клуб любителей т-150. Страница 417 из 638
19137 сообщений
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Всем здрасьте. Нужен совет.При работе с глубокорыхлителем появилась проблема подъема орудия и самопроизвольного опускания.Думали насос, но оказалось перепускает цилиндр.Вскрытие показало, что на поршне одно кольцо лопнуто, а у второго нет третьей часть и все кольца коцаные. Зеркало у цилиндра нарушено, рукой чувствуются вертикальные раковины.
Вопрос: долго ли проходят новые кольца? С глубокорыхлителем все таки нагрузка на цилиндр приличная.
Может сейчас какие нибудь усиленные цилиндры есть в продаже?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
шепелев евгений пишет:
Если можно, подробнее про это. И фотки не плохо бы.
Разрезаешь заклепку крест на крест,срубаешь,выбиваешь.У заклепки диаметр 21мм.Разверткой 21-23 прогоняешь за несколько заходов отверстие так чтобы отверстие приняло правильную форму и болт входил с большим натягом.Первые 2-3 заклепки по одной за один раз.Последующие можно по две за раз.Если сильно отверстия не разбиты пойдут болты от колеса мтз-юмз они на 22мм,если отверстия на 22мм остаются овальными или остаются ступеньки,разворачиваешь на 24мм,либо точить болты в размер.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Demon83 пишет:
С бортовыми все хорошо, т.к. рассыпался задний редуктор и он менялся на другой проверялись и вскрывались обе бортовые. Визуально редуктор который ставился был в хорошем состоянии он крутился руками и все просматривалось.Подозрение только на сателлиты.
Сложно давать советы заочно dntknw scratch_one-s_head , не зная когда делался мост, достаточно ли смазки в нём было при работе, но всё же проверяй и бортовую.
Oleg116rus пишет:
поставил шайбочки 2мм и уже заметно ход появился.
Мы ставили 2,5мм, промежуточный диск не протачивали.. ЯМЗовские (МАЗовские) диски тоньше СМДовских (Т-150-ских), видимо, и у тебя промежуточный диск не проточенный.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Двое из ларца пишет:
Может наоборот,промдиск СМД(Т-150) ставят не протачивая а ЯМЗ точат.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Мужики, подскажите где можно заказать боковые стекла в двери кабины ХТЗ 17221 которые открываются как на фото. А то купил кабину с ХТЗ 17221 а там стекла обыкновенные. Кабина была с кондеем. Сейчас там ничего нет. Замки дверей тоже нужны.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Могу сказать, что заводской диск для ЯМЗ шлифованный и толщина его вместе с накладкой ровно 10мм , а ремонтные диски 11мм +0,2 . Про китайские не говорю , там вообще может быть любая толщина ))))
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
[/quote]
Да смд вроде бы был 25 мм а ямз 30. Стоит на 30 сейчас.шайбы 2 мм стоят
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
perpetuum пишет:
Мне и по 13 мм попадались smile3
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Толщина заводской фрикционной накладки 4мм+0,1 , не больше и не меньше. 13мм это типа китай или еще какая ни будь "шляпа"
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
Мы не о промежуточных дисках, а диски сцепления у МАЗа тоньше, чем СМДовские на Т-150, поэтому, если не протачивать промежуточный диск мазовской муфты сцепления, то при установке Т-150-ских (СМД-ских) дисков сцепления, пружины сжимаются практически до упора, и сцепление нельзя выжать. Поэтому приходится под болты подкладывать шайбы.
perpetuum пишет:
Вообще то, заводская толщина СМДовских дисков 12,5мм плюс-минус 0,4 мм. Так что не Китай.
