клуб любителей т-150. Страница 404 из 638
19137 сообщений
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
можно заварить, вчера так же ломало
а эти спарки лучше одного с\х колес?
Хз. Родные ступицы раздолбаны были в хлам. Из того что было слепил.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
ровшан.ш пишет:
Клапан стоит еще новый с пломбами. Сетка незнаю стоит или нет там. Попробую сначала снять бак проверить сетку и резиновые кольца на флянце если не поможет, воткну другой нш только у меня сейчас стоит нш 50круглый, а у меня есть плоский нш50 незнаю пойдет или нет
50тый больше масла выдает. родной 32й. перепускной клапан открывается полюбому раньше чем нада. я на нем когда то рассверливал отверстие (которое поток управления создаёт) на 30 %, но проблема была только с плугом когда рулем много крутить надо было, тоже быстро грелось
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сергей174 пишет:
Don Emilio пишет:
аааа так это самопал
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
сергей174 пишет:
Don Emilio пишет:
Да, сам делал.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
ровшан.ш пишет:
Уже цилиндры перебрал, сухие полностью, патрубок на входе в насос подтянул нигде ничего не сопливит, а пена как шла из сапуна так и идет. С утра заводищь номально одним пальцем поворачивает, 1км проедишь начинает пена вылазить и руль толпой не провернешь че за на.....уй
Посмотри заборную сетку, может забило. При забитой сетке 50-ка всасёт воздух даже через щель с волос и будет пена. Был случай такой, в патрубке между баком и насосом стояла толстая пружина и не сразу заметили подвох. Промыли бак и сетку и всё стало хорошо работать.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Снял бак рулевого а там шняга налипла на заборную сетку как вата откуда она там взялась масло чимтое всегда лью. И шланг сжало, значит насос хорошо работает. В шланг вставил пружину. Завел минуты 3 покрутил руль влево вправо заглушил вылыз посмотрел в окошко гидробака, а там снова пена dntknw
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
ровшан.ш пишет:
а там снова пена
шланг после прочистки поменял же? полюбому его протерло раз вжимало() пружина должна быть обязательно(её краем обычно и прокалывает), на баке-то на что надевается шланг- может треснуть( на стыке), от туда тянуть может. а вообще раз только разбирал систему ей прогнать надо масло и выгнать с него воздух который все равно там будет после не долгой работы должен уйти, 3 мин. явно мало.!! если нет, ищем дальше подсос. А чято это за шланг то такой мелкий на 2м фото? на подачу там потолще раза в 2а будет а то и в три
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый день форумчане! Вопрос будет такого плана на Т-150К при повороте до полного в одну сторону нормально при повороте в другую начинает как бы закусывать при визуальном осмотре нашлись потертости гуков друг на друге и за чего это может быть? Могут быть гуки с двойными крестовинами разной длины? У меня гуки что от КПП до поросенка и от поросенка до моста крепятся на болтах.
: Харьков
11.09.2017 - 11:48
: 26
продам редуктор вом т150к по нормальной цене)
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Всем привет! Сегодня опять был на кладбище.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Вот ещё
20.01.2017 - 18:11
: 170
цены кусаются на таком кладбище?)))
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Офигеть кладбище,там половину тракторов можно в поле выпускать.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Тамерлан26 пишет:
Да, есть немного, раньше были более адекватные
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
тракторист1 пишет:
да, я сам всегда там об этом задумываюсь
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Віталій Гуменний пишет:
тракторист1 пишет:
Як там Мар'ян, ціни яК НА заводі?)))
05.05.2016 - 16:42
: 295
Да уж- просто нет слов оборвать бы руки, у нас 80 годов бегают хоть бы что .
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Блин 121 ХТЗ... А где это?
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Трактурист пишет:
От Черновцов 50км в сторону Молдавии
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Подскажите пожалуйста какой наружный размер игольчатого подшипника крестовины кардана трактора? Задумал небольшую самоделку, хочу использовать вилку кардана в качестве корпуса подшипников. Требуется достаточно высокая соосность гнёзд подшипников. И вилка кардана для этого самое то.
основные 50 мм.А какой нужно размер?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
п
Похоже не подойдет. Нужна под 204 или 205 подшипник это 47 или 52.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Как то обсуждали компрессоры , все рекомендовали Регулятор давления камазовский http://www.autoopt.ru/catalog/712655-reguljator_davlenija_zil_kamaz_maz_...
У кого стоит и работает ??? киньте пару фоток куда чего!!!
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Себе поставил такой, пока нормально, давление правда 8- мь очей ( год гарантии пройдет и сбавлю).
костромич пишет:
п
Есть крестовины и на 52 мм.Правда с иномарок....Есть и подшипники с наружним диаметром 50 мм,но они не сильно распространённые и наверное дорогие....Если уж очень надо,то можно вилку расточить до нужного диаметра.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Serega30 пишет:
Завтра, постараемся фотки сделать.
прагматик пишет:
Мы сразу, при установке, снизили, до 7-ми поднимается и сбрасывает.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
В бытность работы на "Амкадоре" (там такой же регулятор давления установлен), работал на отвале, сталкивал грунт от грузовиков. Компрессор гнал масло в систему и регулятор стоит первый по цепочке узлов и вот его и за коксовало нагаром, что поршень там заклинил. А я не заметил, что воздух кончился. Это надо было видеть. с какой я скоростью летел под откос выстой метров 15. а внизу деревья. хорошо что тонкие, ковшом снес их и затормозил заодно.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
костромич пишет:
п
Скорее всего буду втулить наружную обойму 204 подшипника.. Перед расточкой вилки надо-бы её обкатать индикатором, но его нет в наличии.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Serega30 пишет:
Вот, как обещали. Фотки, как у нас РД установлен. От компрессора мы пустили пластиковую трубку, сейчас такие для тормозных систем автомобилей применяются. Удобно, отрезаешь трубку какой надо длины, одеваешь гайки, вставляешь в конус и "сухарик" - соединение готово.
Трубку опустили вниз и провели внутри рамы
Долго прикидывали, где сам РД разместить, в итоге решили, что место ему под кабиной, за крылом переднего моста.
Для крепления РД сделали кронштейн, и болтами прикрутили его к полу кабины
Тут видно трубку, по которой воздух попадает в ресивер
24.05.2012 - 20:54
: 7600
как не плавит горячий воздух пластиковую трубку?
