клуб любителей т-150. Страница 424 из 638
19137 сообщений
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Виктор Крымский пишет:
У меня стоял белый, поставил жёлтый, в жару на 10градусов стало ниже.
Ну не знаю тогда в чем причина dntknw
Полуось обрезало?
было и такое, ток не обрезало, скорей всего слизало на ней шлици- вскрытие покажет wink редуктор доставать не спешите, чаще всего только на полуоси слизывает, фонарик на палку палку внутрь взамен полуоси и изучите шестерни внимательно. неудобно но видно. Так как ремонт редуктора дело ой какое геморойное
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Serega30 пишет:
Ну не знаю тогда в чем причина [изображение]
Полуось обрезало?
было и такое, ток не обрезало, скорей всего слизало на ней шлици- вскрытие покажет [изображение] редуктор доставать не спешите, чаще всего только на полуоси слизывает, фонарик на палку палку внутрь взамен полуоси и изучите шестерни внимательно. неудобно но видно. Так как ремонт редуктора дело ой какое геморойное
Мой начальник тоже говорит: полуось, т.к. если б редуктор, то довно корпус моста разорвало.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Вот это хозяйство когда "съест" то трактор будет стоять и редуктор не разворотит
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
это сколько лет трактор что бы съело это хозяйство, а вот полуоси те да, у меня Бизон любит их кушать
09.11.2018 - 16:42
Добрый день всем. Сломалась задняя опора коробки. Подскажите как ее заменить. Может кто нибудь сталкивался?
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
Добрый вечер.Чтобы поменять скобу нужно поддомкратить кпп,и снять гидробак гидравлики(не сливая масла).Возможно трубку от тормозного крана к ресиверу.Вроде все.Весной под дождем за 2 часа в поле управились.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
evgen traktorist пишет:
я кардан еще откручивал чтоб коробку выше приподнять.гидробак не снимал.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Владимир Скоморохов пишет:
А где это конкретно стоит? В мост не разу не лазил. Мост при мне работал с 2010года. А на этом тракторе я работаю с осени 2012года. Единственно этим летом на моём тракторе работал другой тракторист, по этому я пока не начал работать (пахать) не чего не заметил.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
В мосту и стоит, это шестерни дифференциала, у меня когда он начал накрываться(задний мост, дифференциал), было слышно хорошо, треск , скрежет стоял при малейшей нагрузке, и если передний мост отключить трактор вставал.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
А где это стоит?
Редуктор. Вот именно в них ( во внутренние шлици) и входит полуось конкретно их фонариком и изучайте на износ . Если беда в них то ремонт на пару часов ни как не выйдет, а после их замены отдельно без пары старый редуктор ходит очень редко - если придется все таки снимать редуктор, то лучше у кого спросить на месте кто ремонтирует подобные вещи, % повысится на успех
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Купил за 45т р вроде как рабочий мотор 238 д (330л.с) , стоял мотор на камазе, турбик выкинули еще при установке на камаз. Стоят термостаты, был залит тосол. Под крышками клапанов чисто нет налета вообще. Если ли у кого опыт работы с данным двигателем, нужно ли менять поршневую с атмосферной версии или оставить как есть, камаз пер хорошо по словам продована, рама полопалась сдали в лом , мотор я забрал.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Сергей B. пишет:
У меня никокого треска не было, вернее сказать я не слышал. Но ещё трактором не занимался, т.к. однаму "М" приспичело посеять 140га пшеницы. Но вывод я сделал. Всё из-за колёс от Урагана.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Сергей B. пишет:
Теперь что не ставить шины от урагана?!?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Почему если не секрет к такому выводу пришли?Многие на спарках работают.У меня шины R-26,летом еще и с водой.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Джамал пишет:
Оставь, как есть. Вначале устанавливай и проверь, как работать будет. Если турбокомпрессор убрали раньше, и двигатель так работал, то, возможно и топливный насос на меньшую подачу перерегулирован.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
ок, thank_you
24.05.2012 - 20:54
: 7600
че ты докапался до поршневой? ты с щупом зазоры в юбках смотрел?
05.05.2016 - 16:42
: 295
Как писал ранее ДВС поставил с кормушки ДОН 680 отработавший 8 сезонов по 3-4 месяца - поршневую не трогал , отработал уже на тракторе 2 года , вспахал примерно за осень 200 га и 100 за дисковал -расход масла составил около 8-10 литров.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
может каво интересует ПРОДАМ!!!
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Если только армянам )))
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я так и не понял что продает мужик
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio пишет:
Металлолом .
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Походу двигун и рамку под лопату yes3
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Скорей всего всё.Зачем трактор без рамки blush2
24.05.2012 - 20:54
: 7600
жалко далеко, щас ищу тесика смд
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
ищу тесика смд
Ностальгия?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
Ностальгия?
ыыы шутник, что бы выкинуть его и воткнуть нормальный мотор ямз-238
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio все спросить хотел, а что К-700 не возьмешь?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
а нафик он нужен, че с ним делать? есть к-701, щас в аренде, 5 сеялок у нас не зацепишь, 4 сеялки мало для него - мои тесики сеют 3мя сеялками почти столько же, вот доукомплектую кузбаса тогда может быть.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
У нас фермера на Т-150 даже смотреть не хотят,для работы в поле кроме кирюх не чего и не признают.По началу набрали импорта,радовались.Время прошло.Джон как встал - так дней на 10 в самую страду.Да еще сам и не сделаешь каждый раз приходится сервисников вызывать.
