клуб любителей т-150. Страница 397 из 638
19137 сообщений
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
ровшан.ш
А на фильтре прокладки не порвались?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Сергей B. пишет:
ровшан.ш
то же вариант,
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш!перепускной распределитель разбирать нужно полностью.Частицы сетки могли попасть и под аварийный клапан.Прокладки тоже вариант.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Если стакан вынимали,прокладки правильно вырезали?Верхняя и нижняя разные.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
alex1gfe пишет:
Точно!!! А я и забыл про такую фишку.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Игорь.23 пишет:
alex1gfe пишет:
Не вырезал прокладки, те же самые поставил, хотя мог перепутать их местами, проверю сейчас
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Двое из ларца пишет:
ровшан.ш пишет:
Снял распределитель клапан ходит нормально.
Ровшан! У тебя на клапане по торцам глубокие борозды, есть царапины и по цилиндрической части клапана. Это первый признак, того, что клапан клинит. Надо все эти потёртости и царапины зашлифовать. Мелкие царапины можно убрать, просто потерев клапан по ровной доске, а если глубокие борозды, то лучше в станке, наждачка нулёвка, войлок, паста ГОИ. Для проверки можно поставить заведомо исправный клапан, или новый. Если будешь брать новый, проверяй внутренности, сейчас часто подсовывают отреставрированные запчасти, которые, часто, не могут нормально работать.
Ник96 пишет:
Продуй шланг на прибор . Это только клапан на коробке, если бы были утечки в ГПМ, то хоть на какой нибудь скорости давление было бы в норме.
Хороший совет. good Шланг на прибор обязательно сними и продуй, раз была стружка и куски сетки, могло шланг таким мусором забить. У нас в совхозе был случай, на Т-150, во вход самого монометра попал кусочек проволоки от сетки. Манометр показывал низкое давление, когда проволочку выковыряли, всё стало в норму.
Причем тут прибор? Давление когда к 4 подходит то трактор начинает уже с места плавно трогаться как на волгаре, тоесть буксует потихой. Всеравно сниму продую это не проблема
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Разобрал клапан шлифанул наждачкой нулевкой таким способом
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Разобрал филтр прокладка стояла правельно, только не было пружины в стакане снизу и резинка на филтре которая приживаеться крышкоц филтра небыло, тем самым без всего этого масло вхолостую гоняло по системе без фильтрации, а я думаю почему фильтр постоянно чистый был. Все поставил и вчера поработал 5часов на поле и фильтр уже затянуло.
На фото видно смотрите по тахометру когда стрелка ближе к 1000 то это на полный газ на холодную держу и давление такое.
На втором фото это на холостых на холодную
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Прошло минут 10 и вот что видим на холостых. И на оборотах.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Не помогло
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ровшан.ш пишет:
Не помогло
Слушай, вся байда появилось после замены масла? Может масло г.... может оно пенится?
Ну в качестве бреда. Замени еще раз.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш!давление на ВСЕХ передачах одинаковое?У Вас КПП с гидроаккумулятором?Если с ним попробуйте подачу к гидроаккуму заглушить(полый болт выкручиваем-простой вкручиваем с резьбой 10х1).Ну и все же для чистоты и уверенности нужно на время проверки ставить другой перепускной распред.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
После замены насоса изменения были?(прокладку при установке надеюсь осматривали).
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
клапан то регулируется? если такой разброс то не работает регулятор, наверно.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Поставил другой уже клапан и всеравно давление 4 на холостых
Только у этого клапана нету заглушки с шариком под ключ 30
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
Небыло изменений никаких
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Ник96 пишет:
Вот именно клапан регулируеться на холодную, а на горячию нет
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ровшан.ш пишет:
Ну и у меня такие стоят.
http://traktory.ru/index.php?id=512
Схема сборки.
Блин, да это вызов. Весь форум не может решить простую проблему.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Игорь.23 пишет:
ровшан.ш пишет:
Не помогло
Я купил самое дешёвое масло
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
На 2,3,4 одинаковое, а на 1 меньше
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Игорь.23 пишет:
ровшан.ш пишет:
Схема сборки.
Да капец какойто,хотел как лучше заменил все масло и фильтра перед началом сещона, а он мне задачу выставил, мол решай
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
С гидроаккумулятором что,есть или нет?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
https://youtu.be/lnv70W7l5iM
Перепускной зажат?На оборотах не сбрасывает.С гидроаккумулятором что,есть он или нет?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Когда распред.на передачи снимали,перебросные клапана проверяли?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
https://youtu.be/6PK9PXSNV0A поменял и уже минут 30 работаюи стрелка так стоит но на холостых меньше 6 почемуто
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
Проверял он чистый а гидроакум где он стоит?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Меньше 4 давит уже на холостых, а на оборотах также стрелку ложит
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
регулятор не работает,
что то с пружиной, клапаном, у меня при любых оборотах стрелка еле шевелится
