клуб любителей т-150. Страница 446 из 638
19137 сообщений
10.10.2017 - 22:13
: 26
Юрий Момот пишет:
думали на компресор ...заменили как не было воздуху так и нету ,сервомеханизм заменили на новый результату ноль тоже.
Ну таки тогда продолжим...Компрессор дует(трубку откручивали ? наверное или?это самое интересное..) Далее идём по трубке....она проходя по раме хрен знает где приходит в ресивер....Отворачиваем её....Дует не?...Далее по трубкам и шлангам(хрен знает что там у Вас стоит).....Особенно обращаем внимания на всевозможные уголки,повороты,фитинги,соединения и т.д....Это я всё отношу к состоянию мороза на улице....Но и в тепле попавший трипер где нибудь забить может.......Чё там в т-150 м искать по системе....(в КАМАЗе бы поискали [изображение] )
компресор дует , трубку от компресора до ресивера сниму в понедельник проверю , хотя там не трубка идет а шланг ( колхозил ) времени на это не было просто , чистил снег езжу без воздуха () в понедельник пройдусь по всем узлам которые советували проверить, потом отпишусь.
Юрий Момот пишет:
Давай Удачи....На ресивере внизу есть клапан.(или может кран есть завёрнут)Потянув за него,должен выходить воздух(если он до туда дошёл...)
: Саратов
13.12.2018 - 09:20
: 6
Всем добрый день!посещение не разовое!мы являемся дилерами данного завода. Да кировские тоже есть!приежайте смотрите. Цена обсуждаема всегда. Ценники задрали не мы, все зависит от завода. Всем спасибо!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Евгений189 пишет:
тогда конкретику, фотки. Ехать посмотреть за 500 км не особо охота.
: Саратов
13.12.2018 - 09:20
: 6
Кину в понедельник!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Перестало отжиматься обратно сцепление, упирается в тягу блокиратора коробки. Путем дерганья рычага туда-сюда удалось вернуть сцепление в работу, однако рычаг теперь включает только вперед пониженную и заднюю. Задняя на своем месте, а пониженная на месте второй, в другие места рычаг не идет.
Похоже перескочил какой-то зуб в направляющих, что там надо разобрать что бы вернуть в норму?
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
saab95.Нет ничего сложного,сними рычаг диапазонов и выставь вилки в нейтральное положение. thank_you
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
saab95 пишет:
Сделайте регулировку механизма блокировки переключения диапазонов,рычаг № 4 и пластина № 6 должны стоять параллельно.Диапазоны не на месте,скорей всего рычаг из ползуна выскочил.Снимите рычаг и поставьте ползуны на место.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
Юрий Момот пишет:
я не знаю что там стоит что не стоит ... где этот тормозной кран находится ?я только принял его не давно .... а до этого работал на мтз
Кран стоит справа под кабиной.Отмечено где обычно выходит воздух если клапана начинают пропускать.Бывает перетираются металлические трубки.Разгрузочный клапан посмотри.
У нас на Т-150К, как купили, воздух травило через трещину в крышке сзади тормозного клапана, в которую штуцео ти трубки вкручиваются. Надо смотреть где травит. Если работал по морозу, может потом конденсат где то замёрз.
Rudenko Anton пишет:
Походу впрыск рановатый
А сколько градусов до ВМТ начало впрыска ставил
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Двое из ларца пишет:
гдето в раьёне 13 градусов dntknw
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Должно быть -26-29 градусов. Впрыск -13гадусов до ВМТ - это позднее.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Друзья, скажите пожалуйста, какая должна быть компрессия в цилиндре ямз-238?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Для ЯМЗ-238М2 тепень сжатия – 16,5.
Степень сжатия и компрессия-это разные величины,компрессия должна быть выше 30 кг/см2
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Если еще точнее,степень сжатия это коэффициент, который рассчитывается при помощи объемов, а вот компрессия замеряется компрессометрами.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Добрый день. Кто какие фильтра ставит на т-150 с двигателем смд? Родные покупаешь, а они светятся все, бумагу экономят страшно. Может есть какие от иномарок, которые можно притулить.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
alex1gfe пишет:
всё равно эти величины связаны друг с другом
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
я вкрутил в форсунку манометр и он показывает 25, это мало?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Летом работать будет нормально.Зимой скорей всего будет сложно завести.А двигатель то старый или откапитален?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
Старый новый понятия противоречивые, я в металлаломе взял 2 движка и собрал из них один 3 года назад, поршневую всю промерил, взвесил, кольца новые поставили, прет как танк в принципе. Просто мерил, то что думал поршень прогорел, форса работает отлично, а 6 цилиндр ссыт в коллектор, дымит как паровоз, седня насос поменял, но и свой был с ремонта. Короче пока головняк. А компрессию никогда не мерил, но сегодня заморочились)))
А заводится с полбрыка, у нас бокс теплый.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
сенсей пишет:
Если простым языком - топливная смесь, которая «всосалась» при движении поршня из «верхней мертвой точки» в «нижнюю», на такте впуска, сожмется в 16,5 раз.При компрессии 25 или 30 сжатие все равно будет 16,5.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
В остальных такая же?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
во всех одинаковая, но еще манометр стоит на 0,5, т.е. если его вычесть будет 20
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
С другим насосом без изменений что ли?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
только поставили, времени не было, в понедельник проверим, но это выведем на чистую воду, просто интересно стало сколько должна быть компрессия, ведь по ней можно ориентироваться когда поршневая сядет.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Дак может проблема уже ушла!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а не много будет с опережением?да полистал букварь так и есть
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Маловато конечно.Манометру веришь?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
думаю врет, потому как снежны заносы на 2-4 пробивал без напрягов
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Давление замеряют на прогретом моторе.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
вот это верно подмечено
