клуб любителей т-150. Страница 441 из 638
19137 сообщений
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Интересно про коробку от маз-камаз , можно по подробней . Несколько лет назад начинали развивать тему , потом заглохло . Второй трактор хочу с такой системой сделать .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Александр Петрович Владимиров пишет:
Он же без оболочки.
сменный элемент помещается в стакан,установленный в крышку кпп. подача масла от насоса к распределителю сквозь крышку кпп . да,фильтр не нового вида,но дешевле.
[/quote]
Вот тут недорого затарится походу можно
https://sibtek-filter.ru/catalogue/filtry/maslyanyiy-filtr-fsm650
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Джамал пишет:
Кто нибудь выносил фильтр кпп наружу?
где то читал что с завода уже выносят.фильтр и регулятор давления.точную марку машины забыл,но на своем вынести тоже хочется.
https://gidropress.com.ua/g4195608-filtry-banochnogo-tipa
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Пришла турбина на т 150)))
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Slava-rivne пишет:
Хорошая вещь, по идее можно на КПП примудрить.
Rudenko Anton пишет:
Тоже цацка. good Теперь - Расступись, гектары!
Посмотрели на фильтры - Италия, ТКР - Германия. sad Неужто на наших заводах такое нельзя выпускать?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Двое из ларца пишет:
Да я уже давно думаю как это осуществить,да и по цене не затратно.
но не совсем ясно какая для нашего трактора должна быть пропускная способность даных фильтров.?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Slava-rivne пишет:
В КПП Т-150К стоит НШ-25, в гидонавесной системе насосы более производительные.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Slava-rivne пишет:
Тоже цацка. [изображение] Теперь - Расступись, гектары!
Посмотрели на фильтры - Италия, ТКР - Германия. [изображение] Неужто на наших заводах такое нельзя выпускать?
любое производство это бизнес! И пока товар покупают никто не заморачиваться!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Slava-rivne пишет:
Если так то можно с Енисей 950 и т.п. Ставить. Такие же стоят на палессе.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
такой турбинке масляный фильтр надо замутить уазовский, как думаешь?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ewgen пишет:
уазовский не знаю а жигулёвский можна
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ewgen пишет:
дизельное продавит через него не в курсе?
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Продавит любое...Там клапан есть ...Когда масло густое,пойдёт мимо,не очищенное(собственно как и на обычном штатном фильтре)....А при качестве фильтров(жигулёвских так называемых),которое иногда проверяю,(разрезав старый,) можно иногда сказать,что оно всегда шло не очищенное...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
ну сами жигули филтыр не выпускают. можно взять производителя ман. и на ткр нетакой большой поток масла идет как в жигуля
Да никто и не говорил,что жигули выпускают фильтр....Просто его тут так обозвали...Ман фильтр кстати хороший.Но подделки тоже есть.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Клапан отдельно надо , да гемор небольшой , но грязь в фильтре останется, а иначе на кой он вообще нужен, щас с доном вожусь не до теса, там гидравлику переделываю на свой лад , на тес железо собираю , сегодня забрал с транспортной вал кпп и сцепления , усиленные что парой меняются, подушки перед зад , почти все есть.
Вопрос : если под маховик ставим 6 мм шлиц.втулку и маховик уходит на 6 мм , стартер нормально зацепляется или тоже надо что то мудрить?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Набор фильтрующих элементов снабжен шариковым предохранительным клапаном , отрегулированным на давление открытия 0,3—0,35 МПа (3—3,5 кгс/см2), который предназначен для перепуска масла в систему в случае чрезмерного загрязнения фильтра - это наборный , бумажному 2х атм хватит дальше сильная деформация бумаги .
Джамал пишет:
В так называемом жигулёвском фильтре клапан открывается при перепаде давления меньшем 1.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Slava-rivne пишет:
нужно ещё учесть площадь фильтрующего элемента. Все таки в комбайне говница поменьше чем в кпп тесика. В Палессе напорный фильм стоит в диаметре миллиметров 40 и высотой 250
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Denys Shevchenko пишет:
Конечно, надо смотреть, чтобы площадь фильтрующего элемента была не меньше, чем штатная, стоящая в КПП.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
если фильтр делать заново то можно применить сразу несколько элементов.только сколько надо чтоб клапан исключить? наверно у фильтров тоже есть такой показатель как пропускная способность в литрах при определенной температуре. только я не помню что читал подобное.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Погуглил чуток и выходит что у нас имеется давление кпп к примеру 9атм, защитный клапн фильтра 2-3.5 атм, итого имеем давление от насоса до забитого фильтра 12.5 атм , выдержит ли обычный ввертыш ? фиг знает, выносить фильтр хорошо , но может и регулятор вытянуть, чтоб вообще под кабиной не лазить. Нужна подробная схема гидравлики кпп.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Джамал пишет:
Нафиг вам схема?! Там все просто!
От насоса масло подается на фильтр по трубке, шлангу снаружи КПП, от фильтра через отверстия в крышке идет на клапан. с него через сверление на штуцер, сбоку крышки, дальше по трубке, опять же снаружи, на распределитель.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Т.е. внутри никаких магистралей нет все сверху выходит?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Джамал пишет:
да.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Ну да, кроме между фильтром и клапаном, и от распределителя на гидроаккомулятор до трубки, спереди КПП
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Сергей B. пишет:
Что за гидроаккумулятор?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
zorgi пишет:
Сергей B. пишет:
это на старых выпусках не помню точно до какого то года,но в девяностом уже была новая.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Может с ним лучше? Я собрался на свой ставить гидроаккумулятор нового образца
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
zorgi пишет:
Если у Вас распределитель стоит нового образца,в установке гидроаккумулятора нет смысла.При установке распреда нового образца на КПП старого с гидроаккумулятором,последний рекомендуют заглушить.
