клуб любителей т-150. Страница 436 из 638
19137 сообщений
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Двое из ларца пишет:
Алексей 1221 пишет:
ну продается колокол специально для двигателя ямз. Вот такой мне купили
Издержки инет общения. Мы подумали, что ты хочешь собирать с кожухом "старого" образца.
Да нет. Я про это уже знаю.И промежуточный я поставил СМД. Завтра лапки буду выводить в ровень
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Двое из лорца! вы смотрели видос с вырезаными завихрителями?шо скажите?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Rudenko Anton пишет:
У нас инет, часто, со слабой скоростью, не всё удаётся посмотреть. Ссылку покажи, куда смотреть.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сегодня переганяли на дальнейший ремонт
вот
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
было на предидущей странице, пропустили cry
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Нет, это смотрели, думали, что ты ещё одно видео на Ютубе выложил.
Что сказать, надо бы с нагрузкой, в борозде попробовать, чтобы температуру в двигателе поднять хотя бы до 80-ти. И тогда послушать работу, на дым посмотреть, расход топлива проверить. Потом делать выводы.
А по этому видео - нормально двигатель работает.
От того, что вы перегородки завихрителей удалили двигатель не перестанет работать, и разницу в работе между стандартным и вашим модернизированным двигателями, на глаз может быть даже не заметите.
P.S. А, вообще, нам всегда интересны, твои опыты и находки. Жаль далеко живём, было бы интересно пообщаться в живую.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
турбину уже сняли будем другую ставит ya дыма с надувом 0.7 много, когда нет дыма и надува нет lol до борозды пару месяцев ждать нада
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Такую
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
турбину уже сняли будем другую ставит дыма с надувом 0.7 много, когда нет дыма и надува нет до борозды пару месяцев ждать нада
Давление наддува меняется ещё и в зависимости от нагрузки. Если дымит длительно, то что то не так. Может состояние ТКР, может регулировка топливного насоса или момент впрыска.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Такую
Думаешь проблема с дымом в ТКР?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Такую
думаю да
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
думаю да
В личку сейчас напишем.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Такую
Антон, горячие патрубки из железа варить будешь? Прокладки стандартные, от чего подходят.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ewgen пишет:
Такую
dntknw
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Сегодня поставил корзину,выставил лапки. Но почему то мне не нравится что вал главного сцепления не полностью заходит в диски,а упирается в коленвал. Может вал обрезать нужно? У меня вообщем первый диск сцепления не полностью шлицами на вал заходит,а только на половину.Шлицы не сорвет если так оставить??? ямз-236 корзина родная,шлицевая втулка 6мм толщиной,проточен маховик
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Алексей 1221 пишет:
У Вас точно вал главного сцепления упирается в к/вал? Не вал привода насосов?
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
alex1gfe пишет:
Алексей 1221 пишет:
у меня двигатель на полу лежит. В диски я вставил только вал сцепления чтоб диски отцентрировать. Ну тогда в шайбу привода вала ВОМ. Вал заходит в подшипник и дальше упирается в шайбу.А шлицы начинаются на валу только посередине
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Алексей 1221 пишет:
alex1gfe пишет:
Алексей 1221 пишет:
Видимо это зависит от вала , я когда свой собирал , то шурин посоветовал обрезать вал сцепления на 2-3 мм , у него была подобная проблема . Но через год при замене выжимного я обнаружил , что вал в подшипник маховика заходит всего на половину обоймы , пришлось купить новый вал и он вошёл на всю ширину обоймы , но в шлицевую втулку не уперся . С тех пор поменял два вала и их не подрезал - заходили как надо .
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
denwer пишет:
Алексей 1221 пишет:
alex1gfe пишет:
Алексей 1221 пишет:
Ну а диски сцепления полностью сидели своими шлицами на валу? у меня первый диск не полностью на шлицах сидит,а только наполовину((((
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Алексей 1221 пишет:
Не обращял на это внимания , но думаю еслиб что не так было , то заметил бы.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Алексей 1221 пишет:
Да такое бывает и вал нужно отрезать , когда ставил первый раз 236 опыта не было и подсказать не кому было , вал привода насосов обрезал а первичный оставил как есть в результате примерно через год у колен вала появилось продольное хождение и отказало сцепление , пришлось менять полукольцо на коленвалу .
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Кто-нибудь устанавлевал импортные шины 19.5/24?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
У меня на тракторе стоит кольцо переходное на кожухе сцепления. Купил его уже передуманный. Когда в первый раз менял подшипник в маховике решил поменять и вал сцепления . Купил новый и обрезал его по старому. Через некоторое время срезало шлицы на первичном валу Кпп. Обрати внимание что шлицы срезало где-то на 3/4 от рабочей поверхности, целыми остались примерно на ту длинну на которую я укорачивал вал . Когда ставил новый вал то выточил втулку и посадил ее на на посадочное место подшипника к шлицам вплотную . Собрал трактор все хорошо подошло. Когда в том году менял Кпп то обратил внимание что шлицы первичного вала и вала сцепления работают всей площадью.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
вал Сцепления точно должен заходить в диски сцепления . Смотрел на старо валу по выработке видно что шлицы даже чуть выходят за первый диск к маховику
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Николай ветеринар пишет:
ольцо
Фотки вала не осталось? или старый вал можешь сфоткать?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Пару фоток
08.02.2012 - 20:59
: 849
Пару фоток
thank_you
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Пару фоток
Свистит красиво! super Сделано аккуратно. Теперь двигатель должен бы и в работать красиво.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Крутяк! Шо с дымностью?
