клуб любителей т-150. Страница 435 из 638
19137 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
У СМД-72 к тому же дополнительно поршни маслом охлаждаются.
Поршни охлаждают маслом, как раз из за более напряжённого теплового режима двигателя. ТКР на СМД-60 -72 стоят одинаковые, мощность повышена, главным образом за счёт увеличенной подачи топлива, а чтобы повышенное количество топлива сгорало полностью, надо подать больше воздуха. Воздух, прогоняется ТКР через воздушный радиатор, охлаждается там на 70 (по паспорту) градусов, и в цилиндры его подаётся больше. Топливо сгорает с увеличенной порцией воздуха и мощность двигателя, по сравнению с двигателем без воздушного радиатора, увеличивается.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Спереди на раме слева или справа, рядом с буксирными проушинами
У меня и слева и справа номера. С одной стороны - номер передней полурамы, с другой - заводской номер машины.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
У меня на передней раме номера справа и слева не совпадают, рама не ремонтировалась.Передний правый и задний правый номер одинаковые на старой раме. Передную полураму заменил, езжу зимой с отвалом и видимо где то был хороший удар, так что раму у кронштейнов рессор загнуло. Старому инспектору ГТН все равно было на разницу номеров, новый докопался, только нынче недавно сделали документы и это с весны. Заодно отвал вписали и мигалку в техталон. Теперь еще и права менять, В особых отметках вписывают бульдозериста.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сегодня переганяли на дальнейший ремонт
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сергей B. пишет:
Зачем мигалку вписывать и отвал? Отвал же навесное оборудование - сегодня стоит, завтра сняли, повесили плуг и пахать lol
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Двое из ларца пишет:
Внешне да.У СМД 72 диаметр отверстия в воздушном коллекторе под патрубок больше ,соответственно и на трк диаметр на воздушной улитке больше Марка ТРК тоже различается: СМД 60"ТКР-11Н1" ,СМД 72"ТКР-11С1". Частота вращения ротора ТКР-11С-1 выше ,соответственно и производительность.Почитайте может еще разницу найдете.
turbocompressor.pdf
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
Не знаю как сейчас,а раньше вписывался номер на раме тот который слева по ходу,он же и на табличке что на двери.Номера справа и слева никогда не совпадают.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Rudenko Anton пишет:
Антон,извините не расслышал,какая у Вас температура была когда заводили?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
минус 4 было . мотор токо с ремонта. и ребята решиль што ненужно клапан в насосе. тнвд поставил поже после заводки.турбину будим пробовать другую, эта не оправдала надежды cry
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
минус 4 было
Даже от сердца отлегло.Не буду говорить какая температура мне показалась,чтоб не засмеяли.Вчера вечером заводил температура у нас была минус 36(если градусник не врал),минут десять пушкой поддон грел и час электроподогрев был включен.Завелся с третей попытки.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Чем эта не устроила?На видео видно давление 0,9 выдает,для СМД 60 это очень даже хорошо!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
да но дым я не показал, если убираеш немного топлива то надув до 0.3 ели доскакует. ткр с 11литрового мотора. у которого 275 лошадок, и ведать там побольше выхлопных газов dntknw
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Думаете полтора литра разницы сильно влияют?На родной трк 11-Н1 даже на новой 0,5 не всегда.На стенде раскручивают вроде единицу выдает,на трактор ставишь 0,2-0,5.Попробуйте радиатор на воздух поставить(если не стоит).
