клуб любителей т-150. Страница 408 из 638
19137 сообщений
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Подскажите, правильно-ли собран кардан с трактора Т-150Г. Как нужно правильно?
05.05.2016 - 16:42
: 295
Lexa61 пишет:
Внутренние вилки должны быть друг против друга.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Владимир Скоморохов пишет:
Lexa61 пишет:
Уверены?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Lexa61 пишет:
Знаю что ДА! но не понимаю почему?
20.03.2010 - 17:46
: 1961
На колесном да, на гусеничном нет. Надо по меткам, их уже не видно. Вот и спрашиваю
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Нашёл, всем спасибо. Собирается как и думал.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Lexa61 пишет:
Вот как у Кошубы. Внутренние вилки не строго под 90 градусов относительно друг друга. Смотри метки внимательно. должны быть стрелки, правда они не всегда чётко набиты, У нас на одном кардане мета на валу была у шлицов, а ответная у самой вилки.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
В том то и дело, не видно меток. Как быть?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Lexa61 пишет:
Смотри хорошо. Посмотри по ссылке, на рисунке видно, хоть кардан и для колёсного, какие стрелки- метки нанесены.
https://spk.in.ua/catalogs/RAZBORKA-KARDANNYH-PEREDACH-TRAKTORA-T-150K.pdf
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Алексей 1221 пишет:
Двое из ларца пишет:
Спасибо парни. Перебрал - колечки компрессионные выхлопные лопнули и колечко резиновое на воздушной стороне задубело, думаю еще походит.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Lexa61 пишет:
Если есть возможность, сделайте фото своего кардана.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Lexa61 пишет:
Завтра сфоткаем, вечером покажем.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Lexa61 пишет:
Спасибо,разобрались. Вилка относительно вилки 45 градусов, а мы соединяли напротив. Бывший механизатор так поставил, ни кому не докажешь что не правильно. Все спецы, жизнь прожили, что мы первый раз что-ли кардан ставим. Пришлось у соседей взять б.у кардан и показать. Поверили...
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Lexa61 пишет:
Lexa61 пишет:
На фото видно если стрелка к стрелке то вилки в разных плоскостях. Месторасположение меток, может кому пригодится.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Сосед фермер, у которого мы свой Т-150 на время полевых работ ставим, глядя на наш трактор, и себе Т-150 купил, у него тоже карданы неправильно собраны. [изображение] Люди мат часть изучать не хотят, вот и получаются такие ляпы.
Блин, нужно и на своем посмотреть... Интересно, почему именно так должны быть сориентированы?! Обычно на всех карданах должны гуки стоять в одной плоскости.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Трактурист пишет:
тоже думаю, почему, на всех техниках гуки в одной плоскости, а тут на т-150 гусеничке под углом??? законы физики на колесную или гусеничную технику одинаково действуют. мы когда пром опору на тесике меняли кардан не посмотрели и воткнули как пришелся, у нас трактор чуть не располовинился от этого.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Don Emilio пишет:
Мы когда пром опору на тесике меняли кардан не посмотрели и воткнули как пришелся, у нас трактор чуть не располовинился от этого.
Вот узел на нашем комбайне, крестовинки рассыпались пока было так:
А когда переделали забыли о нем (только смазываем)
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
На колёсном получается тоже надо собирать по меткам?В одну сторону норма,а в другую вибрация в кабине хорошо ощущается.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Lexa61 пишет:
У нас несколько дней инета не было (проводной от ЮТК, связисты что то ладили)
Lexa61 пишет:
Там не совсем 45 градусов.
Вот карданы и метки на них с нашего трактора. Стрелки надо смотреть со стороны тавотниц.
Сосед фермер, у которого мы свой Т-150 на время полевых работ ставим, глядя на наш трактор, и себе Т-150 купил, у него тоже карданы неправильно собраны. huh Люди мат часть изучать не хотят, вот и получаются такие ляпы.
Согласен ,градусов побольше. У нас сейчас также стоят как и у Вас. Завтра постараюсь фото сделать, пока кабины нет.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Вроде видно.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Трактурист пишет:
Don Emilio пишет:
На Т-150 стоит два кардана, при их вращении возникают относительные резонансные крутильные колебания, приводящие к резонансу, и потом к разрушению крестовин, обрыву болтов.
(Во время войны у нас был создан лёгкий танк Т-70, на котором установили два автомобильных двигателя ГАЗ-70. Вначале их поставили параллельно, они через шестерни вращали один карданный вал, но из за возникающих во время их вращения резонансных крутильных быстро колебаний, разрушался карданный вал и ломало коленвалы. После этого двигатели установили "один за одним" немного усилили коленвал заднего двигателя и довели моторесурс двигательной установки до 100 часов. Потом на базе танка Т-70 выпускали самоходку Су-76, с точно таким же силовым агрегатом. Т-70 был самым массовым советским танком, после Т-34 в нашей армии, а СУ-76 стала самой массовой самоходкой времён войны. Всё благодаря. тому, что надёжность силовых агрегатов у них довели до должного уровня.)
Demon83 пишет:
На колёсном карданы стоят в одну линию, поэтому карданы надо собирать, как обычно.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
аааа, теперь понятно thank_you
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Давление двигателя 6, на горячую 4- 4.5, сегодня за день три раза постепенно ( мин за 5ть )падало до 1го. Заглушишь походишь вокруг него все нормально laugh Заведешь все отлично, давление есть часа через 3и таже история постепенно падает, что кроме манометра может быть еще ( думаю может мусорина какая на входе болтается)???
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Serega30 пишет:
Давление двигателя 6, на горячую 4- 4.5, сегодня за день три раза постепенно ( мин за 5ть )падало до 1го. Заглушишь походишь вокруг него все нормально Заведешь все отлично, давление есть часа через 3и таже история постепенно падает, что кроме манометра может быть еще ( думаю может мусорина какая на входе болтается)???
Манометр какой, электрический или механический? У соседей был случай, в трубку механического манометра металлическая стружка попала, так тоже не с того, ни с сего, давление скакало. Если нет, то снимай поддон.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
механический стоит
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Serega30 пишет:
механический стоит
Начинай с более простого, продуй трубку подвода масла к манометру, проверь наличие мусора на входе в манометр. Если ничего не изменится, тогда снимай поддон, смотри насос и клапаны насоса.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
В канале средней перегородки блока ямз 236 установлен сливной клапан, который перепускает в неизношенном двигателе излишнее масло, подаваемое насосом, имеющим большую производительность, обратно в картер. Клапан открывается при давлении 5—5,5 кГ/см2. При увеличении зазоров в подшипниках расход масла через них возрастает, вследствие чего давление в магистрали падает. При этом перепуск масла клапаном прекращается, что обеспечивает хорошую смазку деталей двигателя даже при некотором его износе и повышенном расходе масла.
Девятый это сливной, его видно с наруже двигателя? может он клинит?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Доброго времени суток. Движок начинает троить и дымит белым дымом, так что дым не успевает в трбу выходить. После токо как трактор на пне тряхнет или в овраге на клонится. Двигатель СМД -60.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Сергей 76RUS пишет:
в
Белый дым - позднее зажигание!!! Если в помещение стоял бы, то глаза открыть нельзя))) едучий очень. Так что гляди аппаратуру - может открутилась. Вода врятли, она либо есть, либо её нет
18.11.2013 - 22:36
: 139
Serega30 пишет:
Сергей 76RUS пишет:
в
Да это понятно, но почему только когда тряхнет. А когда перегазуеш сново нормально работает
