клуб любителей т-150. Страница 425 из 638
19137 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ZSD1812 пишет:
Большой кирюха в габарит не лезет
Это да.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Мужики кто в курсе зачем перегородки в впускных каналах?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Rudenko Anton пишет:
Антон! Это для лучшего смесеобразования.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Двое из ларца пишет:
thank_you я себе не могу представить как поршень при опускании в низ может оставлять вакумные шарики. и потом при поднятии в верх оставались вакуумные места где не будет гореть топливо которое туда пустит форсунка dntknw
[изображение] я себе не могу представить как поршень при опускании в низ может оставлять вакумные шарики. и потом при поднятии в верх оставались вакуумные места где не будет гореть топливо которое туда пустит форсунка [изображение]
Воздух завихряется этими перегородками и при впрыске лучше всё перемешивается...И качественней сгорает.(сахар в кружке с чаем не размешиваете?)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в кружке то хоть есть сахар а шо перемешивать в воздехе, темболее после ткр?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Солярку в цилиндре перемешивает , для этого нужно завихрять поток, чтобы он крутился по объему.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
я про впрысковый дизель а не двухтактный. или воздух в цылиндре при сжатии до 16 очьков крутитса по энерцыи?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Игорь.23 пишет:
Так солярка же появляется в цилиндре почти в конце сжатия.
Спилить их нахер и посмотреть на результат. Зачем во впускном тракте лишние препятствия?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
может поможет.https://youtu.be/anFF9HeFPOw
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Фильтр кпп наружу кто выносил ?
Правильно! Ложку в рот положил,запил и всё. good
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Denys Shevchenko пишет:
Ну а когда воздух сжимают он перестает крутится?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Правильно! Ложку в рот положил,запил и всё. [изображение]
получаетса у ямз 238 нет завихрителей и он плохо палит соляру?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
посмотрел 24 минуты и про завихрение не увидел. а воздух в цылиндыр залетает с боку и сам посебе может крутитса
Получается,что конструктора зачем то сделали и назвали завихрителями.На некоторых иномарках тоже есть,пусть и немного в другом исполнении....Все дураки получается....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я не кого не обвеняю! я задал вопрос зачем перегородки, во говорите што лутше перемешиваетса! я спрашую што перемешуетса? и тут все дураки
Выше всё было сказано сразу
А что Вы будете впрыскивать при работе дизеля дело Ваше.Он и на соляре работает,и на масле трансформаторном и на...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот кино поинтересней! и воздух поршнем неплохо качает
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вы мне очень помогли дельным советом thank_you
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Антон! В дизельный двигателе вспышка топливновоздушной смеси происходит от её сжатия. Чтобы топливо впрыскиваемое форсункой лучше перемешивалось с подаваемым в цилиндр воздухом, а это происходит в очень короткий промежуток времени (типичная продолжительность впрыска составляет около 1мсек), прибегают к различным способам.
Дело в том, что проблема у всех дизельных двигателей состоит в том, чтобы смешивание горячего воздуха с холодным топливом происходит лишь в камере сгорания. Раньше в дизельных двигателях для более качественного смешивания топлива с воздухом применяли форкамеры различных типов, но они тоже обладали рядом конструктивных недостатков, поэтому от них в современных двигателях, практически отказались. Для смешивания имеется очень мало времени. В результате в камере сгорания не получается полностью однородного распределения смеси. Хотя дизельный двигатель работает с заметным избытком воздуха, в камере сгорания может иметь место локальная нехватка воздуха. Она может стать причиной образования сажи.
Если холодному топливу не дать достаточно времени на смешивание с воздухом, то произойдет реакция не окисления, а крекинга. В результате крекинга рвутся углеводородные цепочки в топливе и отщепляются атомы углерода. Образуется сажа. Чистый углерод (сажа) очень инертен. Однако в процессе сжигания для сгорания этих частиц сажи не остается достаточно времени. Это причина образования сажи и, как следствие, выбросов частиц у дизельных двигателей. Длительность прогорания смеси становится тем меньше, чем больше имеется времени на подготовку и топлива и смешивание его с воздухом. Хорошо подготовленное и смешанное с достаточным количеством воздуха топливо сгорает быстро, чисто и почти полностью.
Немного теоретических пояснений о процессах происходящих в дизельных двигателях
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-toplivnaya-apparatura/prots...
http://press.ocenin.ru/obrazovanie-smesi-v-dizelnyx-dvigatelyax/#Obr_sme...
Во первых, прежде чем говорить, вспомни, как стоят форсунки в СМД и ЯМЗ (подсказка - У СМД наклонно, у ЯМЗ вертикально);
Во вторых, на завихрение воздуха в цилиндре большое влияние имеют форма и длина каналов впускного коллектора, каналов ГБЦ и форма камеры сгорания в поршне двигателя.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ох зря ты это сказал!,тут с перегородками разобраться не можем.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Антон,попадались головки смд 62 без перегородок.Другое дело не знаю с завода так или после рационализаторства.Двигатель с такими головками нагревался(перегревался) значительно быстрее,в остальном разницы заметно не было.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
Антон,попадались головки 236 без перегородок.Другое дело не знаю с завода так или после рационализаторства.Двигатель с такими головками нагревался(перегревался) значительно быстрее,в остальном разницы заметно не было.
есть у меня три головки ямз238 и там нет ни в одной не завихрителей не перегородок dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Двое из ларца! thank_you у ямза форсунки стоят хорошо и распыл под 90 градусов, бьет в кромки камеры згарания поршня. в смд наклон у форсы и градусы на распыле другие и бьет в кромки камеры згорания поршня
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Я про 62 говорил.
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
уважаемые , подскажте. собрались поставить ямз 238 вместо 236, стоит ли менять маховик? маховик стоит под смд-ую карзину, карзину присылали с усть-лабинска.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
кончено менять,а корзину можешь оставить
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
Я ставил ямз 238 с корзиной смд 60.Проблем небыло.А на ямз 236 меняли корзину смд на мазовскую с проточенным промежуточным диском.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Шото завехрители немного в разные стороны стоят
