клуб любителей т-150. Страница 398 из 638
19137 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Проверял он чистый а гидроакум где он стоит?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
ровшан.ш пишет:
Есть такое и что с ним делать?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Утечка может быть через него.Проверить можно заглушив подачу масла.(переключать под нагрузкой без гидроаккума.нельзя)
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
ровшан.ш пишет:
Если я заглушу то что я увижу на холостых то он долго будет стоять и не падать давление да и вообще почему давление так скачит как тахометр он же долден стоять ровно
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Если утечка через него,на холостых давление поднимется.Можно на ходу НО переключать с выжимом сцепления.
ровшан.ш пишет:
Давление скачет-есть утечка.На малых производительности насоса не хватает,а на больших оборотах клапан не скидывает потому что зажат.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Может пружину растянуть который на шарик давит?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
А есть ли разница между моим распределителем и тем что я ставил красный? У них мнизу отверстия по другому стоят. Я завтра думаю в магащине купить но незнаю какой попадеться
02.03.2009 - 19:26
: 11038
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
пружина вообще не работает
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
клапан то хоть правильно собрали?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
А поверхность шарика нормальная, нет вдавливаний?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Двое из ларца пишет:
ровшан.ш пишет:
Есть вдавливания я уже переварачивал шарик в другую сторону
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Я же вот поставил другой распределитель перепускной на фото красный, только у него отверстия по другому да и весь он сам другой но зато поставил и работал часа два и не капли стрелка не упала, держалась в районе 11очков, а на холостых так же как и на моем до 2 падает. Сегодня все магазины объездил и ненашел, везде говорят как приходят то их сразу забирают как горячие перашки и особенно те люди которые коробки у нас на ремзамоде делают.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Ник96 пишет:
А что там неправельного можкт быть, регулировочный винт сиотрит на руль, а шарик спружиной смотрит на заднее стекло
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Масло как заливать правельно надо или разницы нету? Я заливаю в раздатку через салон литров 30 и на радиаторе есть заливное как по книге и туда 10литров с помощью шарманки
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А сам плунжер? Стопороным кольцом к шарику? Потом шарик, шайба на шарик, пружина на шайбу ?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ровшан.ш пишет:
и
Да без разницы, при смене льем через салон, доливаем через шарманку. Смотрим по глазку на раздатке.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ровшан.ш пишет:
Стоп, стоп. Или у нас разные клапана, или я чего то не понимаю . Шарик то под регулировочным винтом находится? А с обратной стороны просто пробка заглушка.
У меня вот такие стоят https://agrobiz.net/raspredelitel-perepusknoy-kpp-t-15-151-37-25-4-42739...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Игорь.23 пишет:
У меня не такой распределитель. У товарища такой
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Игорь.23 пишет:
У меня походу древняя кпп
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Есть у кого взять заведомо рабочий перепускной распределитель для проверки?Гидроаккум глушили?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Мой вот он
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
ровшан.ш пишет:
Пролисните верх страницу. Я взял поставил и видео даже выложил но он немножко другой был зато давление на оборотах держал
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
ровшан.ш пишет:
Не глушил, чето я очкую это делать
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Не на одном видео клапан у Вас не работает!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ровшан.ш пишет:
Не очкуй, у мну его вообще нет.
Еще предложу идею - поросись к товарищу поставить на его коробку свой клапан - и если у него всё окей будет - значит клапан не приделах.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Чего тут бояться?Болт пустотелый вывернул(где показывал) простой ввернул,завел проверил.Надо на ходу-переключай с сцеплением как на простой механики.Причину то искать надо!
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Игорь.23 пишет:
Дело говоришь!
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
какая резьба на шпильках крепления к трубе задней полурамы? какая то мелкая, подтягивал тут шпильки- одна сорвана на гайке, думаю че делать, у меня погрузчик, а это слабое место,
