клуб любителей т-150. Страница 416 из 638
19137 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Такие трещины так же часто появляются если заводить двигатель без ОЖ,например выехать из бокса не заливая воды.В целом двигатель остается холодным а в указанном месте идет местный перегрев.Эта только одна из возможных причин непредсказуемого перегрева.Периодически льющая форсунка под нагрузкой тоже вариант.Если форсунка льет, может закончится поломкой колец,оплавлением поршня.
прагматик пишет:
Просто странно как то: после первого прогрева работал нормально , причина нагрева ясна .А вот почему второй раз нагрелся ??? Хочу понять причину ,,,,, . Последствия понимаю : гильзы, прокладки , задиры и т.д и т.п. Перегрев из за радиатора исключен ( радиатор новый 6 -ти рядн) даже в жару более 85 ни- ни.
Для начала проверить наличие(прорыв) газов в систему охлаждения.(причин много,прокладка,лопнувшая гильза,трещины в головке и т.д).Потом определить по возможности с какой стороны(в каком цилиндре),чтобы не разбирать лишнего....Если прорыва газов нет,то смотреть топливную(зажигание и т.д.)....
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Газов нет, ( о.ж не выбивал). Зажигание выставленно и форсы недавно проверял.
прагматик пишет:
Охлаждающая жидкость нормально циркулирует? Термостаты?Что залито?Из сапуна дыма нет?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Всегда на тосоле , но последний месяц на воде( засапливила прокладка радиатора). Термостаты развалились при последнем закипании. Циркуляция есть. Дыма с сапуна нету...... Мне просто интересно понять причину , так то я его наверное ремонтировать не буду ( хочу новый).
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
Есть пакость такая(появляется как раз после перегрева) в головках ЯМЗ 238-236 как "трещины" перемычек между тарелкой выпускного клапана и стаканом распылителя форсунки.
Бывает так что трещины есть но прорыв отработанных газов происходит только при сильном нагреве головки. Если эти трещины появились двигатель и дальнейшем будет перегреваться,причем непредсказуемо.
scratch_one-s_head scratch_one-s_head Если трещины в головке, то воду выгоняет из радиатора, но в картер она не попадает. Тем более Прагматик пишет:
прагматик пишет:
прагматик пишет:
Скорее всего причина в другом. Может прокладку пробило при перегреве, или всё же гильза лопнула или проржавела (был у нас в совхозе случай, на МТЗ в гильзе, видимо, при изготовлении была раковина. Со временем, в гильзе образовался свищь, маленький, с иголочное отверстие, но вода, когда двигатель не работал, помалу стекала в картер, а во время работы газы в радиатор не шли, и вода в системе не убывала)
прагматик пишет:
Если ремонтировать двигатель не планируешь - забей, не ломай себе голову.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
За столько лет работы такое первый раз , поэтому и ломаю голову ,,,, от чего это ((( .
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
прагматик пишет:
Если вода в картер идёт, можно снять поддон, и посмотреть, откуда течь, а причину перегрева только с разобрав двигатель можно попробовать определить.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Выдавило стопорное кольцо гидромуфты 3-й скорости ,которое весь пакет дисков держит. Трактор Т-150 гусеничный .Причина? Поворачивал хорошо, давление 9.5 в обоих бортах.
20.11.2015 - 18:32
: 425
прагматик пишет:
хочу новый).
а что за новый? двигатель или трактор?
А то на рынке много "новых" двигателей - потом на..ахаетесь с ним
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Двигатель новый. Трактор тоже хочу)))), но не тестик и хотелки пока не хватает. Брать у диллера а не на рынке и все будет норм.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Lexa61 пишет:
Может канавка мелкая была, или кольцо неплотно сидело. dntknw Меняй ГПМ.
Lexa61 пишет:
Иногда видать при изготовлении гидромуфт прорезают канавку под стопорное кольцо,а потом прорезают канавки под диски.Ну и после канавку под кольцо не чистят,а там образуются наплывы.(мне попадалась муфта,где в канавке под стопорное кольцо вообще какой-то шлак был,еле выколотил)А при сборке всем по херу,что там......Ну и замок кольца при сборке лучше поставить не на прорезь для дисков......
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Мужики проблема со сцеплением. Уже раз 5 разбираю.причина не выжимает .диски летят,зазор между выжимным и пятаком ставил 2 мм,но это плохо так как выжимной крутит.а сделать зазор больше ни как,не хватает отвернуть гайки и так на трёх витках ездят .корзины менял, диски, промежуточный диск тоже разного размера ставил. Есть такой тестик две штуки с ними сравнивал , блин все так же все размеры .все штангеном проверял. У них и зазор см почти и нормально работает. Вчем дело понять не можем
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Oleg116rus пишет:
сперва надо вспомнить с чего все это началось.а потом думать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Oleg116rus пишет:
Тяги на сервопривод и пневмоусилитель не крутили??? может хода выжимного не хватает?
