клуб любителей т-150. Страница 422 из 638
19137 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
Rudenko Anton пишет:
Не понять в чем у Вас манометр измеряет.Давление в турбинке измеряют на полный газ и желательно под нагрузкой.Обычно 0,6 - 0,8 максимум единичка.
на ходу и мерял, культиватор в окно снимал
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Denys Shevchenko пишет:
А если больше еденицы? Плохо будет?
Больше на смд-60 не сможет надуть,на смд-72 бывало 1.5 бара.
04.11.2018 - 21:53
Добрый день,трактор стояй пол года поддон потекла вода,снял и обнаружыл 6-пропускал дв.смд 60 долго не думая купил комплект гиз новые поршневые группы.теперь проблема стала массой поршвневой как ставить что бы дизбаланс небыл.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Если брали поршневую из одной партии в комплекте, то там разброс в весе поршней не более 3 грамм. Пальцы по весу одинаковы. Шатуны скорее всего будут ставиться свои, их нежно взвесить точно, до грамма и подобрать парами, по блзкому весу, разницу как можно меньше, но не более 10 грамм. Если больше один из пары, то болгаркой сточить бобышку над отверстием пальца. Пары собрать с поршнями и поставить на одну шейку, т.е. 1-4, 2-5. 3-6.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Don Emilio пишет:
Lexa61 пишет:
Подходит без проблем, сегодня постараюсь сфоткать.
интересно посмотреть
На гусеничном стоит большой стартер , сцепление лепестковое. На двух колёсных стоят маленькие редукторные( одна корзина лепестковая, на втором обычная с лапками ), один отвез в ремонт ( бендекс стал барахлить) , стартеру как и трактору 11 лет.Стартера у меня взаимозаменяемые, крепятся на три болта. Имеется у меня двигатель на продажу ЯМЗ-238, на нем стартер на хомуте, на него конечно редукторный не установить.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Lexa61 пишет:
ап чем и речь была вася hi
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Lexa61 пишет:
Don Emilio пишет:
Lexa61 пишет:
А на двигателе с редукторным стартером, из нижнего лючка картера маховика не течет масло?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Don Emilio пишет:
Lexa61 пишет:
ап чем и речь была вася [изображение]
Сегодня смотрел на колокол на обоих тракторах - есть там отверстия с резьбой, наверное таки можно воткнуть редукторный на болты . Но уже до след. раза - отремонтирвал старый, обошлось в 750 руб за комплект щеток.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Подскажите какая компрессия должна быть в двигателе ямз 236?
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
тракторист1 пишет:
хотяб 33
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Віталій Гуменний пишет:
хотяб 33
не многовато для "хотяб"
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
сенсей пишет:
хотяб 33
https://yamotorist.ru/index.php/kontent/kakaya-kompressiya-dolzhna-byt-v...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
сенсей пишет:
хотяб 33
http://autocarta.ru/texnology-tex-obslujivanija/tex-obslujivanie-dvigate...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
хотяб 33
вы правы,я думал как на Д-240(МТЗ)
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Я замерил выше 24 не поднимается,замерял и на новом цилиндре и на старом,разницы почти нету.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
тракторист1 пишет:
и какой результат,ДВС заводится -работает
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Двигатель работает хорошо,тяга есть,масло не берет,в нагрузке не дымит,единственный минус почему и начал мерить компрессию это при запуске двигателя на холодную запускается сначала правая сторона а с левой только белый дым идет и холодный коллектор и соляра с выхлопной,немного прогазуешь начинает нагреваться коллектор.с нагревом двигателя дым уменьшается.Вообще все началось год назад когда хватанул воды,топливную возил на проверку сказал все нормально.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
тракторист1 пишет:
Со снятым коллектором запускать пробовал? Может не весь ряд на холодную не работает?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
тракторист1 пишет:
Есть топливо , есть компрессия- дизель работает. В вашем случае, есть компрессия- отдайте другому топливщику форсунки с ТНВД. Через одного проблемы такого рода, начинаешь ремонтировать топливку, оказывается у супер топливщика "гранаты не той системы", даже после капиталки привозили насосы начиненые хламом.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
тракторист1 пишет:
у меня аналогично было, ТНВД с капиталки работал отлично пока воды не хапнул, отвез к нему же(топливщик действительно честный)2 раза!!! говорит все ОК, много чего было сделано не буду расписывать, но кончилось тем что попросил топливщика сделать зажигание в самом ТНВД на 4 градуса раньше и трактор стал работать нормально, потому как на розетке обгонной угла не хватало. хз что было.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
тракторист1 пишет:
тракторист1 пишет:
значит на практике 24 хватает,а в теории надо 33
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
perpetuum пишет:
Если уверен в топливщике,что тут скажешь.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
сенсей пишет:
тракторист1 пишет:
тракторист1 пишет:
Был свидетелем пуска движка с камской поршневой. Двигатель, у экономного сборщика ,ни как не хотел запускаться и после очередной замены ТНВД .до него дошло измерить компрессию, на новой поршневой 18бар. Поменял поршневую с пол оборота завелся))) 24бар будет работать, старые заводские нормы. 24-28бар. Это сейчас 33-38бар и то 38 только на "Эксперте"
24.05.2012 - 20:54
: 7600
perpetuum пишет:
а где такие компрессии смотреть, ведь на упаковке этого не пишут
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Don Emilio пишет:
perpetuum пишет:
Вот мы здесь все и собрались, что бы помочь друг другу, посоветовать что-то хорошее и стоящее.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
perpetuum пишет:
вот и я так думал,за счёт чего она за 30 скакнула
21.01.2012 - 10:44
: 1269
alex1gfe пишет:
тракторист1 пишет:
Снимать не пробовал,но после прогазовки рукой проверяю нагреваются одинаково.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
тракторист1 пишет:
вот был бы общий выхлопной, не было бы головняка))))
21.01.2012 - 10:44
: 1269
perpetuum пишет:
тракторист1 пишет:
Вот я тоже на топливную грешу,топливщик проверенный мтз,смд,дт много лет у него делали все норм,а вот ямз первый раз,может в них он не селен dntknw
