клуб любителей т-150. Страница 402 из 638
19137 сообщений
Don Emilio пишет:
сделаем, но она почти полная и слить пока некуда, вот и спросил может есть чудодейственный способ, сейчас же чего только нет
Ну если бы приспичило прямо сейчас,то я бы сделал так: Естественно пластину,как описывают выше.И привариваем аккуратно .Только один момент-шов закончить хорошо не получиться,будет всё время избыточным давлением от нагрева выплёвывать металл.Чтобы этого не происходило,заранее в пластине сверлить отверстие и например нарезать резьбу там.После завернуть пробку.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Почему руль закусывает при повороте на лево иногда? Можно подкрутить клапан на рклевой который под баком?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
И я вот не могу понять откуда сопливит масло это или соляра, главное только из под одного места
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
по следу размывов из под крышки клапанов сочиться
щас какие то зеленые есть прокладки, наверное силиконовые, кто нить пробовал?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
Оно бы снизу сопливило бы почему сверху с одного угла. Может из за резинки на форсунке
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Don Emilio пишет:
Классные, заменил на 2х двигателях.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio пишет:
Есть такие но не понял из чего , год отходила пока что не затвердела но это не срок -температуры были приличные
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Г... Полное, за год потрескались. Резинки синего цвета.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Второй или третий год стоят :super:. Снаружи потрескались,, но не сопливят. Ровшан у меня так резинки форсунок обсерали.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
Ризинки форсунок, часто слишком высокими делают, и крышкой их не зажимает, вот и сочится масло понемногу, да и резинка на крышке, если чуть загрубела, тоже не перекрывает путь протечкам.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Двое из ларца пишет:
ровшан.ш пишет:
Я резинки подрезал, у меня вообще крышки не садились. Был видимый зазор и при работе ДВС валил дым, который должен был идти через сапун.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Don Emilio пишет:
Я поставил зелёную на поддон, год отработал пока хорошо. Патрубки к радиатору поставил силиконовые голубова цвета то же год отработа -всё хорошо. У знакомого на Камазе уже 2а года стоят. Цена их дороже, но уверенности больше.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Виктор Крымский пишет:
Мы тоже, когда новые резинки уплотнения форсунок ставили, тоже подрезали. Сейчас эти резинки льют, кто не попадя, приходится подгонять.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Рекомендую, удобно.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сергей174 пишет:
Рекомендую, удобно.
приветствую, ну что сеять выехали?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Don Emilio пишет:
нет, в соседнее село на дискотеку!!!!!!!!!!!!!!!! clap super dri
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
сергей174 пишет:
Рекомендую, удобно.
Да, первый день. Но в логах... сильно сыро.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Ник96 пишет:
Don Emilio пишет:
Да, Свердловская область богата веселым и парнями face dri
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Что такое " лога"?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
низменность, лощинка
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Всем привет! Давно не заходил, проблема такая- пропали два диапазона 4 и 3-й, сначала вылетел 4-й, терпел, теперь и 3-й, переключаться стали туго и не четко, в чем дело? Сам вал или распределитель прийдеться делать?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Денис Михайлович пишет:
Самое простое это посмотреть кольца на валу в распределителе. Если же они целые, то как не печально: диски. 3 и 4 передачи в разных гидромуфтах так что КПП на разбор.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Кто нибудь ставил на т150 мотор от дт75 а41турбовый? Мне предлогают но незнаю брать или нет с таким мотором. Че он сможет таскать то
05.05.2016 - 16:42
: 295
Пробный выезд.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
И как ощущения?Спарка только спереди?
05.05.2016 - 16:42
: 295
Нужно будет и на задний мост ставить
05.05.2016 - 16:42
: 295
тракторист1 пишет:
Да только спереди но ВЕЩЬ как сегодня забирался но всё же вылазил сам , без неё не получилось бы - в результате сцепку так "припарковал" что ни чем не достать пока не просохнет .
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ровшан.ш пишет:
Прикольно , цена какая ? Что таскать можно придумать , вместо ДТ например , всё дело в сумме денег за него .
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ровшан.ш пишет:
мотор говно, тем более пускачовый, нафик не нужен, если за 200-250 бери его и ставь ямз-238
20.06.2016 - 14:19
: 510
ровшан.ш пишет:
Смотря какая модификация, а мотор этот Д 440, они от 100 л.с. до 145.
http://lombardini.by/articles/54-amz/96-disel-1
