клуб любителей т-150. Страница 449 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а обзору не мешают 2 глушака?
и как установили?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Фото доновского вентилятора, видно на сколько нужно отпустить абажур
05.11.2018 - 16:11
: 6380
К.А.Н-36 пишет:
Купили такую в августе прошлого года (410 тыс. с выхлопной).Дорого,но довольны!Трактор намного комфортней,удобней,один кондиционер чего стоит.
Скажите, а пол в ней вытаскивается, что бы получить доступ к коробке? И как рычаги крепятся, в штатной кабине они прямо из нее в кабину идут, а в новой какой-то комбинированный бокс с рычагами smile3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
Даже на приведенной фотке - шпилька оторвана [изображение] . Обломыш из головки очень неохотно потом выходит...
Что бы не рвало достаточно стяжку между коллекторами сделать. Тут суть в том, что трубы идут под наклоном, при работе они нагреваются и удлиняются, а из-за того, что они под углом, то сами немного изгибаются и поднимают глушитель вверх, создавая распорную нагрузку на точки крепления - на коллектора.
Если после установки их на трактор, сделать стяжку (из уголка, из шпильки и т.п.) и хорошо затянуть, то распор на коллектора пропадет и никаких проблем при эксплуатации не возникнет.
06.12.2011 - 13:56
: 440
тракторист1 пишет:
они пустые внутри.
А как с децыбелами?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Из пола только рычаг диапазонов торчит. Все остальное, как Вы выразились, в боксе. С коробкой и распределителем рычаги соединяются под полом тягами. В полу люк между креслами.
На б/у шном тракторе с такой кабиной обратил внимание, что рычаги в этом "боксе" достают до прорезей (потерты и рычаги и прорези). Наверное при этом противно дребезжат. Скорее всего потребуется доработка напильником: либо прорези пошире сделать, либо в рычагах люфты устранить.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей Алексеевич.. пишет:
А как с децыбелами?
Попробуйте.Разницу можно заметить ,наверное только прибором.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
и как установили?
Мне мои не мешают.На красивость не претендую.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
и как установили?
С обзором проблем нет,установил так,сварил два патрубка на 90 градусов к флянцу
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
они пустые внутри.
А как с децыбелами?
С шумом тоже все устраивает,трубы находятся дальше от кабины чем по заводскому,в кабине тише чем в мтз,музыку слушаю,фильмы смотрю.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а от веса не ломает?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Не ломало не разу.Да и сколько там весу.На МТЗ тоже на коллекторе весит,не ломает.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
Нет,за 3 года никаких проблем.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сварил корпус под жигулёвский фильтрыр для турбокомпрессора
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мы с болванки точили
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
так у нас туго с металом wink а так стоит две копейки
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Rudenko Anton пишет:
штуцер какой поставил, резьба под фильтр
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ewgen пишет:
как на жигулевском фильтре. штуцер токарь выточил под фильтыр dntknw
24.05.2012 - 20:54
: 7600
на жигулевском резьба полдюйма
08.02.2012 - 20:59
: 849
Don Emilio пишет:
понял благодарю.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет ребят.Фильтр воздушный решил что буду на крыло правое ставить. А корпус от комбайна дон-1500б. Как мне его закрепить??? На болты можно или только хомутами? и труба подвода воздуха пластиковая пойдет? от выхлопа не растает?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Алексей 1221 пишет:
Не растает. У меня канализация стоит,все ок
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Алексей 1221 пишет:
я же кидал фото. У меня воздух пластиковая. Завтра под капотом фото сделаю
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Вот сделал прошлой зимой
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Объем двигателя очень большой, и воздуха он прокачивает много, особенно по выхлопу, где воздух горячий. Поэтому если делаете самодельный глушитель, диаметр труб нужно использовать побольше, что бы снизить сопротивление выпуска. В этом случае 2 отдельных глушителя лучше.
Что бы сделать выхлоп тише, нужно не придумывать хитроумные глушители, а удлинить трубу после глушителя - это более эффективное решение.
Можно в выхлоп сразу после мотора врезать штуцер и накрутить манометр, что бы узнать какое получается давление на высоких оборотах. При установке правильного глушителя можно получить экономию топлива до 10-15 процентов.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
Алексей 1221 пишет:
Вот так сделал. Дон Эмилио вас не задуло? У нас начинает буранить
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сергей174 пишет:
седня был, вчера -32, до этого буранило, завтра опять -30 обещают, но у нас нормально, по сравнению тем что в Башкирии творится
но снегу радуемся как дождю летом, та зима без снега показала опу
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
сергей174 пишет:
У нас также и опа и погода.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
Алексей 1221 пишет:
с чего резиновые соеденения?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
дон1500 пишет:
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
Алексей 1221 пишет:
Вроде мазовское
