клуб любителей т-150. Страница 452 из 638
19137 сообщений
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
на т156 вообще задом на перед, фильтр в заде,
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
denwer пишет:
saab95 пишет:
denwer пишет:
Сравнил старый сервак и новый - на старом есть проточка под ключ , чтоб заворачивать-выворачивать и котрагайка с гранями , а на новом этого нет и контрагайка круглая . Когда покупал продавец убедил меня , что этот сервомеханизм заводской , стоил 2800 , а другой блестящий - плохой , стоил 1450 . Как людям верить ? Вообщем регулировать надо на месте ?
Так у сервомеханизма можно половинки поменять со старого поставить, задняя, которая на педаль идет, вообще ни на что не влияет и не изнашивается. Это у передней выработка появляется.
Так о передней и речь .
прошу прощения. сейчас уточнил параметр регулировки. ход штока полтора- два миллиметра
Получилось намного больше ход штока , Ротом дул в отверстия и регулировал , законтрагаил круглой гайкой , завёл , воздух набрал выжим хороший, но отпускается слегка замедленно . Хотел ещё подрегулировать , но не смог раскотрагаить . Сейчас поеду снег чистить , если будет неудобно , опять придётся его снимать .
29.03.2015 - 22:11
: 343
denwer пишет:
denwer пишет:
saab95 пишет:
denwer пишет:
а пружина возвратная от педали к КПП стоит?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. Кто нибудь мудрил с приводом вентелятора на 238 чтоб ближе к радиатору был? А то у меня вентелятор долеко от радиатора стоит и очень часта грееться с бдт 7 незнаю что придумать по этому поводу. Болванку из алюминия сточить у токаря типо проставка как на смд 22
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
ровшан.ш пишет:
Диффузор наставить(писали выше).
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Чем дальше вентилятор от радиатора - тем равномернее поток воздуха. Естественно должен диффузор стоять, что бы лопасти помещались в него.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
ровшан.ш пишет:
Мы два ямз поршня сточили и зашибись получилось. Только болты тоже надо точить , длинные сделать
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
идея про диффузор и удаленный вентилятор очень хорошая, у меня на Бизоне и т-150 вентиляторы стоят близко, видимо и это была причиной нагрева в жаркую погоду
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
denwer пишет:
saab95 пишет:
denwer пишет:
нет , там и ушей никаких нету . Пружинки на выжимной стоят , поставил когда то , тоже не было . А где на педали пружина должна быть , 5 лет трактор эксплуатируются ниразу такой проблемы не было , но сегодня вроде поймал момент , выставил стало как было . Спасибо за подсказки , я и не знал , что сервопривод регулируется , может у меня и старый рабочий .
09.07.2014 - 11:04
: 1331
ровшан.ш пишет:
Мы таскаем ПДУ 4*6 переделанный на 3*5 на 2-3,4 и не греется. Соты, термостаты в каком состоянии.
29.03.2015 - 22:11
: 343
denwer пишет:
denwer пишет:
denwer пишет:
saab95 пишет:
denwer пишет:
сделай пластинку с отверстиями чтоб оделась одим отверстием на пальчик что соединяет педаль с тягой сервомеханизма а другое будет для пружины и еще такую же пластинку надо прикрутить к коробке . должно быть на ближний болт крепления кидроаккумулятора если коробка старого образца а если нового то там сбоку примерно на месте аккумулятора отливчик с резьбой помоему на десять. за него и закрепить и пружину между пластинками а можно пластинку за любой болт крепления крышки коробки . так даже проще если пружина не родная
29.03.2015 - 22:11
: 343
denwer пишет:
denwer пишет:
denwer пишет:
saab95 пишет:
denwer пишет:
а так этот сервомеханизм надежный . мой трактор 93 года и неменялся на нем и не ремонтировался нек разу. на другом тракторе работал и лишь раз делать пришлось
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Кто нибудь ставил такую печку? Печка от ГАЗ-3307. И куда устанавливали.Подарили такую,а выкидывать жалко.Смотрю на ней стоят 2 моторчика значит должна дуть smile3
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ровшан.ш пишет:
Мы на одном сделали добавку из поршня СМД. Проработала долго. Прошлым летом сделали добавку из пластика - она на порядок легче алюминевой.