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
[/quote]
как купили с капиталки,точнее обменяли, через два дня разобрал.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
[/quote]
и так и так крутили,толку нет. не знаю на что грешить завтра думаю купол менять и маховик.если не получиться уволюсь нафиг...надоелоо.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Oleg116rus пишет:
Выжимной подшипник поставить в самое заднее положение, чтобы прижимался к корпусу направляющего стакана. Замерь ход выжимного, должно быть не меньше 22мм. Проверь, на наличие износа, отверстие под тягу в педали выключения сцепления, тяги, пальчики, вилку и ушки выжимного подшипника, может люфты в соединениях "съедают" ход выжимного. Если с этим всё нормально, и ход выжимного достаточный, смотри отжимные рычаги корзины сцепления, тоже может быть износ в пальчиках, иголки выбило, в этом соединении даже маленький люфт может свести на нет все усилия.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
[/quote] в принципе там люфтов нет,во избежании дребезжания и передачи шума в кабину я их устранял. Но спасибо вдруг что не то с ними,проверю.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Двое из ларца пишет:
Oleg116rus пишет:
. Я четыре года мучался сцепление с рыком включалось , устранил выше перечисленное и один хрен холодный включается нормально , горячий режим не воткнеш , заменил сервопривод и сейчас как на Жигулях включается
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Двое из Ларца день добрый! Вопрос будет к Вам такого плана при повороте на право все нормально при повороте налево и под нагрузкой идет вибрация аж кабина трясется передний мост в расчет не берем так как при отключении заднего все хорошо. Когда домкратим с правой стороны колесо провернуть не могу слева все нормально, без полуоси колесо крутится получается деференциал клинит что там может быть редуктор Т-150К т.е диф не разбирал так уже опыт на других есть я так понимаю там все по другому устроено чем на авто! Вы если память не изменяет про это говорили.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Demon83 пишет:
Прежде чем что то предполагать, несколько уточняющих вопросов.
- " при отключении заднего все хорошо." Задний мост "отключаешь" снимая кардан?
- При движении с приводом на один передний мост поворачивает и едет нормально?
- " Когда домкратим с правой стороны колесо провернуть не могу слева все нормально, без полуоси колесо крутится получается деференциал клинит что там может быть" Непонятно, какой мост поддомкрачиваешь, передний или задний?
А так навскидку, надо проверять боковые подшипники редуктора ГП. Возможно, очень большой люфт или рассыпался сепаратор. И смотреть бортовую - состояние сателитов, полуосевой и коронной шестёрён, Проверь регулировку ступичных подшипников.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Да при отключении заднего моста вибрация пропадает, отключал снимая кардан так как рассыпался промежуточный поросенок. При включении переднего все хорошо поворачивает и едет нормально. Пробовал также без переднего поворачивать на право нет, налево есть вибрация.
Поддомкрачиваю задний мост.
С бортовыми все хорошо, т.к. рассыпался задний редуктор и он менялся на другой проверялись и вскрывались обе бортовые. Визуально редуктор который ставился был в хорошем состоянии он крутился руками и все просматривалось.Подозрение только на сателлиты.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Долго сидел думал рядом с мотором час наверное точно. И обнаружил что хода выжимного диска корзины сцепления совсем то и нет,всего 3,5 мм.поставил колокол или кто как называет его ,трубой выжал сцепление ,кручу вал сцепления и чувствуется что диски толком не разошлись,ну так можно сказать туговато.снял смотрю там точно следы от того что он упирается в крышку.в итоге между маховиком корзиной под каждый болтик поставил шайбочки 2мм и уже заметно ход появился.вроде бы должно было получиться 5,5 мм но получилось 7,5 мм ход. Ну все вуаля ,при нажатии диски расходятся отлично не задевая. Как все соберу отчёт напишу что получилось. И да сервомеханизм тоже попробую поменять спасибо выше сказанному
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Oleg116rus пишет:
Вы похоже поставили ремонтные диски, или накладки, они толще обычных.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Сергей B. пишет:
Oleg116rus пишет:
Да хз Какие сейчас запчасти. Покупали новые. И да по толщине пробовал ставить разные хоть и новые все они разного размера.пройденный этап
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Oleg116rus пишет:
Сергей B. пишет:
Oleg116rus пишет:
я на свой поставил проставки между маховиком и корзиной шайбы по 5 мм
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Владимир Скоморохов пишет:
Этот узел посадил на МТЗовские шпилки с заднего колеса пока полёт нормальный ( почти 2 года).
Если можно, подробнее про это. И фотки не плохо бы.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Oleg116rus пишет:
Стараюсь ставить диски украина ТАРА или ТАПА - всё остальное некондиция, втом числе и валы муфты, первичные валы -
