клуб любителей т-150. Страница 431 из 638
19137 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Виктор Крымский пишет:
А проверяеться утечка после сварки извёсткой.
Пожалуйста по подробнее.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
alex1gfe пишет:
Купил!?
Ага.
сергей174 пишет:
А, чего не своим ходом?Далеко?
825км. Стоял долго, побоялись - шланги, ремни, резинки.... Не май месяц...
А опыт есть: ЛТЗуху своим ходом 300 км гнали, беларус - 650.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
alex1gfe пишет:
Купил!?
Ага.
сергей174 пишет:
Далеко, я свой почти 300 гнал. Но в -28, то еще веселье.Но, по Парижу на т150 прокатился, мимо ходом.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Парни, каким электродом варить пром корпус?, медь любая для обмотки электрода годится?, поподробнее по технологии сварки
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ewgen пишет:
О чем речь?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Ewgen пишет:
а варить, то кто будет? У него и спроси
08.02.2012 - 20:59
: 849
сергей174 пишет:
Ewgen пишет:
Спасибо!
08.02.2012 - 20:59
: 849
alex1gfe пишет:
Ewgen пишет:
О чем речь?
Корпус промежуточный- это который между кожухом сцепления и КПП трактора Т - 150К
Ewgen пишет:
alex1gfe пишет:
Ewgen пишет:
О чем речь?
Я б попробовал полуавтоматом обычной проволокой.Или если электродами,то нержавейкой....И не факт,что проделанная работа оправдает ожидания.... dntknw
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ewgen пишет:
alex1gfe пишет:
Ewgen пишет:
О чем речь?
Я б попробовал полуавтоматом обычной проволокой.Или если электродами,то нержавейкой....И не факт,что проделанная работа оправдает ожидания.... [изображение]
Там ухо только отпало, у знакомого фермера вареный корпус ходит около 5 лет, но чем варил не помнит.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ewgen пишет:
Ухо с корнем отпало или часть отверстия на корпусе осталось?И от чего отпало,от вибрации или от затяжки наискось?Ухо понял со стороны сопряжение колокол-корпус.
08.02.2012 - 20:59
: 849
alex1gfe пишет:
Ewgen пишет:
С корнем с левой стороны у колокола, купил в таком состоянии, поэтому причины не знаю, 50 га обработал, трещин не добавилось
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ewgen пишет:
Если трещин не добавилось и не слабнет ,оставь как есть.Для надежности проверь правильную установку ДВС на опорах. Силовые элементы из чугуна имеет смысл восстанавливать если есть возможность сварки горячим способом,остальное как повезет.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Известь надо чтобы была как сметана, наносить не толстым слоем на сваренный шов. При протечке ДТ известь поменяет цвет. Преимущество такой проверки в том, что при малом количестве топлива можно проверить ёмкость большого объема.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а мы воздухом давим и мылим шов, прекрасно показывает
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Может где обсуждалось установка гидростанции для сеялки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите пожалуйста.
Т-150К двигатель ЯМЗ-236. Термостаты новые исправные (проверялись в кастрюльке), установлены через резиновые колечки, не пропускают. На улице температура около нуля. Не прогревается мотор выше 50 градусов (нагрузка снег чистить). Крыльчатка на моторе крутится постоянно, жалюзи закрыты. Но стоит крыльчатку снять, как в течении часа температура доходит до 90-95.
Что можно придумать что бы поднять температуру мотора? Получается один вентилятор просто обдувом мотора охлаждает его. Или кроме как варианта поменять привод вентилятора на отключаемый, или на зиму ставить электровентилятор, нет?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
утепли сам мотор, решетку радиатора закрой и будет тебе счастье
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
saab95 пишет:
Может из-за компрессора терять если обратка в радиатор идет
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Спасибо, так и есть. Шланг обратки от него идет прямо в радиатор, там штуцер под шланг термостата имеет тонкий отвод, куда он и подключен. Интересно, зачем он так сделан, что бы воздух выходил?
Куда его тогда подключить? Напрямую на помпу вниз, воздух не будет в компрессоре застаиваться? Или в существующий шланг врезать тройник, основной поток жидкости пустить в помпу, а в радиатор оставить маленькое отверстие для выхода воздуха? Как делают?
08.02.2012 - 20:59
: 849
Подскажите по снятию двигателя СМД. Где то обсуждалось, не могу найти: как не сломать валы сцепления (ломик) и ВОМа,
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Ewgen пишет:
Приподнять двигатель вместе с КПП и подложить плашки на мост,так чтобы двигатель был вывешен а КПП лежала на опоре. После чего разъединить коробку и движок и вытащить последний. Передную чалку для снятия мотора сделать чуть короче задней.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
Ewgen пишет:
Перед этими операциями можете подстраховаться.Снять привод вом и немного(20-30см) вытащить назад вал(ломик).
Ewgen,решили варить проставку или менять?
alex1gfe пишет:
Сергей B. пишет:
Ewgen пишет:
Последнее время в колхозе(снимали экскаватором с супер гидравликой) подстраховывались очень просто.Естественно коробка на плашках и на домкрате....Мотор вручную с помощью лома подвигали вперёд,чтобы валы вышли.Под задние опоры подкладывали бруски и он спокойно стоял на раме...Ну и всё,далее тянем его вверх....Ставили в обратном порядке......(если бы конечно была таль,или нормально держащий экскаватор,кран,манипулятор и т.д...то этого ничего не надо....)
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
alex1gfe пишет:
Сергей B. пишет:
Ewgen пишет:
Лучшей вариант, и легче будет стыковать.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Если стопора сзади нет, бывает вал вместе с двигателем идет как не двигай.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Спасибо всем, сохранил как руководство. Пром корпус решил заварить электродом с медным сердечником на холодную с проковкой швов. Если не заварить, нагрузка на оставшиеся болты увеличится, т. к. дисковать приходится на повышенных скоростях, поэтому решил не рисковать.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ewgen пишет:
Если решил варить,лучше специальным электродом.Есть такие для сварки на холодную,если надо марку могу подсказать.Продаются в "тюменском электроде".
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
saab95 пишет:
я обратку с Тнвд пустил через компрессор и в бак.
Николай ветеринар пишет:
Бывают такие моменты в работе двигателя когда с обратки соляра и не течёт....Это не совсем нормально,но бывает....(так просто к размышлению...)