А у ЯМЗ, диски тоньше
perpetuum пишет:
yes3 yes3
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ну не понял немного.Какое то время назад с чермета выкупил целый ящик дисков от Т-4(Вы их СМДешными называете),они ВСЕ шлифованные и толщина 11,2мм-11,4(может это в СССР некондиция считалась).Промдиск ЯМЗ на плоскошлифовальном сгоняю до 27мм,сцепление работает нормально.К слову диски жесткие(без пружин) и ходят подолгу,хотя работаю на сцеплении много.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
alex1gfe пишет:
Добавлю,разверткой будет работать легче если сначала прогнать отверстие метчиком(22х1.5). После метчика хорошо видно состояние отверстия и проще ориентироваться по виткам.После такого ремонта ходит действительно долго(если промопора не стучит),а вот выглядит мягко говоря не очень.Потому фото не хочется показывать.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
Ну не понял немного
Бывает. Не в реале ж общаемся. yes2
alex1gfe пишет:
dntknw Может быть диски Б/у. Для дисков сцепления двигателя А-01М толщина ведомого диска с накладками должна быть - 12,0 плюс-минус 0,4 мм.
alex1gfe пишет:
yes3 Тоже заметили, что такие диски часто ходят даже дольше чем с демпферами, один недостаток, быстрее выбиваются шлицы на валу муфты сцепления.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Да нет вроде,они в смазке на накладках с одной стороны штампы стоят.По шлицам конечно старые диски б/у или нет трудно определить,им не чего не делалось ну а по накладкам видно было бы.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Вот тут обманывать не буду,пока не сталкивался.С такими дисками(на погрузчике) 4й год всего работаю.Знакомые 2 шт.попросили на пробу посмотрим на сколько в поле хватит.Они ЯМЗ-240 на Т-150 ставят,верней уже пробовать хотят.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
это перебооор, а какую цель преследуют?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Don Emilio пишет:
Хотелось бы узнать чем дело закончится. На сколько хватит коробки, где разорвет - на навеске или на промопоре?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Не говорят.Этот Т-150(верней ПЗМ) ими был куплен у вояк без двигателя,без установки и документов.Я им прошлым летом раму удлинял,тогда еще показалось длинна подозрительна.Потом говорили что то со стыковкой с КПП не шло.Саму КПП усилили,на какую то из передач 2 ГПМ работают.Рессор спереди нет,вместо них вставка,на вид заводская.Сзади на полураме сварили ящик под песок.Фото делать не дают,но на вид вроде не так страшно как сначала думалось.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
получается они его под конкретную операцию затачивают, а не для полевых ил каких то общих работ, может и прокатит
скажу одно, что тесик очень крепкий трактор из качественного совдеповского металла, сужу по своему бизону у которого ямз-238 крутит один мост, а то некоторые охают "порвет же", когда слышат что ставят ямз-238 на тесика
05.05.2016 - 16:42
: 295
Привет ! всем кто любит железо и стремится что то из него сваять -когда ставил на своего Т 150 мотор 238 с турбиной все считали меня "идиотом " что занимаюсь "фигнёй" и тому подобное один инженер нашего отделения поддержал и молча что мог мне на переделку трактора покупал , полгода собирал ( конечно в зарплате 0) но после выезда полный драйв , пусть будут петь про любые проблемы но я 238 с турбиной уже ни на что не променяю - пусть буду перебирать раз в год коробку мосты или что ещё там насочиняют противники подобных модернизаций этого трактора .
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Владимир Скоморохов пишет:
А что трактор то делает? самый тяжелый агрегат?
4.7 тонн дисковая борона 4.2 метра заглубленная на 12-15 см на третей нормально тянет ямз 236, ямз 238 тянет на 4й обычно на холостых катаются коробка действительно ломается чаще раза в три, но народу нравится все равно. а с турбиной то что делать ?- на холостых не поедишь турбине надо обороты а на 3й кататься как то не вариант вроде бы. а Про меньшие агрегаты вообще не представляю
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Serega30 пишет:
зря ты так, условия у всех разные, стояла 6ка, поменяли на 8ку, не тянет 6 ка в нашем крае, у вас наверное поля как доска, а у нас склоны и подъемы
вот давичи после уборки 8ка на спарках с 2-кпэ-3,8 на глубину 10-15см на легке, земля бетон, 6ка задохнулась бы ну или минимум усиралась бы
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Don Emilio не греется,? у нас тоже стоит 238 стоит года три уже, и в жару приходится работать на той же передаче что и на 236 , новый радиатор , абажур плотненько сделал , вентилятор пробывал 10 лопастной, 2 кпэ3,8 на 3 передаче температура 80, на четвертой сразу полезла к 90
24.05.2012 - 20:54
: 7600
нет не грелся, но грелся другой трактор тоже с 8кой и грелся весной в жару, причиной был, я так понял, желтый китайский пластиковый крылач, потому как на бизоне тоже такой стоял и тоже грелся
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
denwer пишет:
Oleg116rus пишет:
и так и так крутили,толку нет. не знаю на что грешить завтра думаю купол менять и маховик.если не получиться уволюсь нафиг...надоелоо.
