клуб любителей т-150. Страница 412 из 638
19137 сообщений
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. Извените что не по теме обращаюсь. Хочу купить станок чехословацкий предлогают, кто что знает и может сказать стоит ли его брать и что с запчастями есть ли они?
05.05.2016 - 16:42
: 295
Фельдшер пишет:
Ник96 пишет:
Это как ? погнуть ломик в коробке? lol
Лучше не знать. Я перед снятием двигателя витягиваю его немного назад. Больше работы,но легче потом стыковать двигатель. Если вынете вперед то незабудьте поставить на место, через зад он не входит. Надеюсь Вы меня поняли.
В каком смысле " через зад он не входит" всё устанавливается без проблем.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Фельдшер пишет:
https://fermer.ru/comment/1078191746#comment-1078191746
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
всем привет.давно тут не был.
проблемы с зарядкой на хтз 150.один акб который со стороны водителя приходится заряжатькаждую неделю.
сам в электрике не очень.так что вопросов много.
я сам на старых своих т-150 делал проводку когда ставил ямз,просто генератор 24 .менял лампочки на 24 в и все. laugh
а тут куча проводки.в нем практически все работает и не хотелось бы переделывать.и проблема найти электрика.
в общем начал с того что купил к генератору регулятор напряжения 14 в.и заменил его .сейчас вроде зарядка дует на второй акб.но чето дохрена помоему.замерил тестером 17 в. из акб полез электролит.
первый акб заряжается непосредственно от гены.от него запитано все электрооборудование .а второй акб только для заводки двигателя ,для 24 в.он заряжается через преобразователь напряжения.ПН-15.он на моем тракторе стоит под кабиной под водителем.я так понимаю с ним что то не то.не должно наверно 17 в с него идти.кто что скажет,
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
kuznetsov.alts пишет:
Я раз поменял регулятор так он давал 18 в. Может регулятор такой "хороший"? В акб электролит еще не потемнел?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Фельдшер пишет:
а хер его знает .я не смотрел.
а сколько он вообще должен давать?я думаю наверно вольт 14-16?
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
[/quote]
а сколько он вообще должен давать?я думаю наверно вольт 14-16?[/quote]
От 13.8 до 14.6 в. Попробуй включи все фары и замерь. С 17 в. не работай, акб долго не прослужит.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Фельдшер пишет:
да надо менять преобразователь.
спасибо за информацию dri
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Доброго здоровья всем. Кто какую резину ставит? Ставил новый нортек 1,5 года и пришел карец - скознве. Боковые лопины!
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Кама и днепрошина отходили 10 лет= нормально. Сейчас поставил волтайр
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Ну нортек с медведем больше брать не буду!
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
У меня вся проводка на 24в. Всё нормально и генератор с камаза.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
волтаер тоже гавенная
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Волтаер сейчас не тот уже, его гудиер выкупил. Оборудование полностью новое и качество соответствует. Раньше было гамно, сажа одна.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. На холодную рулится отлично, а как поработаю часа 3 масло нагреется и на холостых не повернешь. На полный газ и то на месте рывками поворачивает. Насос помирает??? Рулевая колонка стоит. Началось постепенно это. Т-150к
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Помогите такая проблема. Ломает,и срывает стопороное кольцо с вала раздатки. Тот вал к которову прикручивается кардан пвм.А с другой стороны в рк у него стопорное кольцо.Так мот,начал ломать и срывать стопор.Сегодня третия поставили. В чем проблема может быть?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
прагматик пишет:
На свой ЮМЗ в 2000 году купили задние скаты Волтаер. Протектор практически стёрся, а трещин нет, важно правильное давление в шинах поддерживать. Хотя, конечно, откровенный брак в из продукции попадался.
Алексей 1221 пишет:
Вначале смотри перепускной клапан распределителя рулевого управления, может он приклинивает, если греется насос, то и тогда и в нём причина может быть.
дон1500 пишет:
Люфты в подшипниках вала смотри, и состояние кардана ПВМ, может собран неправильно, или шлицевое соединение разбито.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Двое из ларца пишет:
Это под кабиной который? или в самой колонке??
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей 1221 пишет:
Который под кабиной. откручиваешь два болта крепления "муфты угловой", вытаскиваешь клапан и смотришь его состояние. Если поцарапан, приклинивает, шлифани по ровной доске.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Алексей 1221 пишет:
Спасибо большое за помощь.Попробую
06.12.2011 - 13:56
: 440
Набрало масла через верх в рулевом бачке, как такое может быть, откуда оно там взялось?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Сергей Алексеевич.. пишет:
Может с раздатки?
06.12.2011 - 13:56
: 440
сергей174 пишет:
Может с раздатки?
бывает через сальник насос бросает масло в коробку, а тут наоборот получилось, не пойму
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
сергей174 пишет:
Может с раздатки?
Может воздух подсасывает, если уровень изменяется когда заводишь. У меня было через сапун выгоняло.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
сергей174 пишет:
Может с раздатки?
dont С раздатки набрать не может. Масло в бачок залили, или может быть из за подсоса воздуха идёт интенсивное пенообразование, может сложится впечатление, что масла стало больше. Проверь всасывающую магистраль (кольцо фланца насоса, затяжку хомутов) и промой фильтр гидробака.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Подскажите по рулевым цилиндрам, стоит шток 40 , течет и смена ремнабора мало помогает , вопрос что купить шток 40 , 45 , 50 ? есть разница ? или просто крепче а на поворот не влияет
06.12.2011 - 13:56
: 440
Масла было меньше половины, сейчас после отстоя его почти полный бак, при работе масло не пениться, просто течет из сапуна когда трактор идет по борозде при пахоте.
и еще посоветуйте, сейчас такая компоновка выхлопных, жутко неудобно, пол кабины греется, гудит прямо возле головы...пришла мысль поставить выхлопные от МТЗ прямо на колектор каждой головки, никто так не делал?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
никто так не делал?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Впереди слевп поставьте одну выхлопную
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
