это позволяют условия работы, то КПП очень долго ходит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
saab95 пишет:
в родном фильтре предохранительный клапан стоит в нижней часть, и при его сработке смывает грязь в систему при холодном пуске.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
19.09.2015 - 06:53
: 144
Rudenko Anton пишет:
При установке фильтра вы родной стакан фильтра оставляете просто пускаете в разрыв подачу с насоса ?я правильно понимаю??
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alabae пишет:
трубки которые подходят к штатному фильтру пойдут к новому фильтру. штатный фильтыр не как не связан с кпп, кроме отводов к трубкам
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
Если в доступном месте расположить,замена пару минут займет.Хотел тоже под примерно такой фильтр корпус сделать да цена фильтров отпугнула,2500руб. на тот момент самые дешёвые аналоги стоили.Хочется под родные элементы.
я отечественных не нашол
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
видел кабины на Т150к, где сидушка по середине кабины, а как рычаг КПП изогнут?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
Кто то здесь говорил,что вроде кулиса тросовая установлена.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
да там пипец
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
А как же канал на перепускной распределитель?
dntknw просветите
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
dntknw просветите
канал от фильтра через крышку КПП на клапан
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
просветите
