клуб любителей т-150. Страница 445 из 638
19137 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Юрий Момот пишет:
я не знаю что там стоит что не стоит ... где этот тормозной кран находится ?я только принял его не давно .... а до этого работал на мтз
Кран стоит справа под кабиной.Отмечено где обычно выходит воздух если клапана начинают пропускать.Бывает перетираются металлические трубки.Разгрузочный клапан посмотри.
10.10.2017 - 22:13
: 26
alex1gfe пишет:
Юрий Момот пишет:
спасибо посмотрю, потом отпишусь.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
На сервомеханизм сцепления тоже внимание обрати.К нему идет тяга от педали сцепления.
10.10.2017 - 22:13
: 26
alex1gfe пишет:
сервомеханизм сегодня заменил на новый , результата не дало()
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Юрий Момот пишет:
Зато методом исключения одна из причин отпала,даже две если компрессор проверенный поставил. smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Походу впрыск рановатый
10.10.2017 - 22:13
: 26
alex1gfe пишет:
Юрий Момот пишет:
Зато методом исключения одна из причин отпала,даже две если компрессор проверенный поставил. [изображение]
какие еще причины могут быть кроме етих двох и утечки воздуха?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Юрий Момот пишет:
Дак там больше нет не чего.Я склоняюсь если воздух пропал неожиданно,лопнула(перетерлась)какая то трубка,шланг на манометр.Система то простейшая.Ребята правильно подсказали(просмотрел),дунь в систему воздухом сразу увидишь,услышишь.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Если есть разгрузочный клапан- замёрз.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Ремень проверь в первую очередь wink
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
alex1gfe пишет:
Юрий Момот пишет:
Да да , именно то что надо. Шума кстати не создает , найти по шуму можно только если набрать рессивер стороннего компрессора и спустить в трассу трактора очень быстро. В кране как мне показалось нечему ломаться , разобрал , помыл , собрал , гофру с автомагазина подобрал и забыл.
Юрий Момот пишет:
alex1gfe пишет:
Такими методами ремонта можно весь трактор поменять потихоньку.....Ребята Вы чё?Денег много что-ли?Ищите причину сначала.....Не знаю как там у Вас с температурой...Может тупо где в трубке конденсат замёрз(как вариант)....Его бесплатно отогреть можно...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
кто сталкивался давление в коробке 0 показывает, а трактор едет. откуда давление на прибор берется?
Алексей62 пишет:
Проследите по трубке,куда идет от манометра.Есть разные варианты.У нас на клапан идёт,что наверху коробки.Нет,на фильтр ....Как всё случилось?Утром?Мороз?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
да фиг знает, трактором уже лет 6 лет не пользовался, стоит, 2 раза в год завожу с гаража выехать да заехать на зиму. И давление с тех времен и не показывает. Мне сказали типа давления в коробке нет, а пока холодный едет не много, но фуру им один раз вытаскивал тянет, буксуют колеса. Щас потихоньку до ума довести, я то в них совсем не бум-бум, тракторист работал, не сталкивался. Хоть в какую сторону копать.
Алексей62 пишет:
А,вон оно что....Так может манометр тупо просто не подсоединён...(лопнул шланг,трубка к нему,заглушили чтобы масло не вытекало и усё....)Может всё не так и плохо,если едет на всех передачах.(те что на руле переключаются)....В общем смотри манометр и куда от него идёт трубка ...Проверь целостность,на заведёном открути,потечёт ли масло...Ну и консультируйся тут.Поможем.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Трубка цела, и прибор, отворачиваю масло течет, давление есть совсем маленькое, мож пол очка, рукой можно удержать, прибору мало. Будем копать thank_you thank_you thank_you
Алексей62 пишет:
Так едет на всех передачах?Если на всех,то копай дальше.Посмотри куда он привязан.
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Юрий Момот пишет:
alex1gfe пишет:
Давненько не писал + 5 копеек Был случай на пахоте среди ночи
отказал компрессор и ни в зад ни вперед после проверки системы
нашол причину железная трубка на компрессоре после колена
просто забита ржавчиной после прочистки процесс пошол
П.С Я не прочел в блогах самое главное работает компрессор
или нет с етого нужно было начать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
да, едет на всех. Переключается плавно, без рывков, даже 4я. На втором 150м переключения резкие, аж подпрыгивает, на нем в фильтр трубка идет. На этом х.з, коробка другая, первая через вторую включается как то.
Алексей62 пишет:
тогда ищи.С давлением в пол очка он бы не ехал...Померяй давление чисто на фильтре.(может другой манометр пристроишь..)
вася П пишет:
Естественно... yes3
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Юрий Момот пишет:
alex1gfe пишет:
давненько не писал + 5 копеек Был случай на пахоте среди ночи
отказал компрессор и ни взад ни вперед после проверки системы
нашел причину железная трубка на компрессоре после колена
просто забита ржавчиной после прочистки процесс пошел
П.С. Я не прочел в блогах самое главное работает компрессор
или нет с этого нужно было начать.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
А кто предлагает менять все подряд?Когда человек обратился компрессор и сервак был уже заменен.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Алексей62 пишет:
С фильтра манометр подключи узнаешь реальное давление.
dntknw
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
Юрий Момот пишет:
Как это был заменён?Если сегодня поменял и результата не дало?
10.10.2017 - 22:13
: 26
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
Юрий Момот пишет:
думали на компресор ...заменили как не было воздуху так и нету ,сервомеханизм заменили на новый результату ноль тоже.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
Евгений189 пишет:
Добрый день! занимаемся поставками кабин в Саратовской области, стоят на площадке: по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, 31, ПТК "Полесье". тел. для связи 8 987 339 7707, Большая 450 тыс. руб., маленькая 405 тыс. руб.
Поподробней что там и как в кабине, подробную комплектацию, ну и фоток побольше.
Подозреваю, что это разовое посещение... Хотя эти две кабины там реально стоят, их с дороги видно. И цена до НГ 400 была.
Алексей, совет. Если надумал, звони на производство. И не спеши!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
Алексей62 пишет:
Евгений189 пишет:
я и не спешу, ещё не известно что там в комплекте. Думаю цена с 450 до 400 легко упадет. Я норь так покупал, с 250 до 215 нормальный такой соскок. Времени ещё навалом, мож в этом году так руки и не дойдут. Какой год будет.
Юрий Момот пишет:
Ну таки тогда продолжим...Компрессор дует(трубку откручивали ? наверное или?это самое интересное..) Далее идём по трубке....она проходя по раме хрен знает где приходит в ресивер....Отворачиваем её....Дует не?...Далее по трубкам и шлангам(хрен знает что там у Вас стоит).....Особенно обращаем внимания на всевозможные уголки,повороты,фитинги,соединения и т.д....Это я всё отношу к состоянию мороза на улице....Но и в тепле попавший трипер где нибудь забить может.......Чё там в т-150 м искать по системе....(в КАМАЗе бы поискали wink )
