клуб любителей т-150. Страница 443 из 638
19137 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
И в итоге как на нового образца подключить выносной гидроаккумулятор?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
zorgi пишет:
Это что за КПП у вас?
КПП точно такая как на простом Т-150к.Разница в наличии паразитки на З/Х,и 5 позиционном распределителе.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Да щас понял. Ради этого не надо было КПП вскрывать. Валяется в хозяйстве остатки КПП от такого погрузчика, сейчас понял что за зверь.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А в простой коробке без заднего хода это ушко в картере коробки есть?
Получается отличие в ушке, паразитной шестеренке и еще шестеренке на основном валу?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
saab95 пишет:
Ушко есть,в некоторых даже сверленое.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Простая КПП,сравните.
alex1gfe пишет:
Осталось выбрать какой передачей пожертвовать,чтобы вместо неё была задняя....
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
Куда трактор делся?
а хрен его знает, нету его еще)))
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Получается и на обычную коробку можно примастерить?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
zorgi пишет:
Включаешь З/Х в КПП,потом З/Х в раздатке и вперед! scratch_one-s_head
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Ну да
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Если не использовать трактор на реверсивных работах то есть смысл в этом
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Прежде всего ещё один шаг удобству работы, но придётся пожертвовать
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А для электрического управления передачами вполне может подойти электропривод блокировки мтз 1221 он по-моему с со свободным сбросом при отключении подачи масло. Ну и вроде как можно несколько секций присоединять. Делов то.
Сегодня снял распределительном своей КПП масло подтекало- нового образца.
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Добрый вечер купили т150 немного уставшый .мотор 236.меняем масла.вопрос какое масло лить в коробку ? Полусинтетику можно? в гугле пишут sae 30
05.11.2018 - 16:11
: 6380
alabae пишет:
Я залил лукойл авангард ультра 10W-40 в мотор и коробку. Однако он при той же температуре был гуще чем та жижа, которая из коробки сливалась smile3
Посмотрите еще заборную сеточку внизу коробки на предмет протертостей.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
zorgi пишет:
Уверены что передачи будут переключаться как надо?Верней переключать сможете,а вот переключать без разрыва потока мощности,вряд ли.Да и какой в этом смыл?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Раз человек хочет комфорт почему бы не помочь. Мне то не надо. Я поделился информацией
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
как правильно прогреть коробку, я вот завожу дизель, ставлю КПП (рычаг в полу) в нейтраль, и включаю любую поддиапозон (как правильно то) , что бы масло прогревалось быстрей, дизель греется и масло в КПП,
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Топливная аппаратура нашей сборки. Как отличить от заводской.
https://www.youtube.com/watch?v=S51TEOxt2Xg
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Коллеги! Почему дозатор мычит? Чем больше газу тем больше мычание произносит, долго ездить очень наколяет ,что делать scratch_one-s_head как бы звук такой- мммммммм ,незнай как передать чтоб поняли. Но на густое масло такого мычания нету ,но к сожалению не долго
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Давление большое .клапон стоит.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
снытко серёга пишет:
встроенный клапан в дозатор. Покупали по маркировке такой.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет!! поставил корзину на двигатель.Пока он на земле решил вывести опорное кольцо на лапках.Но вот на какое расстояние его крутить??? Он у меня сейчас вровень с корзиной.Это мало будет. На скок милиметров его ставить???? ЯМЗ-236 ставлю через переходное кольцо
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вступаю в ряды. Ткните пожалуйста носом как грамотно сделать кондей в 150й кабинке, чтобы забор воздуха с улицы через фильтр. Поиск с моим интернетом равен мазохизму. Хотел новую кабинку купить большую. Да чет ценник в 400 тыс за гранью любого маразма, как надо с головой не дружить чтобы такую цену выставлять на кабину, мать cen , большинство тракторов дешевле продают cen . По авито полазил б.у шку не нашел толком. Буду родную до ума доводить. Сам трактор очень хороший, стоит без дела. Тракторист новый пришел говорит надо в дело пускать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Найди и поставь кабину от дт
19.09.2015 - 06:53
: 144
Алексей62 пишет:
Вступаю в ряды. Ткните пожалуйста носом как грамотно сделать кондей в 150й кабинке, чтобы забор воздуха с улицы через фильтр. Поиск с моим интернетом равен мазохизму. Хотел новую кабинку купить большую. Да чет ценник в 400 тыс за гранью любого маразма, как надо с головой не дружить чтобы такую цену выставлять на кабину, мать [изображение] , большинство тракторов дешевле продают [изображение] . По авито полазил б.у шку не нашел толком. Буду родную до ума доводить. Сам трактор очень хороший, стоит без дела. Тракторист новый пришел говорит надо в дело пускать.
Ткже нужна кабина старая уставшая смотрю объявления б.у хтз .она рамная и забор воздуха есть на кондей.но как по мне трактор лутше смотрится со старой кабиной т 150.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
19.09.2015 - 06:53
: 144
semena.kis пишет:
Там переделок на месяц работы как минимум и все равно она не каркасная
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
Значит в беларус 150 косарей на кондиционер и кресло ввалить можно, а т-150 нельзя? wink
Перед покупкой прорабатывал вопрос собрать т-150 из новых агрегатов. Такую кабину смотрел. Стоит она этих денег. Там еще полтрактора в придачу: бак, распределитель, все электрооборудование, кондиционер сверху, печка снизу, все троса - тяги, кронштейны. Еще каркасная, и сертифицированая (с бумажками).
В некоторых мелочах она даже продуманнее квадратной хтзовской кабины: стеклоочистители нормальные, про печку сказал, посадка удобная.
