клуб любителей т-150. Страница 447 из 638
19137 сообщений
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Можно ли поставить металические лопастя родные ямз-236 на родной дифузор т-150к под смд??? Поставил двигатель с железными лопастями,а дифузор родной. Говорят что нужно лопастя ближе к радиатору подводить или дифузор покупать специально под ЯМЗ.У кого как сделано???
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Без разницы где находятся лопасти, главное что бы они находились в диффузоре. Чем дальше от радиатора - тем равномернее поток воздуха. При близком размещении серединка радиатора плохо продувается. Если у вас сейчас диффузор короткий и часть площади лопастей в него не помещается - можно хоть кольцо из жести приварить или закрепить на саморезах.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
alex1gfe пишет:
Если простым языком
если простым,то у ДВС со степенью сжатия 10-12 не может быть компрессии 25(даже у нового) по степени сжатия и конструкции ДВС можно примерно определить компрессию.
так что связь есть.ИМХО
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Как называеться агригат?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
[quote=Алексей 1221]
[/quote завтра фото зделаю.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
сергей174 пишет:
Алексей 1221 пишет:
При замене смд на ямз 238 , поменяли соты радиатора, диффузор оставили смд, пропеллер ямз так и остался. Термостаты стоят рабочие 100 пудов. Летом в + 35 пахота 90 -95 срабатывает термостаты падает до 80.Ну, естественно систему охлаждения(двс) промывали, хлама было не мало+часть заглушек вскрывали меняли. Сейчас на тосоле, весной три года будет.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2019 в 21:48:55
Можно
сергей174]<p>[quote=Алексей 1221 пишет:
Можно! Но я установил пластиковый вентилятор т.к. на родном обрывало лопости.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
alex1gfe пишет:
Если еще точнее,степень сжатия это коэффициент, который рассчитывается при помощи объемов, а вот компрессия замеряется компрессометрами.
я вкрутил в форсунку манометр и он показывает 25, это мало?
Я осенью на своем ямз 236 мерил,так компресометр выше 24 не показал,двигатель тянет хорошо,масло не ест,только на холодную два цилиндра не запускаются,соляру выкидывают.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Алексей 1221 пишет:
У меня так 3 года работало,просто отпустил дифузор в низ чтоб крыльчатка не задевала,трактор не грелся даже в жару.В этом году случилась неприятность,открутилась гайка и пропеллер прилетел в радиатор,в радиаторе загрушил трубок 10,поставил пластиковый вентелятор,дует хорошо но и греться стал больше.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
сенсей пишет:
Ключевое слово - примерно.Если Вы сумеете сделать процесс изотермическим исключающим воздействия температуры, как извне, так и изнутри в каком нибудь герметичном изолированном корпусе,вот тогда эти показатели можно было бы уравнять.Любите статьи из интернета,почитайте тут,обратите внимание на слова-"Стоит также отметить, что степень сжатия двигателя является постоянной величиной, в отличии от компрессии".https://www.drive2.com/b/2582562/
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
сенсей,вот с этого же сайта человек реально разобрался и понял что такое степень сжатия.https://www.drive2.ru/b/288230376152227518/
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
alex1gfe пишет:
я знаю что такое степень сжатия.вы считаете что компрессия не зависит от степени сжатия ? тогда скажите от чего она зависит(речь про исправный,новый ДВС) и откуда берутся цифры компрессии(норма)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
alex1gfe пишет:
Жалоба
вы сами по своей ссылке читали ?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
сенсей пишет:
Да чудак - человек зависимость конечно есть,особенно при проектировании и разработке ДВС.Ну вот спросил кто то у Вас какая должна быть компрессия у не очень нового двигателя?,а вы ему степень сжатия 16,5.Что это спросившему дало.Сумеете Вы замерить степень сжатия прибором чтобы оценить износ? Нет,так как это величина соотношение объемов получаемая вычислением.Компрессию можно замерить реально.В одном конкретном ДВС хоть в новом,хоть в старом степень сжатия неизменна(при применении одинакового топлива),а вот компрессия будет разная.
На этом дискуссию прекращаем.К конструктиву это не ведет,а тему засоряем.
