клуб любителей т-150. Страница 418 из 638
19137 сообщений
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
denwer пишет:
Я себе поставил жёлтый - 4 сезона всё нормально
Ну не знаю, ямз 236 белый стоит намного плотнее к радиатору чем желтый, может в этом причина что желтый брокуем. При переоборудовании на 238 там то радитор двигается куда нравится, может у нас как то по другому раму добовляют scratch_one-s_head
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
А вообще, если поршневая доходит, то ни какой вентилятор уже не спасёт. На нормальном двигателе и радиаторе, да не шибко резвом наезднике и металлический охлаждает нормально wink
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Serega30 пишет:
А вообще, если поршневая доходит, то ни какой вентилятор уже не спасёт. На нормальном двигателе и радиаторе, да не шибко резвом наезднике и металлический охлаждает нормально [изображение]
Я на свой трактор ставил 236 , но сейчас жалею , что не поставил 238 . Сначала поставил железный винт и сварил под него диффузор , потом в этот диффузор поставил жёлтый вентилятор и сетки в патрубки - всё окей .
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А как с оформлением бумаг на 238-й ?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
denwer пишет:
У меня тоже желтый,нормально.Его одной стороной ставишь дует сильно,другой в два раза слабее.Удобно,на зиму переворачиваю.Правда может и желтые разные бывают,но вроде такой как на фото.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Мужики беда с моим тестиком,не пойму куда смотреть.в общем весной возил тнвд на дозировку,форсунки тоже проверяли.поставил все по меткам завожу левая сторона дымит белым дымом,насос крутил все равно на холодную дымит пока не нагреется,нагрелся все норм дыма нет тянет хорошо.сейчас похолодало заводится хуже и дыму больше.сегодня утром в минус 3 завел а работает одна правая сторона а с левой белый дым и соляра с выхлопной,немного погудел трогаю коллектор с левой стороны а он холодный,погазовал начал греться,минут через 10 работают обе стороны,нагрелся работает опять хорошо.в клапанах зазор нормальный.в зажигание смотреть?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
тракторист1 пишет:
Если у Вас стоит двигатель СМД 62, то скорее всего отказала одна секция топливного насоса.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
извиняюсь не написал двигатель ЯМЗ236.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Сергей B. пишет:
тракторист1 пишет:
С смд вал ломало на тнвд и одна сторона отказывала,а здесь работает после прогрева.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
тракторист1 пишет:
тракторист1
Может компрессию померить? Кольца там например начинают залегать
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Serega30 пишет:
тракторист1 пишет:
тракторист1
Есть такая мысля,но нет компресометра,только разбор.ему работать осталось дней 5 в этом году,но вот в морозы думаю может и не запуститься.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
тракторист1 пишет:
нет компресометра
взять в любой СТО даже в гаражах у слесарей должен быть
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
тракторист1 пишет:
Кроме дозировки в ТНВД проверяли плунжера на износ(проверка давления плунжерной пары)?Компрессию в цилиндрах мерить обязательно. Компрессометр изготовить не сложно из старой форсунки и манометра.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Прошу совета бывалых по поводу замены двигателя смд60 на ямз, какой искать 6ку или 8ку, тесик тягает 5/35 плуг, культиватор 7.4 м , бдт серидина от 7ки?
если лепить 8ку листы рессоры нужно добавлять?
Щас стоит смд с топливной ямз , прет хорошо но трясет после замены корзины жутко, думаю не долго ему осталось.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Serega30 пишет:
тракторист1 пишет:
нет компресометра
В то и дело что только на бензиновые есть.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
alex1gfe пишет:
тракторист1 пишет:
Топливную не сам делал,к мастеру возил,человек проверенный давно с ним работаю.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Джамал пишет:
scratch_one-s_head Кто имеет 8 ку тот на 6 ку уже не сядет, кто имеет 6ку тот 8ки боится как огня и всячески её критикует( с редким исключением). 8 ка явно приятней работает ( разбалонсировка лучше). мощности хватит и на 6ки тягать ВСЁ на 3ей , едит она медленней чем с смд 60( оборотов меньше), на 8 ке - ВСЁ будет тягаться на 4ой. Расход примерно одинаковый +-. Руки знаю правильно растут- так что если коробку иногда ковырять самому не лень- то 8ку однозначно. Если садить наездника то лучше ему 8ку не давать или кирпич под педаль болтами прикрутить lol
А трясет- может маховик снимали? карданы? Подшипник целый в маховике?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Serega30 пишет:
кстати о "птичках", давеча вчера зацепили кпэ-3,8Х2, обычно их таскал старый добрый т-4 и расход соляры всегда был 8л\га, а тут с 8кой удивительные приятные 5-5,5л, точно не скажу, причем глубина была глыбже обычного и трактор был без спарки!!!
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Джамал пишет:
yes3 Конечно уверенней чувствуешь себя на косогорах и по пахоте. вес смд 60 : 950–1100 кг,; ямз 236 : 800; ямз 238: 1000 но 8ка серьёзно вперед уходит
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Don Emilio пишет:
5-5,5
Нууу на 6 ке такое ток : если очень сухо, нет грудки вообще ( 3тья культивация- предпосевная), по ровном у полю с гоном не менее км, еще и по дискованному иначе если как обычно тоже 8мь нуу бывает 7мь но редко
09.03.2014 - 22:52
: 2279
На парах два ксп4 = 4-5литров легко
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Serega30 пишет:
Джамал пишет:
[изображение] Кто имеет 8 ку тот на 6 ку уже не сядет, кто имеет 6ку тот 8ки боится как огня и всячески её критикует( с редким исключением). 8 ка явно приятней работает ( разбалонсировка лучше). мощности хватит и на 6ки тягать ВСЁ на 3ей , едит она медленней чем с смд 60( оборотов меньше), на 8 ке - ВСЁ будет тягаться на 4ой. Расход примерно одинаковый +-. Руки знаю правильно растут- так что если коробку иногда ковырять самому не лень- то 8ку однозначно. Если садить наездника то лучше ему 8ку не давать или кирпич под педаль болтами прикрутить [изображение]
корзину сменил из за трещины вот теперь и трусит, с топливной от ямз прет заметно сильнее , спасибо за советы, сам на 90% склонен к придушеной чуток 8ке , так как 2.3 медленно , а 2.4 не всегда усидиш на полных оборотах, 8ку можно и не крутить сильно с 1500 уже полная тяга
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Привет.мужики падскажите пашла вода вподон на т-150 двигатель смд-62. Как найти причину.
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
Добрый день.Первая причина водяной насос.Вторая-компрессор.Третья-гильзы.Если течь сильная,можно снять поддон и посмотреть.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Причина гильзы но ка неразу неперегревал температура больше 90 не поднималось.
evgen traktorist пишет:
Как?....Если в помпе ничего не затыкали самостоятельно,то вода в масло никак не пойдёт...Пойдёт через отверстие наружу....
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
как раз с помпы и шпарит через ножку
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
туда видимо изготовитель задумал излишки литола сбрасывать чтоб сальники не кончить чрезмерной смазкой
Покажите где протекает вода в масло...
20.06.2016 - 14:19
: 510
Для слива воды протекающей из под уплотнения № 7 -8, есть контрольное отверстие, на рисунке под № 20, если же оно забито грязью, то вода пойдут через сальник и подшипник в отверстие под №21, это слив масла из помпы.