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
когда брали пробовать ткр думал не влияет! на том движке сильно злой распредвал и какой там алгоритм работы ткр я не знаю. нада свозить на стенд тнвд ато я позбивал все настройки
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
есть к 27 турбина с ОМ 906 немного масло пустила. будем пробовать её
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
На охоте как то один раздолбай случайно из карабина прострелил на "Урале" интеркулер,дыру чопиком забили до дому доехали.На другой день чтобы съездить: сняли радиатор,соединили на прямую.Думали зима холодно,нормально будет.Так он у нас так задымил,что зверя из леса можно было выхлопом выгонять. lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
На охоте как то один раздолбай случайно из карабина прострелил на "Урале" интеркулер,дыру чопиком забили до дому доехали.На другой день чтобы съездить: сняли радиатор,соединили на прямую.Думали зима холодно,нормально будет.Так он у нас так задымил,что зверя из леса можно было выхлопом выгонять. [изображение]
у меня на канале есть видос, на бычька на д 240 поставили гаррет жт 20 и дует она до 1.2 ни дыма ни кулира нету и топлива накрутили нормуль dntknw
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Что сказать:руки у тебя правильные если есть желание,есть что на что менять-пробуй.Да и посмотреть будет интересно!
20.06.2016 - 14:19
: 510
saab95 пишет:
Устройство для навеса отвала есть, значит переоборудование. А это вписывается в техталон. А вот насчет мигалки сам задаюсь вопросом- Зачем!?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
Спасибо! За информацию. thank_you
У нас в хозяйстве был КСК-100, на нём с завода стоял "ТКР-11Н1", на Т-150, когда купили тоже "ТКР-11Н1" стоял, а блок СМД-72, хотя это скорее всего самостоятельно трактористы комплектовали. Вот мы и думали что на СМД-62 и СМД-72 одинаковые ТКР стоят.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Я честно сказать сам уже начал забывать по этим двигателям.А раньше можно сказать был чуть ли не фанатом семейства СМД 60-72.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Rudenko Anton Вот случайно наткнулся, хар-ки разных турбин http://chel-tk.ru/TKR-7N1.html
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
Какие то мутные характеристики.У 11С1 указаны обороты меньше чем у 11Н1 хотя всегда было наоборот.Нельзя сравнить диаметры колес и прочее.Подозреваю что китай.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей B. пишет:
thank_you бумага всё выдержит
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Проточил маховик сегодня. Завтра буду выставлять сцепление. Какой зазор ставить от кольца о дисков сцепления???? и если двигатель буду устанавливать через колокол вылы нужно обрезать будет? и на сколько примерно??Колокол заводской. Двигатель ямз-236
Алексей 1221 пишет:
Зазор обычный,как везде...Но это не самое главное...Главное толщина промежуточного диска и дисков сцепления....Обычно получается так,что при установке корзины пружины сжимаются виток к витку,и далее при выжиме сцепления нажимному диску отходить просто некуда,пружины не дают....Это самое главное.Тут есть два варианта-проточка промежуточного диска(заводского ямз),или установка пром диска смд....Или установка более тонких дисков сцепления(подизношеннных)....А подрезали обычно вал привода насосов(ломик) сантиметра на 2-3.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Мужики, завтра нужно снимать крышку раздатки, причина уходит ползунок транспортного режима, по- моему крутиться на оси, так кажется открутился фиксатор, есть ли какие нибудь заморочки при снятии крышки?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей 1221 пишет:
Колокол заводской.
Заводской "колокол" не годится. mail Нужно или проставочное кольцо ставить или увеличенный кожух муфты сцепления ( так называемый "колокол")
Не забудь обрезать вал привода ВОМ и гидронасосов (ломик) на 2.5см.
Промежуточный диск муфты сцепления, если МАЗовский надо проточить на 4- 5 мм., если СМД, то, вроде бы, протачиваать не надо. Когда соберёшь муфту сцепления на двигателе, внимательно посмотри на пружины корзины сцепления. Если промежуточное кольцо сильно толстое, то витки пружин полностью сомкнутся и отжимные рычаги не смогут двигаться. В таком случае под болты крепления корзины сцепления подкладывают шайбы, около 2,5 мм.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
ну продается колокол специально для двигателя ямз. Вот такой мне купили
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей 1221 пишет:
Издержки инет общения. Мы подумали, что ты хочешь собирать с кожухом "старого" образца.
