клуб любителей т-150. Страница 439 из 638
19137 сообщений
05.05.2016 - 16:42
: 295
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ..и вас с Новым годом ! здоровья и мирного неба вам и вашим близким.
29.03.2015 - 22:11
: 343
Владимир Скоморохов пишет:
спасибо
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Для сева гусеничный хорош,не так трамбует как т-150,также и боронование и культивация. У меня земли 100га,на вт-100 и дт75 вспашка,безотвалка,боронование,культивация,остальное на колесных. До поля недалеко,асфальта нет. Если земли не много дт-75 можно держать,а если много то невыгодно. Условия работы на дт и т150,как в пылесосе,вт100 комфорт кабине супер.
05.05.2016 - 16:42
: 295
андрей1988 пишет:
Если трактор свой тем более про комфорт рассуждать не стоит -всё можно сделать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
С Новым Годом... beer
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Джамал пишет:
С Новым Годом... [изображение]
С новым dri Настроение только не новогодние, Магнитогорск
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сергей174 пишет:
Джамал пишет:
С новым [изображение] Настроение только не новогодние, Магнитогорск
чё случилось?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
с новым годом!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сергей174 пишет:
Джамал пишет:
посмотрел пичально
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Праздник праздником, а в походе за похмельем на раздумье.Посмотри объявление "Гидроаккумулятор hydac на К-744" на Авито:
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/gidroakku...
05.05.2016 - 16:42
: 295
сергей174 пишет:
Джамал пишет:
Что такое упадческое настроение ? хвост пистолетом и вперёд , жизнь продолжается и все невзгоды нужно преодолеть . Нужно надеяться на лутшее , знаю сам в хреновой ситуации.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
Джамал пишет:
Еще и сегодня добавили -маршрута взорвалась. Оптимизма дохрена, как и неготива
05.05.2016 - 16:42
: 295
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
Джамал пишет:
Это что за эномальная зона у вас последнее время?
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
alex1gfe пишет:
петр 21 пишет:
Где ремонтируют трактор сказали надо менять крышку ходоуменьшителя и шестерню от кпп т155 будет ли тогда ходоуменьшитель на задний ход
Какая у Вас КПП?Если с задней на руле то при включении Х/У появится пониженная задняя.С обычной КПП Х/У только вперед.
кпп обычная на руле 4 передачи переключение диапазонов нового образца
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Стоит у меня два дт 75 сел и работай но чёт ни охота . Да и колесные более универсальные и в поле и транспорт.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Мужики, у кого имеется возможность, выложите размеры втулок горизонтального шарнира (ободок, ширина втулки), и кто знает, необходимую твердость
05.01.2019 - 17:42
: 3
Вопрос к знатокам в ГИДРАВЛИКЕ.
После установки на свой Т-150 двигателя ЯМЗ стал вопрос: куда же установить ящик для АКБ?
Думаю установить его на место бачка для гидравлической жидкости слева, а сам бачек сделать большим ( литров так на 50) и опустить его ниже ящика АКБ. Уровень гидравлической жидкости станет ниже уровня самого насоса. Насос НШ100 самовсасывающий, по этому думаю проблемы не будет. А что скажете Вы?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Кто нибудь выносил фильтр кпп наружу?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Андрей_УПМ пишет:
нш 100 shok
Джамал пишет:
В принципе возможно,а нахрена?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Джамал пишет:
ну я планирую
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Тоже интересно! на работе есть грейдер с т 150 КПП, и чтобы поменять фильтр, нужно откручивать и приподымать кабину, иначе не подлезти.
Андрей_УПМ пишет:
литров так на 50) Насос НШ100
Летом вы этим насосом масло вскипятите
Сергей B. пишет:
Может подрезать где нибудь,чего нибудь....А так,что мешает переделать-штуцера в стакан вварите и шлангами соедините...И повесьте куда нравится....
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
это завод или самодел , кпп или гидравлика, трактор гус
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Rudenko Anton пишет:
Джамал пишет:
ну я планирую
Не продумывали как , крышку самодельную надо будет? или родную засверлить
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Джамал пишет:
Ну незнаю как у всех а у меня на кпп слой пыли , чтоб все это не валилось в кпп надо мыть дуть и т.д, прокладка ходит 2-3 раза и сопливет, нужно новую городить, от постоянных раскруток у брата 2 болта сорваны и увел резьба, вот как то краткий список возникновения сего желания
Джамал пишет:
Ну возможно смысл и есть....Но и геморой в переделке тоже есть....Лишние шланги...Соединения,крышка....
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Андрей_УПМ пишет:
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Джамал пишет:
Это заводское изготовление, фильтр навесной гидросистемы. Фильтр КПП на Т-150 тоже в корпусе КПП, но лючок не сверху, а сбоку справа, ниже рамы, менять фильтр удобнее, чем на Т-150К.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
thank_you понятно