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
denwer пишет:
denwer пишет:
denwer пишет:
saab95 пишет:
denwer пишет:
Если ставить пружину на сервомеханизм увеличится нагрузка на педаль
нужно ставить на тормозную камеру
29.03.2015 - 22:11
: 343
вася П пишет:
denwer пишет:
denwer пишет:
denwer пишет:
saab95 пишет:
denwer пишет:
так от педали на коробку с завода ставят. просто пластинки протираюься пружина теряется и потом люди и не знают что она должна стоять. а в камере внутри мощная пружина и так стоит. но у нее своя задача
29.03.2015 - 22:11
: 343
вася П пишет:
denwer пишет:
denwer пишет:
denwer пишет:
saab95 пишет:
denwer пишет:
и пружина между педалью и коробкой стоит нагрузки на педаль никакой . сцепление пальцем руки выжимается а пружина помогает вернуть педаль в крайнее верхнее положение и не такая уж и мощная там пружина
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
может и так.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
сергей174 пишет:
ровшан.ш пишет:
термостатов нету, радиатор весь просвечиваеться как новый я регулярно мойкой раз в неделю мыл внутрянку шупом прочищал. Всеравно не то. Кировец же не грееться с бдт7 хотя сам кирюха на порядок тежелее т150 а маторы то одинаковые мне кажеться что у меня вентелятор стоит маленький
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Еще вопрос шуп которым проверяешь масло в поодоне ямз 236 и 238 они одинаковые по меткам и длинне или ?????? А то на моем от 236 шуп стоит и когда доливаешь масло по верхнию метку, то масло начинает через привод вентилятора выкидывать.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ровшан.ш пишет:
любой щуп надо корректировать, ВСЕГДА когда в оборот входит новый мотор, заливаю мерной тарой на пустой поддон 30-32 литров масла на ямз-238, затем на щупе делаю новые метки, а то было как то один клоун на камазе ездил с 15 литрами масла, надо же считать сколько ведер залил, а он по щупу заливал.
может у тебя сальник задеревенел, это же сколько масла надо залить что бы через привод выкидывал, проще через сальник задней балки выкинет
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Вы радиаторы сравните К-700 и Т-150.Объём О/Ж К-700 60-65л. против 35-40л. у Т-150.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
ровшан.ш пишет:
сергей174 пишет:
ровшан.ш пишет:
вентилятор родной ямз. Радиатор,соты новые ставили.
29.03.2015 - 22:11
: 343
ровшан.ш пишет:
сергей174 пишет:
ровшан.ш пишет:
важно и состояние ГРМ топливной если греется да и кировцу гораздо легче таскать одинаковые орудия в сравнении с т150 . хоть и содинаковым ямз. это поверь так. я убедился в юности в этом . работал на дт с смд 18 первых еще. пахал вместе с т-4 . все новые трактора были . давил их как котят -по 13 га за смену свободно но смысла нет в этом разваливается быстро. вот поэтому и не вижу смысла в т150 с мощностью больше 200л.с . будут проблемы и поломки и перегрев в том числе и от этого не уйти. так что работай с бдт 7 на второй или третей рабочей и все нормально будет
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
ровшан.ш пишет:
фишка в том что привод новый поставил и в первые 10га вылетело масло после этого стараюсь держать среднию метку. Поэтому и поинтересовалсч за щуп
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
ровшан.ш пишет:
пардон об обьеме не подумал
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
alex1gfe пишет:
По объему жидкости радиаторы к 700 и т 150 одинаковы. Разница общего объема жидкости у к700 за счет расширительного бачка, большего блока и патрубков к радиатору и к печке.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
да дт-75-машина! Но 35 га за сутки ну ни как не запашет(в отпичии от т-4а).
29.03.2015 - 22:11
: 343
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
так за сутки никто и не говорил. а смена была 10- 13 часов. и пахал на пятой в основном и часто и на шестой. за лето четыре плуга разорвал . заставляли все распахивать дороги вдоль посадок вплоть до больших деревьев и до оврагов. и ДА.- трактор был экспортный вариант . но при перевозке по железной дороге разбили где то заднее стекло и ограбили трактор. вот к нам в совхоз и попал. а я молодой после армии мне и достался . трактор реально зверь был но я тоже в те времена такой же был. никаких перекуров. обед на ходу. так что реально делал. это давно 1986 год
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Стесняюсь спросить, на какую глубину? blush2
