клуб любителей т-150. Страница 421 из 638
19137 сообщений
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Да, в Сибае и в Кизильском районе
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Колеса сняли в полу прицепе тентованном везли как металлолом по справке от владельца с сельской администрации
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Возми с собой доки от другого.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
прагматик пишет:
у остальных тоже нет доков)))
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Ну и кадр однако))) ,что за гостехнадзор у вас? shok
24.05.2012 - 20:54
: 7600
прагматик пишет:
нормальный гостехнадзор у нас, хороший, а гл.инспектор замечательный человек, с села как и мы, а не крыса канцелярская.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Для самодеятельности хорошо ( я завидую) , но если поменяют на нашего то со двора не выедешь.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Don Emilio пишет:
Михаил29RUS пишет:
Вот как раз именно НД ! Он с бульдозера Четра,210 л.с.
тогда боюсь у него немного другая передняя крышка и 99% нету компрессора(нафига он на гученичке), но это плевое дело, снять с донора переднюю крышку с потрохами и переделать
Все у этого двигателя нормально и крышка передняя тоже)) Только она под водянку Б1(н/о) и выход по водомасляный радиатор и по этому если хочешь заглушить ВМР , то надо заглушку в крышке удалить, что бы о/ж пошла по другому кругу. А так мотор евро 1. Шатуны, поршня , масляный насос все 7511. Прокладка ГБЦ простая ,не металл. ТНВД 605.5-20 , форсунки 261-13. ВМР МАЗовский, не УРАЛовский. Снимаешь заглушку и ставишь компрессор, площадка серийная.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
hi
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Если нормальный человек,возьми у него справки по номерным агрегатам что криминала за ними нет + справку с сельсовета и вези спокойно как машинокомплект.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сдох стартер на ямз 236, есть на него редукторный? Кто нибудь ставил.
А запчасти на стартер с камаза подходят,
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
кто што скажет
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Игорь.23 пишет:
На двух стоят редукторные Искра.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Игорь.23 пишет:
для редукторного нужно заднюю балку менять, а чем тебе свой не угодил?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Don Emilio пишет:
Тогда угодил, я думал как на МТЗ - взаимозаменяемы, а так .. будем ремонтировать или покупать такой же.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Don Emilio пишет:
Игорь.23 пишет:
Подходит без проблем, сегодня постараюсь сфоткать.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Rudenko Anton пишет:
кто што скажет
что тут скажешь купил человек себе игрушку и не знает куда её тыкать да и зачем купил тоже)))
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Lexa61 пишет:
интересно посмотреть
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Игорь.23 пишет:
на ямз стартеры просты и надежны как и движки, один собирали с металлолома, из хлама можно сказать, собрали, докомплектовали и сезон отработал, единственное снимать и ставить их проблема, особенно на Бизон и на Камазе
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Lexa61 пишет:
Сегодня в магазине смотрел, не понял как его хомутом крепить. Или ...?
Подожду фото. Я старый уже почти отремонтировал - щетки рассыпались , но всеравно приглядываюсь к редукторному.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
прагматик пишет:
кто што скажет
сильно подсказали!
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Это надо у инженеров двс спрашивать. А по сути какая разница где какая температура ,если двс нормально работает???
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
кто што скажет
да похоже топлива больше на левую секцию подает, сторону
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
прагматик пишет:
А вы про градусник bang я думал вы про надув чето можете подсказать. а градусник китайский не дорогой не стоит брать близко к серцу!
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Воздух греется на входе ??? может воздухан вынести в сторону от глушака? иль мерял когда ветер в спину дул выхлоп в воздухан залетал. Ставь интеркулер ))) ну иль хана скоро турбине
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мужики шо вы зацыклились на градуснике? на манометре давление ноль а вы про температуру. температура воздуха для размышления, турбина креплением гарячей части греет паук и улитка греет воздух плюс надув ноль, как он будет тянуть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Думаю менять нужно турбу на забугорную)
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Не понять в чем у Вас манометр измеряет.Давление в турбинке измеряют на полный газ и желательно под нагрузкой.Обычно 0,6 - 0,8 максимум единичка.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
alex1gfe пишет:
А если больше еденицы? Плохо будет?
