клуб любителей т-150. Страница 437 из 638
19137 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Denys Shevchenko пишет:
Rudenko Anton пишет:
Крутяк! Шо с дымностью?
та я с к 29то так насос накрутил шо без стенда не разобрать lol но 29я на этих настройках дула 0.2 в разгоне
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всех С Наступающим Новым Годом!!!! Мужики, где лучше поставить акумуляторы будут стоять 190 акб. В кабине не вариант. Я хочу как на к-701 на раму по бокам. Или как вы делали мужики??? Посоветуйте что нибудь.Пока материалы готовлю
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
тут 2 варианта, на передок либо под ступеньки, еще делают на заднюю полураму, но тогда плюсовой кабель будет метра 2
05.05.2016 - 16:42
: 295
Алексей 1221 пишет:
Поставил с левой стороны под гидробак на место ресивера а его перенёс на правую сторону .
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Владимир Скоморохов пишет:
Алексей 1221 пишет:
А можете фотки заделать? Тоже интересует данный вопрос.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Я с делал с правой стороны спереди на месте ступеньки,металл со ступеньки срезал а на кранштейны приварил лист железа и сделал короб.провод далеко тянуть не надо и при желании можно одному снять.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На ХТА так сделано. Левый бак раза в два больше ХТЗовского. Вместо правого АКБ - инструментальный ящик. Мне понравилось
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Левая сторона http://agro-russia.com/ru/trade/m-166705/bak-gidrosistemy-navesnogo-ustr...
Крышка ящика АКБ открывается вниз вместе с подножкой (2 болта надо открутить).
Правая сторона https://spk-cs2867606.prom.ua/p651219698-bak-gidrosistemy-ai1514004400.html
05.05.2016 - 16:42
: 295
тракторист1 пишет:
Раньше когда стоял двс 236 так и было но с установкой 238 решил убрать уменьшив вес на перед трактора . Фото пока сделать не могу , сижу в отпуске , если найду снимки трактора где это видно то скину.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Фото своего трактора нашёл здесь на форуме в фотогалерее -ещё до покраски.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Я, так сделал
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Алексей 1221 пишет:
Поищи на разборе камазовский ящик под акб и поставь вместо подножки с правой стороны, Красиво, быстро и аккуратно. Минимум проводов и электро масса уже стоит.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
А какой обьем гидробака р.у на слабожанце ?
05.05.2016 - 16:42
: 295
С Новым годом коллеги!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Топливный под 238 сколько нужно на день?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Какие + и - если сварить бак на заднюю полураму? с кабины родной убрать совсем, тогда масса места для маневров с гидробаками , аккомуляторами и воздухом.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Джамал пишет:
В букваре написано - 60. В гидравлике - 38.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
уровень не меняется на кой 60 л ??? shok
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
Всех с Наступающим Новым годом сильно не пинайте если вопрос у был проблема такая нуженходоуменьшитьел на заднй ход для этого аппарата шнегоротора самодельного кто знает как это можно сделать ?
05.11.2010 - 22:54
: 143
Где ремонтируют трактор сказали надо менять крышку ходоуменьшителя и шестерню от кпп т155 будет ли тогда ходоуменьшитель на задний ход
05.05.2016 - 16:42
: 295
Джамал пишет:
Извините не понял вопроса . Насчёт переноса топливного бака на заднюю полураму + в том что задний мост будет уже догружен (сделана развесовка трактора ) и можно увеличить объём бака под свою необходимость.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а мы догрузили вот так, 600кг груза
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Джамал пишет:
Ну всмысле минимальный обьем топлива для 238 , так как заводской 315л , но ямз кушает больше, вот чтоб на день 100% хватало сколько нужно хотя бы 400?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
Джамал, своего бака на день хватит за глаза и еще до обеда другого дня остнется
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Don Emilio пишет:
Да вот задумался может бак сварить от 450 до сколько сможем всунуть хоть 700, на короткий фаркоп кинуть камеру китайку цеплять отцеплять технику, это позволит освободить место для установки распреда прям на заднюю стенку рычагами вовнутрь, поднять ресиверы вверх и не только их, короче куча места для глушителя , аккумы тоже можно на место бака кинуть что еще уберет вес с переди, может после данной компоновки и рессоры не надо будет подкидывать , поднимется сцепление трактора без перегрузки моста за счет более равномерного веса
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Don Emilio пишет:
Джамал пишет:
Не получится, я на смд выжигал почти ко конца, сосед с 6й ямз выжигает к 21 00 22 00 , братишка расход урезал 8ке до того что дыма нет даже при наборе оборотов и один фиг заглохнуть умудрился, по его словам минимум 350 л надо
24.05.2012 - 20:54
: 7600
идея хорошая, но у нас АКБшки спереди справа стоят, но спарки все это сглаживают, но зад на склонах съезжает даже на спарке, поэтому приходится догружать, а бак назад это очень хорошо
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Речь идет в нормальной загрузке с 7ми утра и до 21 00 и более когда остается 1-3 га не поедиш же домой 4 -6 км дорога туда сюда больше времени займет чем поле закончить .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Don Emilio пишет:
Спарки исключены , вот и хочу убрать как можно больше железа на недозагруженную задницу, со спараим потом и во двор заправляться не заедиш smile3 , да и где их взять , пахать мешают
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
тракторист1 пишет:
А рессоры меняли , точнее листы подкидывали ?