15.01.2013 - 01:25
: 741
[quote=Don Emilio]
млин, зря я про компрессию спросил))))
Здравствуйте Don Emilio, ну почему зря, в конструктивном диалоге познаётся истина.
Была у меня ссылка на хороший сайт по двигателям ЯМЗ, но больше не работает (толи сайт переехал или :cen:), вот тут тоже изложено подробно и с пояснениями http://neva-diesel.com/kompressiya-dizelnogo-dvigatelya. Думаю учитывая все нюансы определите неисправность.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
alex1gfe пишет:
чудак это вы,я просто сказал что зависимость есть,а вы развели спор(что не зависит)теперь признали это.
alex1gfe пишет:
я ему посчитаю(при желании) какая должна быть компрессия у этого ДВС в идеале.и какая допускается в % по износу.Человек увидит укладывается его ДВС в эти цифры или нет.
alex1gfe пишет:
ну это понятно доводов-то нет.И всё таки спор был не про замер,не про изменяемость, а ПРО СВЯЗЬ.то что она есть вы признали.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
сенсей пишет:
Укажите хотя бы где я отрицал что связь есть.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
G.T-I ,полезная статья.Там ближе к окончанию есть табличка с какой компрессией при какой температуре запустится ДВС.Кстати и про погрешность компрессометров есть в конце.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Вот, так у меня
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
сергей174 пишет:
Вот, так у меня
Спасибо за фото. Подскажите а при установке заводских штанов глушитель в капоте на сторое место встает?ИЛИ НУЖНО Новые дырья в капоте вырезать? двигатель 236 т-150к
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Алексей 1221 пишет:
сергей174 пишет:
Вот, так у меня
У меня вынесен глушитель на левое крыло
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я все хочу назад вытянуть, это безопасно? плюсов больше или минусов?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
тоже думаю назад, но останавливает заливная горловина т. бака
06.12.2011 - 13:56
: 440
Don Emilio пишет:
почему так не устраивает?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сергей Алексеевич.. пишет:
НЭКРАСЫВЫЙ)))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сзади глушитель очень удобно - ничего не загораживает обзор. То же самое касается и впуска. Ранее я уже писал какие бывают комплектации по трубам, в некоторых труба сзади идет с завода.
По поводу компрессии - если крутить двигатель очень медленно, например один оборот в минуту - то высокого давления не будет. А если крутить 2000 оборотов, то давление будет очень высокое, не зависимо от износа мотора. Поэтому при замере компрессии должны соблюдаться параметры - температура двигателя, температура масла, количество оборотов.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Алексей 1221 пишет:
Капот нужно развернуть, т.е. на место фильтра встанет глушитель, тогда капот по отверстиям подходит.
10.10.2017 - 22:13
: 26
Юрий Момот пишет:
в понедельник пройдусь по всем узлам которые советували проверить, потом отпишусь.
Давай Удачи....На ресивере внизу есть клапан.(или может кран есть завёрнут)Потянув за него,должен выходить воздух(если он до туда дошёл...)
от компресора до ресивера воздух поступает,снимал сегодня тормозной кран , снял помил , назад поставил результату ноль(большую част трубок и соединений облазил все чисто , завтра остачу осмотрю если нечего не найду то я хтозна что с ним делать...
Юрий Момот пишет:
А отдельно подать воздух не от куда,чтобы двигатель не заводить?...Можно будет и услышать откуда выходит...
Ну и так,между прочим,если нет других вариантов...Снимал кран-трубка к крану идет.Есть ли в ней воздух если завести?Во втором ресивере есть ли чего?...Схема то пневмосистемы трактора простая до невозможности...Проследи весь путь...По пути от компрессора отворачивай трубки,проверяй дует ли и нормально ли дует......
10.10.2017 - 22:13
: 26
Юрий Момот пишет:
видимо что-то гдето-не срабатывает или забыто, на манометри показывает 2 атмосвери и все больше не качает , завтра буду дальше смотреть..
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Кран снимали с него утечка была или нет? если нет зачем снимали? я утечку искал так, взял электро компрессор , набирал полный рессивер воздуха и через трубку от компрессора (при полной тишине) полным потоком сразу нашол утечку на кране тормозном. Солдатик вроде с шумом глючит, но может он там шалит. я свой разбирал , фильтр бронзовый рассыпался . Давление упало , но шипел сильно
