клуб любителей т-150. Страница 411 из 638
19137 сообщений
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. У меня вопрос.Я работаю на Т-150К старом,там от старости вся обшивка с крыши облезла-теперь голое железо.Чем можно обклеить крышу?? Кто что подскажет желательно не очень дорого.Может линолеум приклеить??
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Алексей 1221 пишет:
Как вариант- карпет. Недорогой, красиво смотрится, легко клеится и как раз растягивается на неровностях
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Кусок арголита обтягиааешь кожзамом клеем титан и с обратной стороны по кроям степлером, затым просовываешь в щели между крышей и каркасом жесткости
: Киев
07.08.2018 - 11:29
Здравствуйте. Подскажите что можно сделать с винтом на т150? Проблема в том что зацепили оборотный плуг 3+1 навесной, и при подъёме винт ростягиввется в крайнее положение. Хотя с ПЛН 5-35 всё было норм. Как можно усилить его, или заменить на какой-то другой или в крайнем случае застопориться его как-то.
Димони4 пишет:
Есть винты жесткие,совсем без пружины...А сейчас,можно так: Когда винт растянется(пружина сожмётся),появятся прорези,и в них вставить простой кругляк.Винт станет длиннее(в ненагруженном состоянии),но регулировки у меня вполне хватало...
28.04.2013 - 22:15
: 268
Димони4 пишет:
пружины снять .а винт (пазы)заварить .
Добавлю ещё.С жёстким винтом у нас два раза вал верхний ломало пополам...
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Я вообще не представляю как можно работать с жёстким винтом, при переездах страшно шатает и дёргает
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Винт центральный нужен двустороннего действия как на фото по краях, а на среднем пружина работает только на сжатие.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Трактурист пишет:
Винт центральный нужен двустороннего действия как на фото по краях, а на среднем пружина работает только на сжатие.[изображение]
С этими тягами задний корпус плуга выбрасывает , вырезаю пружину и завариваю.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Владимир Скоморохов пишет:
Трактурист пишет:
Фото , если можно
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Появилось свободное время и хочу разобраться с рулевой. Вообщем рулиться он нормально но по дороге жопа сама виляет. Рулевая колонка нормальная.Причину вроде нашел разбиты пальцы рулевые. Цилиндры вообщем болтаются,а зад у трактора стоит на месте. Что можно сделать??? Продаются ли шары в цилиндры или же менять цилиндр??? И сами кронштейны крепления цилиндра к передней раме и к задней тож разбиты.Они продаются новые???Т-150к
28.04.2013 - 22:15
: 268
Алексей 1221 пишет:
шары в цилиндрах правильно называются шс- подшипники . их можно купить точно . а кронштейны -???
HELG пишет:
а кронштейны -???
Расточить и завтулить...
05.05.2016 - 16:42
: 295
Алексей 1221 пишет:
Пальцы перетачиваются под конус и точатся также конусные втулки .
05.05.2016 - 16:42
: 295
сергей174 пишет:
Трактурист пишет:
Фото , если можно
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
Трактурист пишет:
Фото , если можно
А, в транспорте как себя ведет?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Привезли корпус сцепления под ямз, а он выше за родной. Так должно быть, или придется двигатель отодвигать? Когда сняли двигатель кожух опустился и лег на мост, так должно быть или непорядок?
semena.kis пишет:
Так родной к двигателю ЯМЗ приворачивается через проставочное кольцо(на фото его нет)..Вот высота наверное и выровняется....(сколько разница-то?)
28.04.2010 - 00:23
: 2611
semena.kis пишет:
Разница 4 см
semena.kis пишет:
Разница 4 см
Ну примерно так и есть.Забей.Собирай.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
semena.kis пишет:
Разница 4 см
А что по поводу того что кожух который удлинитель до КПП лег на мост что думаете?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
народ,подскажите.Сегодня взяли плуг со стойками чизель,у него стоят крылья вместо отвалов,и в комплекте овалы.Так вот не знаем как их ставить. Кто подскажет чье производство,где посмотреть?
05.05.2016 - 16:42
: 295
semena.kis пишет:
semena.kis пишет:
Разница 4 см
Под коробку подложить нужно было что бы она не упала , её может выдернуть из задней подушки .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
semena.kis пишет:
semena.kis пишет:
Разница 4 см
и наверное погнули ломик
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Это как ? погнуть ломик в коробке? lol
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ник96 пишет:
У нас называют карандаш.
Под коробку нужно домкрат ставить. А перед стыковкой задирать коробку вверх домкратом, и тогда легче стыковать - это если куном мотор подвозить.
Если кран балка то намного легче.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ник96 пишет:
вал привода насосов и вома. с них класние ломики делали, вот и говораят на него так
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Ник96 пишет:
Лучше не знать. Я перед снятием двигателя витягиваю его немного назад. Больше работы,но легче потом стыковать двигатель. Если вынете вперед то незабудьте поставить на место, через зад он не входит. Надеюсь Вы меня поняли.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Фельдшер пишет:
У нас так один собирал, говорит - Мне вом не нужен, так накой мне этот геморрой с ломиком? И выкинул его, собрал завел - а не едет - dntknw huh lol