Выжимной подшипник поставить в самое заднее положение, чтобы прижимался к корпусу направляющего стакана. Замерь ход выжимного, должно быть не меньше 22мм. Проверь, на наличие износа, отверстие под тягу в педали выключения сцепления, тяги, пальчики, вилку и ушки выжимного подшипника, может люфты в соединениях "съедают" ход выжимного. Если с этим всё нормально, и ход выжимного достаточный, смотри отжимные рычаги корзины сцепления, тоже может быть износ в пальчиках, иголки выбило, в этом соединении даже маленький люфт может свести на нет все усилия.
. Я четыре года мучался сцепление с рыком включалось , устранил выше перечисленное и один хрен холодный включается нормально , горячий режим не воткнеш , заменил сервопривод и сейчас как на Жигулях включается
Наконец то решилась беда ураа. Немного регулировки,замена сервомеханизма .выжим отличный ,скоростя как на машине вкл если чуток подождать на горячую также хорошо.неполенился и поставил старый сервак ради интереса , садиться с Хрустом. Бляха муха сколько же нервов было потрачено)))))))))
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Don Emilio пишет:
зря ты так
Да не, я не про условия! А про нагрузку на трактор.
Don Emilio пишет:
yes3
кпе 6.2 имею так едит только по обработанному ранее, лишь бы колеса рыхлил тоесть см 10 где то глубже ток на 2й . Поля- предгорный район, в некоторый местах агрономы на ходу с трактора выпригивают ))) когда в бок уклон.
Don Emilio пишет:
вооооот и это на 238 движке
А если 3и ??? нельзя? Так зачем тогда турбину ставить? проблем с турбиной больше, расход и расходники чем на 238 не меньше. А человеку вон нравится- видать каждому своё dntknw
sat пишет:
не греется,?
У нас пользуются популярностью такие
полет нормальный у всех, ток тяжелый сильно- привод разбивает раз в пару лет, но стоит не очень дорого ремонтируется быстро.
А у кого стоит облегченный так как найти в продаже не смогли
меняют на белый через пару сезонов
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Oleg116rus пишет:
Такая же хрень была . Поменял сервомеханизм из-за того , что не смог поменять ремкомплект на старом . Ещё , блестящие никогда не берите - они дешевле ,но очень плохие , на долго не хватает . Нужно брать крашенные - они в районе 3000 стоят , а блестящие 1500 .
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Serega30 пишет:
Я себе поставил жёлтый - 4 сезона всё нормально . Летом на парах шторка на четверть закрыта , температура 80 . Дует аж грязь с мотора вся на кабине . До него стоял железный с НБ грелся и лопастя поотламывались я и поменял на этот . У товарищя НБовские стоят на трёх тракторах , так кипят все летом и привод меняют раз в два года . Говорю ему поменяй на такой винт - да, да в следующий раз , ничему не учит опыт .
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
denwer пишет:
Oleg116rus пишет:
Блин расстроил ты меня. У меня на вид и не блестящие и не крашенные))))))на вид простая сталь )))) ну ладно время покажет ,может долго проходит
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Oleg116rus пишет:
denwer пишет:
Oleg116rus пишет:
Простая сталь - это блестящий , за сколько брал . ?
